forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ВАСЯ диагност БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ
При поддержке Car2diag.ru.
Сообщение Geetler » Сб, 22 окт 2011, 14:51
ВАСЯ диагност. БЕСПЛАТНАЯ ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ версия на РУССКОМ языке, не имеющая каких-либо ограничений, доступна каждому.
  • автоматический поиск неисправностей;
  • адаптация;
  • базовые параметры;
  • блоки измерений;
  • кодирование блоков управления;
  • одиночное чтение;
  • построение графиков;
  • просмотр состояния "готовности";
  • расшифровка и удаление кодов неисправностей;
  • сведения о блоках управления;
  • тесты исполнителей.
Скриншоты
для следующих операционных систем Windows: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2
Скачать:
http://car2diag.ru/news/58-vasya-diagnost-...latnaya-versiya
Geetler
Re: ВАСЯ диагност БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ
Сообщение 9876 » Сб, 22 окт 2011, 22:27
нет что то USB в ней
или это только у меня
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение Petran » Вс, 23 окт 2011, 0:04
в этом вся и ..... заключается
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение _Wolf_ » Вс, 23 окт 2011, 3:36
9876 писал(а):нет что то USB в ней
посмотри на каком ком порту сидит шнурок , на тот и ставь ( или переставь ком порт )
продан
_Wolf_
Сообщение 12volt » Вс, 23 окт 2011, 6:12
если стоит 10.6 уже,стоит установить?не будут ругаться?
12volt
Сообщение Geetler » Вс, 23 окт 2011, 12:08
Все ККЛ адаптеры используют VCP - виртуальный ком-порт.
См.диспетчер устройств.
программа только для ККЛ адаптера и с другими адаптерами работать не будет.
Geetler
Сообщение 12volt » Пн, 24 окт 2011, 0:11
программа только для ККЛ адаптера и с другими адаптерами работать не будет.[/quote]
окей!спасибо!
12volt
Сообщение madster » Вт, 25 окт 2011, 15:29
эта версия хуже чем 3.11 ?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Geetler » Вт, 25 окт 2011, 15:49
madster писал(а):эта версия хуже чем 3.11 ?
Лучше.
Если коротко:
-больше в справочнике описания кодов неисправностей
-может кодировать блоки с длинным кодированием на авто по к-линии
-стабильно работает с блоками, диагностирующимися по К-линии на любых авто вага. См.скрины это Туарег 2008 с кан-шиной.
-куча лейблов
-всплывающие подсказки.
-никакого шаманства с регистрациями не требуется.
Geetler
Сообщение madster » Ср, 26 окт 2011, 8:17
вчера попробовал на шкоде ARX,ауди а8, фольце Б5, все работает! СПАСИБО!
madster
Сообщение klaid » Ср, 26 окт 2011, 12:47
Если я правильно понял то для полного счастья к этой программе нужен "шнурок". У меня Шкода Тур двигло BCA,сколько будет стоить "шнурок"?
klaid
Сообщение Geetler » Ср, 26 окт 2011, 12:52
klaid писал(а):Если я правильно понял то для полного счастья к этой программе нужен "шнурок". У меня Шкода Тур двигло BCA,сколько будет стоить "шнурок"?
Нужен KKL адаптер:
viewtopic.php?f=47&t=26630
Geetler
Сообщение HARD » Сб, 29 окт 2011, 10:45
Ого! Спасибо большое, надо попробовать! Хм... а с китайски проводом работать будет?
HARD
Сообщение Petr77 » Вс, 30 окт 2011, 22:41
Этой программой можно будет активировать круиз контроль на октавии 2011года,купив шнурок.
Petr77
Сообщение Robbin » Пн, 31 окт 2011, 8:16
Эта программа под ККL адаптер - для ТУРа.
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
