forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - vag com 3.11 rus
vag com 3.11 rus
vag com 3.11 rus
Сообщение makar » Вт, 03 июл 2012, 20:31
Проблема в следующем поменял ось на ноуте ну и соответственно слетели дрова адаптера саму прогу на другой диск перекинул вроде прога открывается а адаптер не видит,? где их взять.Ну и если можно ссыль по правильной установке.
Помидорами сильно не кидаться, руки до поиску кривые.
Пусть всегда будет!!! BCA-1.4
makar
Re: vag com 3.11 rus
Сообщение Geetler » Ср, 04 июл 2012, 8:28
makar писал(а):Проблема в следующем поменял ось на ноуте ну и соответственно слетели дрова адаптера саму прогу на другой диск перекинул вроде прога открывается а адаптер не видит,? где их взять.Ну и если можно ссыль по правильной установке.
Для ККЛ адаптера ВАСЯ диагност 1.1
http://саr2diаg.ru/zagruzit
Geetler
Сообщение makar » Чт, 05 июл 2012, 20:38
Спасибо установил завтра опробую.
? ошибку аэр бег снимает.
makar
Сообщение makar » Пн, 16 июл 2012, 19:11
В общем у меня выходят ошибки соединения сегодня нашёл старый свой ваг ком всё переустановил сделал тест ком порта,шнурок уже не просит дров в диспетчере устройств прописан поколдовал с калькулятором версия зарегистрирована.Но один хрен пишет нет ответа от контролера завис Я с ним сегодня минут на сорок может тонкости есть? или шнурок приказал долго жить но всё это произошло после смены оси на ноуте да ещё вопрос с ХР сп 3 он вообще работает,до этого стояла ХР сп 2.
makar
Сообщение makar » Ср, 25 июл 2012, 13:32
Может кто что посоветует?
makar
Сообщение makar » Пт, 07 сен 2012, 18:32
? вопрос с ХР сп 3 ВАГ КОМ вообще работает,до этого стояла ХР сп 2.
makar
Сообщение Geetler » Вт, 11 сен 2012, 12:28
makar писал(а):? вопрос с ХР сп 3 ВАГ КОМ вообще работает,до этого стояла ХР сп 2.
И с Win7 и с Win8 в чем проблема то?:))
Geetler
Сообщение makar » Вт, 11 сен 2012, 17:05
Кратко,после переустановки ОСи шнурок то ли умер то ли проблемы с софтом или ещё прочитал про VID_PID.Вобщем беда.
makar
Сообщение Geetler » Ср, 12 сен 2012, 9:06
makar писал(а):Кратко,после переустановки ОСи шнурок то ли умер то ли проблемы с софтом или ещё прочитал про VID_PID.Вобщем беда.
У чистой FTDI видпид 0403 6001.
Драйвер:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Ставил драйвер, далее смотрим ком-порт:
http://саr2diаg.ru/tekh-podderzhka/27-n ... y-s-vagcom
Geetler
Сообщение makar » Чт, 13 дек 2012, 15:20
Драйвер:
Не было времени а тут замутил всё как у вас написано уважаемый Geetler спасибо \шнур живой\ всё работает и на васе и на 3.11.
makar
