forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ВАСЯ диагност БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ
При поддержке Car2diag.ru.
Модераторы: Robbin, Geetler, Модераторы конференции
Re: ВАСЯ диагност БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ
Сообщение tuvsan » Вс, 30 дек 2012, 20:04
Вопрос знающим.
Опробовал Васю на своей Шкоде...и вот что не могу понять..указывает напряжения датчика кислорода 0,54 В..а справа какие-то проценты..и в скобках "бедный"..но насколько я знаю..такое напряжение соответствует богатой смеси..а не наоборот..или я совсем не понял значение второй (правой) строки??
Поясните плиз..
Fabia_New_1.4_ 2008
tuvsan
Сообщение eft » Пн, 31 дек 2012, 18:35
Geetler, Vladimir73, N_A
Подскажите пожалуйста, как вернуть оригинальный Номер предприятия???
Было 000 00000
Стало 123 12345
Спасибо за ответ...
eft
Сообщение Geetler » Пн, 14 янв 2013, 15:17
eft писал(а):Geetler, Vladimir73, N_A
Было 000 00000
Стало 123 12345
Спасибо за ответ...
Нули записать нельзя. Нули лишь могли быть записаны на заводе, что в принципе вообще является ошибкой, хотя и распространенный.
Выставите в настройках программы нужны вам значения и перекодируйте блок.
Geetler
Сообщение PAS » Сб, 19 янв 2013, 9:02
Так можно таки этой бесплатной версией "ВАСЯ диагност 1.1" посредством K-Line KKL адаптера диагностировать Октавию А5ФЛ (2012г) или вовсе нет ?
___
Octavia El+WR6 1.8tsi акпп 11/2012 чешка
Scout MY2016 цвет огонь (блю рэйс)
PAS
Сообщение Geetler » Вт, 22 янв 2013, 13:03
PAS писал(а):Так можно таки этой бесплатной версией "ВАСЯ диагност 1.1" посредством K-Line KKL адаптера диагностировать Октавию А5ФЛ (2012г) или вовсе нет ?
Если ваша октавия А5ФЛ диагностируется по К линии, то можно.
Все остальные А5 диагностируются по Кан-шине. Это написано в каждой второй теме.
Geetler
Сообщение PAS » Вт, 22 янв 2013, 16:54
Т.е. данная бесплатная версия предназначена лишь для более старых кузовов октавии (работающих по K-Line с KKL адаптером) и совершенно не подходит для А5 ?
___
PAS
Сообщение tuvsan » Чт, 24 янв 2013, 18:20
to Geetler
Вам вопрос..собственно он уже написан 6-ю постами выше..- может вы подскажете?
Fabia_New_1.4_ 2008
tuvsan
Сообщение k0rv1n » Пн, 28 янв 2013, 21:28
Не нашёл темы про Васю-диагноста (полную версию) , поэтому спрашиваю тут : скажите где в Васе можно посмотреть показания с лямбд ? нашёл Bank1 Sensor1 , но там написано что тест Выкл, как включить тест или где посмотреть показания ?
k0rv1n
Сообщение Guwer » Чт, 25 апр 2013, 17:37
Подскажите можно ли бесплатным васей и ккл адаптером замерить л.с. если да то как э :Search: то сделать
AGU 767
Guwer
Сообщение Geetler » Вт, 30 апр 2013, 14:11
Guwer писал(а):Подскажите можно ли бесплатным васей и ккл адаптером замерить л.с. если да то как э :Search: то сделать
Для этого есть специальные стенды.
Geetler
Сообщение nargul » Пт, 24 май 2013, 13:58
можно ли программировать с помощью этой программы и китайского кабеля?
nargul
Сообщение Minaev126 » Сб, 13 июл 2013, 16:06
Можно попробовать. Я работаю Launch-x 431.
Minaev126
Сообщение Lorinser » Пн, 11 ноя 2013, 11:33
Можно как-нибуть померить давление надува на Туре? :Search:
1.8T aum + чип
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Сообщение Serj-77 » Пн, 06 янв 2014, 0:34
Lorinser писал(а):Можно как-нибуть померить давление надува на Туре? :Search:
С новым годом.
МММожно , взял МАНОметр и померил....на ЛЮБОМ туре....
П.С. Туры бывают разные.....есть такие где можно и без МАНОметра померить..... :)
Serj-77
Сообщение tuvsan » Пт, 10 янв 2014, 19:29
Ребята, выручайте!
Чего то испортилось в моей программе Вася..давно не пользовался ей, а тут понадобилась..включаю. а там в заголовках вкладок меню вместо подписей стоят одни вопросительные знаки ?????????????????????????????????..Переустановил программу - все тоже самое..
Кто знает?
Fabia_New_1.4_ 2008
tuvsan
