forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - магнитола RCD-310 в Октавию 2012 года
Сообщение Руслан BY » Пн, 04 июн 2012, 8:59
Доброго времени суток Всем.
Купил магнитолу RCD-310.
Продавец продемонстрировал работоспособность, подключив ее в машину (фольц поло) с которой она шла. При подсоединении проводов код магнитола не запрашивала.
Попробовал подключить у себя на Октавии Амбиент 2012 года
Ввожу код, который дал продавец, но после второй попытки загорается надпись SAFE и по истечению какого-то либо километража, либо времени поездки (так и не понял), снова запрашивает код.
Подскажите пожалуйста - меня надул продавец дав неверный код, или надо как-то прописывать магнитолу в бортовой компьютер машины?
Руслан BY
Re: магнитола RCD-310 в Октавию 2012 года
Сообщение Geetler » Пн, 04 июн 2012, 12:18
Магнитола может работать и от простого ПК путем подачи +12V и после ввода корректного пин.
Если пин неверный - до свидания.
Geetler
Сообщение Руслан BY » Пн, 04 июн 2012, 15:57
Geetler писал(а):Магнитола может работать и от простого ПК путем подачи +12V и после ввода корректного пин.
а если неверный код - что делать?
Руслан BY
Сообщение Robbin » Пн, 04 июн 2012, 16:06
Искать верный
Сообщение OBLOMoff » Вс, 29 июл 2012, 14:59
Ждёш два часа и водиш правильный код.
OBLOMoff
Сообщение malvik » Пн, 29 окт 2012, 18:14
если магнитола шла с завода на поло , то с ней должна быть книжка,в которой как правило ручкой вписан код.если код приняла,то код скорее всего правильный.Ну и прописывать 310-ю в списке оборудования надо 100%.
Добавлено спустя 55 секунд:
OBLOMoff писал(а):Ждёш два часа и водиш правильный код.
через 60 минут можно вводить по новому.
malvik
Сообщение Geetler » Вт, 30 окт 2012, 9:21
malvik писал(а):если магнитола шла с завода на поло , то с ней должна быть книжка,в которой как правило ручкой вписан код.если код приняла,то код скорее всего правильный.Ну и прописывать 310-ю в списке оборудования надо 100%.
Нету кода в книжке.
Это не сервисная книжка в которой есть наклейка с вашим вином.
Сервисменам больше делать нечего, как запрашивать код каждой магнитолы и писать его ручкой....
Geetler
Сообщение snn1979 » Вт, 18 дек 2012, 20:32
Приветствую. Поставил в фабию РСД 310 от Тигуана 2012 года с белой подсветкой. Код магнитолы знаю. Только вот вводить его приходится каждый раз после выключения зажигания. Сейчас ищу знакомых со шнурком. Можете подсказать как правильно прописать магнитолу в мозгах машины. Что-то вроде алгоритма действий. Заранее благодарен.
Skoda Octavia A7. 1,6 АКПП, белый элеганс, пакет WRE и хром пакет.
snn1979
Сообщение Geetler » Вт, 18 дек 2012, 21:00
snn1979 писал(а):Приветствую. Поставил в фабию РСД 310 от Тигуана 2012 года с белой подсветкой. Код магнитолы знаю. Только вот вводить его приходится каждый раз после выключения зажигания. Сейчас ищу знакомых со шнурком. Можете подсказать как правильно прописать магнитолу в мозгах машины. Что-то вроде алгоритма действий. Заранее благодарен.
Ищите кан-конвертер. шина тиги и старой фабии не совместимы друг с другом. бюджет ~3000
Geetler
Сообщение Bad Boy » Вт, 18 дек 2012, 21:20
Пусть прошлый хозяин позвонит в салон, где брал машину и мастер-приёмщик, за 2 минуты, скажет ему ПИН, даже номер магнитолы называть не надо, только ВИн машины. У Фолькса принято, записывать основные параметры и ПИНы, при проведении предпродажки, в специальную, диагностическую карту.
Bad Boy
Забанен
Сообщение snn1979 » Ср, 19 дек 2012, 8:09
Пин это четырехзначное число? Он у меня есть. Там проблема какого свойства. Когда включаю зажигание, то у меня всплывает сообщение SAFE. Я ввожу код магнитолы, все работает. Включаю габариты, включается подсветка магнитолы. Наверное с каном проблемы нет. Поскольку раньше стояла не оригинальная магнитола мистери, которую ставили в ОД, то наверное что-то не подключено. Какое-то питание этого самого сейфа. Где-то читал про это.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
ПС Подключал с помощью AZA 700002A. Там фишка кана ставится посредине и зажимается двумя пустыми фишками по бокам.
snn1979
Сообщение Geetler » Ср, 19 дек 2012, 9:47
snn1979 писал(а):Пин это четырехзначное число? Он у меня есть. Там проблема какого свойства. Когда включаю зажигание, то у меня всплывает сообщение SAFE. Я ввожу код магнитолы, все работает. Включаю габариты, включается подсветка магнитолы. Наверное с каном проблемы нет. Поскольку раньше стояла не оригинальная магнитола мистери, которую ставили в ОД, то наверное что-то не подключено. Какое-то питание этого самого сейфа. Где-то читал про это.
Я вам ответил на вопрос почему это происходит и как исправить.
Если думаете что есть другое решение - придется тогда каждые полчаса ее руками включать, а также выключать и вводить пин.
Geetler
Сообщение snn1979 » Ср, 19 дек 2012, 10:06
Можете носом ткнуть в интернете в кан конвертер
Добавлено спустя 57 секунд:
А почему фабия старая? Ее ведь не сняли с производства.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
А можно каким-то образом на магнитолу дать постоянное напряжение. А то она у меня с выключенным зажиганием не работает.
snn1979
Сообщение Bad Boy » Ср, 19 дек 2012, 11:05
Можно, если магнитола нештатная. Все штатные ГУ управляются блоком управления и питание подаётся не на них непосредственно, а на опредёлённую клемму, с которой питаются несколько устройств.
Bad Boy
Забанен
Сообщение snn1979 » Ср, 19 дек 2012, 11:21
Объясните у новой фабии не ФЛ 2009 модельного года кан не такой как у тигуана 2012 года?
snn1979
