DYA писал(а):А вроде оригинальный диск 17" стоит таких же денег?
Не видел диски Proteus за такие деньги. В свое время искал, и самые дешевые были чуть меньше 10000. Кроме этого качественная ковка вроде лучше литья.
Tormax писал(а):DYA писал(а):А вроде оригинальный диск 17" стоит таких же денег?
Купил диски Борбет с оригинальными показателями, но ширину диска выбрал 7Х16, примерил диск без резины и немного задумался. у меня СКАУТ и родные стоят 7Х17 так вот под них у амортизатра выбрана часть, чтобы диск не задевал.
А теперь при уменьшении радиуса, но сохранении ширины диска, он смещается, но до амортизатра не достаёт (милиметров 5,6). Это не критично или категорично надо диск именно 6,5"?
Рома А. писал(а):DYA писал(а):Рома А. писал(а):А кто нибудь ставил на штатные диски резину 215/55/17.
На зиму самое то, если не тратится на новые диски.
У меня лето стоит такая,мягче ездить и диски целее+ 1см клиренса,но рулится чуть ленивее по сравнению со штатной.
Шкодавода с 225/55/17 узрел, но мне думается, хоть и пишет человек, что резина не цепляет, при загрузке 3-мя пассажирами+немного багажа+полный бак топлива и шеркания по локерам не избежать.
kart писал(а):Купил диски Борбет с оригинальными показателями, но ширину диска выбрал 7Х16, примерил диск без резины и немного задумался. у меня СКАУТ и родные стоят 7Х17 так вот под них у амортизатра выбрана часть, чтобы диск не задевал.
Парни кто разбирается: Зазор между диском и стойкой на вывшенной машине при установленным диске неизменен или под нагрузкой колесо прижимается к стойке?
А может есть у кого опыть использования диска 7Х16"?
kart писал(а):7"*16" это ШТАТНЫЙ размер колеса от Йети,а машины по ходовой ОДИНАКОВЫЕ! В чем сомнения?DYA
Только вылет у меня ЕТ=50, а у Йети ЕТ=45.
Roy388 писал(а):Здравствуйте!
Собираюсь вступить в клуб счастливых владельцев Skoda Octavia Scout, посему есть несколько вопросов.
1. У бензинового двигателя 1.8Т привод ГРМ ремень или цепь? Срок службы до замены?
2. Большой сенсорный экран в салоне идет уже в базовой комплектации или только с навигацией?
3. Заказывал кто-нибудь светодиодные огни дневного хода (DRL) вместо противотуманок? по телефону дилеры прикинулись шлангами и предложили просто поменять ПТФ на диоды за отдельную плату, хотя в Европе при заказе авто можно выбрать ПТФ или DRL без каких-либо доплат.
4. Защита двигателя в базе металлическая? или надо дополнительно заказывать? и это полная защита (от колеса до колеса) или лыжа? А дорожный просвет под защитой какой? может измерял кто...
5. Задние сиденья из багажника складываются? или только из салона?
6. На зиму диски R16 покупал кто-нибудь? Какие (производитель-модель-параметры)? может фото есть как на них Скаут смотрится...
Спасибо!
ни на один вопрос не ответили... только в поиск и посылают, но видимо ищу плохо... найти ничего не могу. Ладно задам еще один вопрос! А есть ли где в инете в свободном доступе для скачивания User's Manual для Скаута?Roy388 писал(а):Roy388 писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
Эх... злые выни на один вопрос не ответили... только в поиск и посылают, но видимо ищу плохо... найти ничего не могу. Ладно задам еще один вопрос! А есть ли где в инете в свободном доступе для скачивания User's Manual для Скаута?
Спасибо!
Колёк писал(а):5. замучаешься их через багажник складывать. Ручки находятся сверху, теоретически можно и из багажника откидывать.
6. По дискам, по-моему здесь достатоно написано уже
