forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ВАСЯ диагност БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ
При поддержке Car2diag.ru.
Модераторы: Robbin, Geetler, Модераторы конференции
Re: ВАСЯ диагност БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ
Сообщение muzjik » Вс, 12 янв 2014, 19:31
тож решил попробовать шнурок подарили прогу скачал и тут все встало не могу дрова на шнурок поставить ноут установочный диск не видит гворит винда 64 разрядная а дрова видать для 32 разрядной че теперь делать :shock:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение zien » Пн, 13 янв 2014, 1:03
Подпись к драйверам в винде надо отключить иначе драйвера просто не инсталируются.
zien
Сообщение muzjik » Пн, 13 янв 2014, 21:45
zien писал(а):Подпись к драйверам в винде надо отключить иначе драйвера просто не инсталируются.
а как это сделать
muzjik
Сообщение zien » Чт, 16 янв 2014, 14:23
зависит от винды, да и не надо стесняться гуглить.
zien
Сообщение muzjik » Пт, 17 янв 2014, 10:09
zien писал(а):зависит от винды, да и не надо стесняться гуглить.
винда 7 как сделать
muzjik
Сообщение Error » Ср, 22 янв 2014, 20:19
Никак не делать. Во время установки она тебя пердупредит, что дрова неподписанные и спросит, хочешь ли ты всё равно продолжить, или передумал.
Запускать от имени Админисратора!!!
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
tuvsan писал(а):Ребята, выручайте!
Чего то испортилось в моей программе Вася..давно не пользовался ей, а тут понадобилась..включаю. а там в заголовках вкладок меню вместо подписей стоят одни вопросительные знаки ?????????????????????????????????..Переустановил программу - все тоже самое..
Кто знает?
В языковых параметрах Винды выбрать русскую локализацию для non-Unicode программ.
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., ГБО-4. Готовимся в последний путь.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., ГБО. Как же ты меня за...!
Error
Сообщение zien » Чт, 23 янв 2014, 23:00
винда 7 как сделать
https://www.google.de/#q=%D0%BE%D1%82%D ... +windows+7
zien
Сообщение muzjik » Сб, 25 янв 2014, 21:53
так комп вообще не видит драйвера на установочном диске :(
muzjik
Сообщение dimonrb » Вс, 02 фев 2014, 20:52
прошу помощи...не могу разобраться...при подключении шнурка к автомобилю и к ноутбуку (винда 7) в диспетчере определяется как усб устройство...как я понял оно ожно быть порт ком и лпт...в диспетчере устройств у меня данная вкладка отсутствует...как это сделать??? спасибо
dimonrb
Сообщение Error » Пн, 03 фев 2014, 19:39
muzjik писал(а):так комп вообще не видит драйвера на установочном диске :(
dimonrb писал(а):прошу помощи...не могу разобраться...при подключении шнурка к автомобилю и к ноутбуку (винда 7) в диспетчере определяется как усб устройство...как я понял оно ожно быть порт ком и лпт...в диспетчере устройств у меня данная вкладка отсутствует...как это сделать??? спасибо
Отсюда: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
качайте .ехе и запускайте. После инсталляции вставляйте шнурок и вперёд!
Error
Сообщение Алексей80 » Ср, 05 фев 2014, 12:55
Есть шнур - Vag-Com 106 (китайский). Установлена и работает VASA версии 9хх(непомню сейчас), но англоязычная.
Дайте пожалуйста ссылку для бесплатного и безвирусного скачивания VASA версии 10.6 (русская версия).
А может мне лучше какую-нибудь другую версию скачать?
Авто: Октавия А5, 2009 г.в.
Алексей80
Сообщение cvv59 » Ср, 23 апр 2014, 20:01
Добрый день! Разрешите присоединиться к обсуждению темы "Диагностика"! И познакомиться. Автолюбитель из Архангельска, ваш тезка. Мой стаж автолюбителя начинается с 1985 г. Современные авто с компьютеризацией, основная проблема автолюбителей. Лично столкнулся, когда имел Ладу. Были две проблемы с ЭБУ:
1-я - не работал бензонасос, перезагрузка ЭБУ сканером - решила проблему.
2-я - то же самое, контроллер возил в ремонт в автосервис Лады. Перепрошивка, сказали, что больше не должно быть подобной неисправности. Проверить не удалось - продал Калину. Неисправности пытался решить автосканером ELM327 - без успешно, из-за отсутствия опыта. Данные неисправности случались у дома.
ОСНОВНОЙ вопрос! КАК выйти из подобной ситуации, где нибудь на трассе??? Своими силами!? Не ужели вся надежда на эвакуатор!? За ценой не постоим...
Читал в инете одну статью про угонщиков. А почему бы нет. На первый взгляд ни чего сложного. Если не работает бензонасос - подаем питание на прямую, так же на стартер и на форсунки. Так это или я ошибаюсь!? Спасибо за ответ.
С уважением Василий.
cvv59
Сообщение tuvsan » Чт, 24 апр 2014, 9:43
Ну на форсы точно питания просто так не подашь..там же импульсы. Да, можно запитать насос, да можно стартеру подать питание...но как же первочные импульсы зажигания?..и форсунки?. Да и если например нет сигнала с дпкв..то тут без вариантов. Даже если будете всегда возить с собой сканер, то не всегда это поможет. Ну а что касается эбу, и его программы - то тут в дороге без вариантов. - Эвакуатор или галстук. Вася, как и остальные сканеры, лишь может указать направление, в которм надо мыслить, да и то, не всегда.
Fabia_New_1.4_ 2008
tuvsan
Сообщение Алексей77 » Сб, 26 апр 2014, 18:41
Комрады, есть ККЛ адаптер (применим для VAG-COMа 311, ВАСЯ диагност 1.1) Вопрос : Можно его использовать с программой VСDS rus 11.11? И какой
драйвер нужен?
Подключил к компу (винда 7) драйвера для него 7-ка нашла. Прога его не видит.
Заранее благодарю.
Алексей77
Сообщение tazovod » Вс, 04 май 2014, 20:16
Raul007 писал(а):просканировал всю систему на предмет ошибок выдало несколько ошибок,
хотел их стереть нажав "удалить ошибки" - пишет что для этого нужен специальный кабель....
я так понял поле "очистить" не имеет отношения к стиранию ошибок...
вопрос: нужно стирать ошибку в том блоке где она есть или можно и в общей диагностике?
заранее благодарю, только начал разбраться в программе.
п.с. до кучи активировал с помощью васи 1.1. открытие/закрытие дверей)))) собственно все что можно)))
Я тоже не понял как стирать ошибки ВАСЯ диагност БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ!!!! Помогите расжуйте досканально!!!!
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
