forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Изменение сервисного интервала
Сообщение zanin » Пт, 16 мар 2012, 23:07
Кто нибудь менял сервисный интервал QG1 на QG2 или QG0 при помощи Васи 11.11R на машинах 2011 года выложите скрины пошаговый процесс этой кодировки не могу разобраться ( суть не показывает температуру масла на макси доте блок 1Z0 920 843 K кодировка изначальная 110A00)
Думаю многим пригодится
Грамотные кодировщики помогите! Плиз
zanin
Re: Изменение сервисного интервала
Сообщение Mora73 » Ср, 16 май 2012, 13:06
Ответа со скринами не будет судя по всему :(
Я нарыл только это, насколько это верно не знаю
17 блок "Панель приборов" -> Кодирование
xxx?x: Сервисный интервал (после 05/2000)
0 - Фикс. интервал без датчика для измерения уровня масла / температуры (QG0)
1 - Гибкий интервал таймера для измерения уровня масла / температуры (QG1)
2 - Фикс. интервал с датчиком для измерения уровня масла / температуры (QG2)
3 - транспортные средства без индикатора интервала обслуживания (США, Канада)
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI DSG
Mora73
Сообщение Maraconin » Вт, 05 мар 2013, 14:36
У меня кодировка панели 110800. Шестизначная однако! Амбиент, 2011 апрель.
Maraconin
Сообщение MiStar » Вт, 05 мар 2013, 14:46
Mora73 писал(а):Ответа со скринами не будет судя по всему :(
Эта информация относится к приборкам А4 (Tour). На А5 и А5FL, насколько мне известно, вопрос с изменением сервисного интервала с помощью ВАСЯ (VAG-COM) не решается. Т.е. попытки изменения кодировки - не приводят к желаемому результату. Требуется VAS, или же для машин 2013 модельного года (с новой системой сервисных интервалов)- ODIS.
Если кому-то поможет статистика - приборка такая же, как у топикстартера, с MaxiDOT и OG1. Неделя и год выпуска машины в подписи:
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) HW: 1Z0 920 843 K
Кодировка: 110E00
Т.е. пятая цифра, как и у многих, не совпадает с указанной в "древней" программе самообучения VAG, для реального сервисного интервала.
Подсказка: при ручном сбросе сообщения "хочу в сервис", на машинах с установленным комбинированным датчиком уровня/температуры масла, на ряде модификаций приборок, происходит установка сервисного интервала OG2.
MiStar
