forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена бензонасоса 4x4 2.0 FSI
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) модификации Скаут (Scout).
Сообщение Passatus » Пн, 21 июл 2014, 22:56
Всем доброго времени суток, являюсь обладателем полного привода с двигателем BVX. В последнее время стала пропадать тяга на оборотах свыше 3000...по трассе на обгонах ощущается, раньше такого не было. На холостых шнурком мерял давление насоса высокого давления(39-40бар) и насоса низкого давления(скачет 1,5-2бар) вообщем подыхает подкачивающий. Хочу поменять насос с фильтром вместе, который в баке, неизвестно когда он до меня менялся.
Собственно вопрос возник с выбором насоса, по ETKA смотрел, там не понятно выдает тот или нет насос, выдает номер :
3C0 919 051 AF - модуль подачи топлива и датчик уровня
Подскажите пожалуйста, кто менял у себя на полноприводных FSI моторах бензонасос с фильтром, какой туда насос подходит по номеру или от какого мотора еще может подходить?
Заранее спасибо за ответы !
Passatus
Re: Замена бензонасоса 4x4 2.0 FSI
Сообщение DYA » Пт, 25 июл 2014, 11:31
Passatus писал(а):Всем доброго времени суток, являюсь обладателем полного привода с двигателем BVX. В последнее время стала пропадать тяга на оборотах свыше 3000...по трассе на обгонах ощущается, раньше такого не было. На холостых шнурком мерял давление насоса высокого давления(39-40бар) и насоса низкого давления(скачет 1,5-2бар) вообщем подыхает подкачивающий. Хочу поменять насос с фильтром вместе, который в баке, неизвестно когда он до меня менялся.
Нет там подкачивающего, это и есть основной бн, а тнвд только давление обеспечивает для рампы. Фильтр у нас отдельно идет.Тебе нужен только сам бн. НО, наши бн сняты с производства давно и есть шанс купить полную некондицию, у меня уже два таких лежат, пробег от 5 до 10 тыщ составил, далее снова падение давления. Есть отзывы о таких же проблемах бн для снятых с производства ТСИ. Я в итоге поставил бн от ныне выпускаемого 1.8Т-2.0Т.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение Passatus » Пт, 25 июл 2014, 15:39
DYA
У Вас такой же бензонасос как у меня? :
http://www.fayloobmennik.net/3976575
http://www.fayloobmennik.net/3977117
http://www.fayloobmennik.net/3976527
Просто на моем из стакана где бензонасос выходит 3шланчика и на фланце сверху один штуцер. На 1.8т и 2.0т такой же фильтр ?
Один фильтр мешочек, когда я разбирал был на дне стакана под насосом, а второй разве не внутри фланца?
Passatus
Сообщение DYA » Пт, 25 июл 2014, 22:56
Passatus писал(а):
DYA
Мы о Скауте вообще говорим?
DYA
Сообщение Passatus » Сб, 26 июл 2014, 7:04
Извиняюcь ecли чтo нe тaк, o пaccaтe B6, пpocтo двигaтeля oдинaкoвыe и мнoгo oбщeгo.И кaк тo мнoгo paзныx нoмepoв нa бeнзoнacoc нa пoлный пpивoд, чтo и пoнять
нe мoгy кaкoй зaкaзывaть чтoбы пoдoшeл. Bы пoд кaким нoмepoм cтaвили ?
Passatus
Сообщение DYA » Сб, 26 июл 2014, 11:13
Passatus писал(а):Извиняюcь ecли чтo нe тaк, o пaccaтe B6, пpocтo двигaтeля oдинaкoвыe и мнoгo oбщeгo.И кaк тo мнoгo paзныx нoмepoв нa бeнзoнacoc нa пoлный пpивoд, чтo и пoнять
У пассата и у октавии разные системы топливоподачи. У октавии голый бн в баке и вынесенный фильтр, у пассата встроенный фильтр в бн, т.о совместить бн от октавии с системой пассата просто так не выйдет, нужны переделки.
Для пассата я бы смотрел бн от олтрека, там хоть системы близкие по конструкции.
DYA
Сообщение Passatus » Сб, 26 июл 2014, 12:12
Ясно, Спасибо!
Никак номер не могу точный найти, один комрад написал что надо под номером 3AA919051E, а по ETKA 3C0919051AF и еще как будто в заменителях 3C0919051AL и 3C0919051Q, вообщем голова кругом по какому номеру заказать.
Passatus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
