ДенисМ писал(а):Не нашел на форуме как менять свечи на дизеле...
Подскажите плиз, где почитать и картинки посмотреть...
Novый писал(а):ДенисМ писал(а):Не нашел на форуме как менять свечи на дизеле...
Поставьте себе ELSA и изучайте.
P.S.
У Вас проблемы с запуском в холодное время ?
mustan12 писал(а):Дык вроде свечи работают только перед пуском.
mustan12 писал(а):Зачем после пуска греть воздух в цилиндре? Даже при холодной ОЖ.
Novый писал(а):mustan12 писал(а):Зачем после пуска греть воздух в цилиндре? Даже при холодной ОЖ.
Где я написал, что после запуска ?
Они включаются при включении зажигания при температуре ОЖ ниже определенного значения, о чем Вам предупреждает загоревшаяся "спиралька" на панели приборов. Свечи накала будут продолжать работать некоторое время и после запуска двигателя для обеспечения стабильной работы двигателя. Время работы свечей до и после запуска управляет ECU.
Как иначе понять 2 фразы?: mustan12 писал(а):Ну ты словоблуд
Stan1931 писал(а): Сдалали предположение что может это с завода так, типа заусенцы\стружки с какойнить новой детали
