forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизель и все вопросы связанные с этим.
Re: Дизель и все вопросы связанные с этим.
Сообщение сайфер » Вс, 01 сен 2013, 14:41
А... так бы и сказали...у меня тоже самое...ездил к ОД, сняли кожух ГРМ, ремень целый и не трет...большего и не надо...
сайфер
Сообщение ДенисМ » Вс, 01 сен 2013, 16:41
сайфер писал(а):А... так бы и сказали...у меня тоже самое...ездил к ОД, сняли кожух ГРМ, ремень целый и не трет...большего и не надо...
а как давно это началось?
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение сайфер » Вс, 01 сен 2013, 19:36
где то на 50 тыщах...сказали какой нибудь клапан "цокает"...ошибку не дает...
сайфер
Сообщение ДенисМ » Пн, 02 сен 2013, 8:05
сайфер писал(а):где то на 50 тыщах...сказали какой нибудь клапан "цокает"...ошибку не дает...
те есть пока причин для беспокойства нет? ждать пока сильнее начнет цокать?)
ДенисМ
Сообщение Novый » Пн, 02 сен 2013, 9:46
Многие владельцы 1.6 MPI волновались по слыша "цоканье" клапана адсорбера. Есть ли на дизеле адсорбер топливных паров?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение dansd » Вт, 03 сен 2013, 12:21
Подскажите, у кого какой расход топлива показывает на XX?
Пришлось менять помпу, скидывал ГРМ. После установки новой помпы и старого ремня на место с синхронизацией валов в 0 гр. расход показывает 0,6л. до этого показывал 0,4л. Синхронизация также была 0 гр.
Skoda Scout 2007г. Двигатель ВММ.
dansd
Сообщение ДенисМ » Вт, 03 сен 2013, 13:03
dansd писал(а):Подскажите, у кого какой расход топлива показывает на XX?
У меня ниже 0.6 никогда не показывал..
ДенисМ
Сообщение dansd » Вт, 03 сен 2013, 13:37
Денис, а какой средний расход по баку?
dansd
Сообщение koresh » Ср, 04 сен 2013, 8:19
У меня прогретый 0.5-0.6л/ч, хорошо прогретый, обычно после трассы 0.4-0.5л/ч.
Но, что бы стабильно 0.4л никогда не было.
Combi 2.0TDI СLCB DSG-6, чип от diselboost, EGR отключен 110т.км.
koresh
Сообщение Sharkyn » Ср, 04 сен 2013, 19:04
Прогретый bmm 0,5-0,6, 0,6 чаще
Sharkyn
Сообщение сайфер » Чт, 05 сен 2013, 5:30
Со слов ОД волноваться не надо (но все равно волнуюсь)))...про адсорбер не скажу...по логике быть не должно...
сайфер
Сообщение Sharkyn » Чт, 05 сен 2013, 13:41
Sharkyn писал(а):Прогретый bmm 0,5-0,6, 0,6 чаще
посмотрел внимательней сегодня на полностью прогретом после трассы стоит 0.5 не шелохнется...
Sharkyn
Сообщение dansd » Чт, 05 сен 2013, 14:37
Спасибо! всем за информацию по показанию расхода на ХХ. Вот бы еще для полноты картины узнать, какой реальный расход топлива (по городу/ по трассе) и значение рассогласования валов (последнее значение в 4 группе).
dansd
Сообщение Sharkyn » Чт, 05 сен 2013, 18:29
По расходу думаю очень индивидуальные значения будут, тк стиль езды у всех разный...значения не подскажу, нет шнурка...
Sharkyn
Сообщение DIMITRIO » Вт, 01 окт 2013, 0:47
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, как посмотреть угол опережения впрыска на вмм? Какое должно быть значение и как его поменять ваг комом? Еще на родственном форуме читал, что чем больше пробег, тем больше нужно выставлять угол. Так ли это? Менял ремень грм и ролики с помпой. По ощущениям динамика не изменилась, но стало потряхивать на холостых, причем под нагрузкой(фары и кондей) работает ровно. Еще поигрался с педалькой и заметил вот что: при ооочень незначительном нажатии на газ двигатель реально начинает троить,появляется стук и прочие нехорошие признаки. Вот и возникла мысль о уходе заводских настроек.может есть у кого мысли? Не знаю в какую сторону копать.
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
