forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как прописать Вебасто?
Сообщение carscin » Вт, 01 ноя 2011, 20:17
проблема у шкоды фабия. Стоит вебасто и БУ двигателем регистрирует ошибку после отработки Вебасто как недостоверный сигнал с датчика охлаждающей жидкости. Как прописать через Васю? (V.A.S)
carscin
Re: Как прописать Вебасто?
Сообщение andrey08 » Ср, 18 апр 2012, 16:24
Ну и чё,прописал?
Я на drive2 - http://www.drive2.ru/users/andrey0880/ или 8/9I5/2I92598
andrey08
Сообщение Serj-77 » Чт, 19 апр 2012, 8:47
Это проблема известная ,решение пока не найдено,я не знаю во всяком случае.Может быть вся трудность начинается с того,что на фабию штатно не ставят Дополнительные отопители. В SSP по этим устройствам в графах Фабия стоят прочерки.
Serj-77
Сообщение Conquest » Вт, 21 авг 2012, 12:08
Здравствуйте!
Присоединяюсь к вопросу, заданному Carscin. На Фабии стоит Гидроник. После его отработки заблокировался кондиционер. Поехал к ОД. Разблокировали. Конкретно ничего не говорят, мол, недостоверный сигнал датчика температуры (какого именно - не говорят). Отдал 625р. Жмотливо чо-то каждую весну по 625р. отдавать. Вариант, конечно, купить VAGCOM и постоянно снимать блокировку. А если он вместо кондея заблокирует запуск двигателя? В общем проблема...
Conquest
Сообщение Conquest » Сб, 03 ноя 2012, 13:27
Здравствуйте!
Опять произошло то же самое. Кондиционер заблокирован. Мне 14-го ноябра ТО-1 проходить, заодно и разблокируют. Я в прошлый раз лоханулся - никакой распечатки у них не взял, а без конкретики (кода ошибки например) ничего путного в инете не найдешь. Диагносты, подскажите пожалуйста, что просить у сервисменов, чтобы бумажка была с исчерпывающей информацией о том, почему произошла блокировка. Нужен же какой-то источник данных, на основании которого искать и разбираться. Ну, или подскажите хоть грамотея, у которого спросить можно. Заранее спасибо
Conquest
