forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) модификации Скаут (Scout).
Re: Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Сообщение ДенисМ » Чт, 09 ноя 2017, 20:19
225\55\17 максимальный Летний размер!
На зиму надо брать меньше.
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение DIMITRIO » Вс, 12 ноя 2017, 20:11
Коллеги, есть вопрос. Достались на халяву литые оригинальные диски на 15 от пассата В5. Хочу поставить их на зиму. По болтам и посадочному вроде все ок, а вот влезут ли штатные тормоза в эти диски-не знаю. И какой размер резины нужно будет ставить, чтоб не упасть ниже штатного размера? Заранее благодарю, если чего подскажете.
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Резина на дисках сейчас 195/65/15, получается явно ниже штатной скаута. Хотя и для этих дисков она узковата. Туда явно просится 205 или 215.https://www.google.gr/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8 Вот такие диски
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение DYA » Пн, 13 ноя 2017, 13:02
Скаут на высокой резине(чтобы сохранить клиренс) и дисками 15" неустойчив и будет валиться в поворотах так, что сам их быстро снимешь. Ни вылет, ни ширина диска не подходит для Скаута. Тем более что за резина должна быть на 15", чтобы компенсировать нормальный размер колес Скаута?
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение Max46 » Пн, 13 ноя 2017, 22:15
215\65 ставь и не парься, если конечно не гонщик и в повороты не закладываешь)))
Max46
Сообщение DIMITRIO » Вт, 14 ноя 2017, 1:27
Да не гонщик, давно уже. Попробую, думаю и расход ещё должен упасть, это же не 225 лапти, должны легче катиться. Да и резина такого размера существенно дешевле. Летом думаю отдать родные диски в покраску, эти будут подменными. Пока не изношу зимнюю резину в родном размере, не буду экспериментировать. Это так, на будущее прицел. Всем спасибо!
DIMITRIO
Сообщение gunn » Пн, 25 дек 2017, 0:07
Димитрио
а ЦО какое? если больше то будет не очень хорошо без центрирующих колец, если меньше то не влезут тупо, я юзал по зиме 215/60/16 на 7 полке, литье кик по три рубля, не такая уж большая стоимость, штамповку бу можно найти, второе найти 15 резину с нагрузкой ХХЛ проблематично, скаут нелегкий, тонна 600...
_________
gunn
Димитрио
_________
gunn
Сообщение DIMITRIO » Пн, 01 янв 2018, 10:42
Не думаю что пассат сильно легче. ЦО вроде одинаковое, сейчас уже не помню. Мне, собственно, колёса эти нужны в качестве подменных на неделю. Хочу отдать родные диски в покраску- облезли все, надоело при каждой переобувке герметиком мазать, да и смотрятся облезлые диски отвратительно.
DIMITRIO
Нужен совет по неоригинальным дискам на Scout
Сообщение anna_leninskii » Чт, 22 мар 2018, 13:08
Добрый день, хотим купить диски, на оригинал денег нет, а что посоветует из неоригинала, столько фирм глаза разбегаются, нужен R18
И желательно размер диска подскажите 7.0x18 5*112 57,1 ?
и какой размер резины лета встанет?
Спасибо всем заранее
Москва---Покровка
Skoda Octavia A4 1.8T
Skoda Scout 2012
anna_leninskii
Сообщение Koshchey » Пн, 26 мар 2018, 10:11
По фирмам: из неоригинала недорогого - Реплика. Полно красивых, и одноцветных и двухцветных.
По размерностям: посмотрите Скауты А5 на Драйве. Народ пишет и названия дисков, и параметры, и фотки выкладывает, можно оценить как смотрится машина. Если понравятся какие то диски конкретные можно потом именно их поискать на Авито.
Вы точно уверены что хотите поставить на Скаута 18 колёса?
Дело вкуса конечно, но имхо на УПП с черным обвесом (типа "внедорожник") резина с низким профилем смотрится не очень. Я и зимой и летом на 17. Зима штатные диски, лето Реплика двухцветная от Фолькса. И дороги у нас местами....
П.С. Дорогу от Обухова до Покровки (от Покровки до Ленинградки меньше, но тоже не автобан) знатно раздолбали самосвалы. И продолжаться это безобразие будет пока платку не достроят.
2008-2013 Октавия А4 Тур Комби WTS 1,8Т
2013 - 2020 Октавия Скаут А5ФЛ 1,8ТSI
2020 - нв Тигуан Спортлайн 2.0TSI 220лс
Koshchey
Сообщение anna_leninskii » Пн, 26 мар 2018, 12:15
Спасибо большое!!!!
Нашла еще диски yamato, кто что про них скажет?
Добавлено спустя 42 минуты 20 секунд:
Koshchey подскажите как на драйве смотреть диски))))
Москва---Покровка
Skoda Scout 2012
anna_leninskii
Re: Нужен совет по неоригинальным дискам на Scout
Сообщение Xumepa » Пн, 26 мар 2018, 14:21
anna_leninskii писал(а):Добрый день, хотим купить диски, на оригинал денег нет, а что посоветует из неоригинала, столько фирм глаза разбегаются, нужен R18
на скаута 18 не ставятся - по крайней мере штатно!
Заводская комплектация
Шины Диски
1 205/55 R16 6x16, PCD 5x112, ET50, ЦО 57.1
2 225/50 R17 7x17, PCD 5x112, ET50, ЦО 57.1
Варианты замены
Шины Диски
1 205/50 R17 6x17, PCD 5x112, ET45, ЦО 57.1
Общие параметры для дисков:
PCD: 5x112, ЦО: 57.1, крепеж: болт 14*1.5
Xumepa
Сообщение Koshchey » Вт, 27 мар 2018, 10:06
anna_leninskii писал(а):Koshchey подскажите как на драйве смотреть диски))))
Открываете Драйв.
На первой странице каталог машин.
В каталоге выбираете Skoda - Octavia Scout - Octavia Scout Mk2 c 2007года.
Появляется страница с кучей журналов владельцев Скаутов. Смотрите по первой фотке у кого диски нестандартные большие (или понравившиеся), открываете тему и ищете что автор написал про них.
99% пишут фирму, модель и параметры дисков и резины которые у них установлены.
П.С. Оно Вам точно надо?
Даже не затрагивая вопрос цены 18 колес и общей раздолбанности дорог, Скаут не РСка, и на мой взгляд, на 18-19 резине выглядит неоднозначно...
Koshchey
Сообщение DIMITRIO » Чт, 10 май 2018, 18:35
Поставил сегодня колесики от йети. 7.0/17 ЕТ 45. Резина 235/50/17. Смотрится неплохо, но нештатный вылет с широкой резиной немного напрягает. Боюсь пескоструить будет накладки пластиковые, и грязь будет лететь на борта. В остальном всё замечательно.
DIMITRIO
Сообщение bww » Пн, 28 май 2018, 13:36
Подскажите: возможно ли сейчас купить новый штатный Dunlop SP Sport 01 225/50/R17 94W ?
Октавия А4 Комби 1,6 AKL 2006
Скаут 1,8 TSI CDAB 2012
bww
