forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с кодированием GSM III...
Сообщение VVlad » Пн, 20 фев 2012, 9:23
Прошу помощи.
Поставил блок 5N0 035 730D, пробую кодировать. Поставил галку в 19 блоке (рядом с блоком 77).
Далее попытался в блоке 56 (1Z0 035 156M, Bolero) поставить в длинном кодировании галку в бите про "подключена блок управления телефоном" (не дословно, но смысл этот), но получил ошибку 31 "Вне диапазона". Текущая кодировка - 010004000001, новая, которая не принимается - 010004020001.
Итого: раньше, при нажатии кнопки Phone на Bolero, выключался звук. Сейчас появляется "Нет связи" и кнопка SOS. В разделе "Телефон" настроек Bolero все пункты неактивны. Облазил всё, места, где можно было бы настроить сопряжение с телефоном, не обнаружил. Попробовал поискать телефоном BT-устройства, блока с авто в эфире не обнаруживается.
То есть, блок 77 подключен, по CAN отвечает, но в эфир не выходит, с Bolero дружить не хочет.
Помогите довести до ума начатое. Что и где в кодировке еще нужно подкрутить, чтобы Bolero захотела с ним взаимодействовать и чтобы можно было увязать его с телефоном? Как побороть ошибку 31 при кодировании Bolero? Какие еще блоки кроме 19 и 56 требуют кодирования (мультируля нет)?--
Добавлено спустя 19 часов 22 минуты 8 секунд:
Всем спасибо, разобрался: достаточно галки в 19 блоке. Управление связыванием с телефоном и прочие настройки - через MaxiDot. После связывания телефон становится доступен через Bolero.
Yeti 1,8 TSI Elegance МКПП
VVlad
Re: Проблема с кодированием GSM III...
Сообщение carbit » Вт, 06 мар 2012, 15:48
Была анологичная проблема, только с ГСМ2, думал менять Болеро. Но оказалось нужно правильно закодировать 77 блок. 56 блок (майфун) трогать не надо
carbit
