forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит лампа airbag
Горит лампа airbag
Горит лампа airbag
Сообщение ATAMAN » Чт, 08 сен 2011, 12:19
На панели при вкл. зажигания горит лампа airbag. Есть подозрение что горе-электрик вытащил предохранитель отвечающий за airbag во время включенного зажигания. Возможно из-за этого появление ошибки или это врядли связано? При сигнализации о неисправности airbag работает или система просто отключена и пока ошибку не сбросишь работать не будет? Подскажите специалисты.
Авто A5 1.6 BGU
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Re: Горит лампа airbag
Сообщение Robbin » Чт, 08 сен 2011, 14:34
Нужно делать скан ошибок и смотреть. Если при их стирании значек не погаснет - то проблема с аэрбегом есть и ее надо устранять, поскольку....
А если значек погаснет после удаления ошибки васей - значит всё ОК, ошибка просто записалась в память контроллера, возможно и из-за того, о чем ты написал.
Сообщение ATAMAN » Чт, 08 сен 2011, 17:01
А если после сброса лампа погаснет, то можно ли быть уверенным что система работает? Я не первый хозяин, по машине видно что была ударена была в морду (по гнутому брусу бампера). Возможно конечно подушка и не сработала. Но возможно что поставили обманку или еще что. Да этого все время пока ездил лампочка исправно загоралась и потом тухла после запуска. Подскажите можно как-либо удостоверится на 100 % что система работает или нет?
ATAMAN
Сообщение Robbin » Пт, 09 сен 2011, 7:16
ATAMAN писал(а):А если после сброса лампа погаснет, то можно ли быть уверенным что система работает?
Должна быть работоспособна
