forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - [SuperB] Как прописать Columbus,чтобы отображался в MaxiDot?
Сообщение CJIABKA » Сб, 24 дек 2011, 10:07
Всем, привет. Есть SuperB 2011, дооснащался Colambus`ом у дилера. Все работает отлично, НО нет возможности управлять музыкой и навигацией через Maxidot, так же не отображаются названия трэков и т.д. Есть шнурок и вася, как прописать все это в Maxidot? Точного описания этого процесса не нашел. К дилеру не посылайте, он очень далеко( в другой стране) :) Если есть готовый документ, буду очень благодарен, если тыкныте в него. Всем заранее спасибо.
Superb, серый полноприводный дизельный сарай на DSG
CJIABKA
Re: [SuperB] Как прописать Columbus,чтобы отображался в Maxi
Сообщение Robbin » Сб, 24 дек 2011, 13:00
А у тебя мультируль-то есть? Управление идет с него, а не с максидота. На максидоте лишь отображается соответствующая информация состояния колумбуса.
Если мультируль есть, то посмотри правильно ли закодирован подрулевой блок и не включен ли в 56 (37) блоке протокол BAP. Галку надо снять.
Ну и разумеется глянь прописана ли нави в гейтвее - в 19 блоке должна стоять галка напротив 37 блока.
Сообщение CJIABKA » Вс, 25 дек 2011, 11:38
Robbin писал(а):А у тебя мультируль-то есть? Управление идет с него, а не с максидота. На максидоте лишь отображается соответствующая информация состояния колумбуса.
Мультируль есть. На Maxidot не отображается инфа с головы, только управление и информация с телефона, а управлять можно только с в головы, т.е. управление аудисистемой тоже и названия треков не отображаются. Т.е. при выборе девайса для управления нет пунктов аудиосистема и навигация, только телефон и другие стандартные вещи.
Какова правильная кодировка подрулевого блока ?
Состояние блоков сегодня посмотрю.
CJIABKA
Сообщение Robbin » Пн, 26 дек 2011, 8:37
За FL про кодировку не скажу. Попробуй еще перезагрузить колумбус, у меня тоже иногда меню нави и аудио в максидоте пропадают. Имхо, это просто глюки прошивки. В стабильных прошивках (напр. 1300 англ.) этого не было.
ЗЫ. Если мультируль работает, то кодировка блока наверное правильная. Проверь, не включен ли протокол BAP.
Сообщение Geetler » Пн, 26 дек 2011, 18:46
На супербе в кодировке Коламбуса должен быть включен BAP, в 19 блоке поставить галку напротив 37-Навигация.
Вот и все.
Geetler
Сообщение Burzik » Чт, 23 фев 2012, 13:37
Привет! Помогите пожалуйста разобраться.
Автомобиль суперб нью. Недавно доустановлен КОЛАМБУС.
Был закодирован, но в максидоте не появилась закладка нави - где это активировать (какой байт и бит?) все остальное работает (аудио, треки).
Вот логи ошибок.
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: Не зарегистрирован 0001
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H37 0614
Ревизия: H37 Серийный номер: 301010F2002630
Кодировка: 353302
Мастерская #: WSC 00788 935 96395
VCID: 3064ECD963384CE
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 42
Пробег: 20368 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.14.08
Время: 15:58:16
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A
Компонент: RNS-MID H42 3974
Ревизия: AB001001 Серийный номер: 1234
Кодировка: 00000400000400810000
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66EFA57E06536
Неисправности не найдены.
Burzik
Сообщение Robbin » Чт, 23 фев 2012, 18:10
Прочти предыдущий пост - пропиши колумбус в гейтвее (в 19 блоке поставь галку напротив 37 блока)
