forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение Novый » Чт, 26 июл 2012, 14:14
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Граф_де_Аборт » Чт, 26 июл 2012, 14:43
Во как интересно - Новый, Вы же и поднимали эту тему :pardon: . Ну если ничего страшного - значит и я париться не буду. :Bravo: Однозначно, этот вой-гул идет на горячую машину, ибо с утра выезжая с парковки я как не старался, так и не смог добиться этого выхлопа, а вот на горячую - не вопрос :D . Только вот что странно - как можно этот звук списать на турбину, если она находится под капотом, то бишь СПЕРЕДИ, а вот звук-то идет снизу и СЗАДИ?.... :crazy:
Добавлено спустя 59 минут 27 секунд:
Новый, кстати, имеет отношение к данному вопросу или нет - но Ваш пост датирован 28-м июня прошлого года, то есть Вы заметили гул-вой в летнюю жару, которая и у нас сейчас стоит. И я заметил впервые это после примерно часовой поездки по московским пробкам при температуре явно выше 30-ти. Может действительно перегрев коробки (трансмиссии?).....
Граф_де_Аборт
Сообщение сайфер » Пт, 27 июл 2012, 19:36
Зачем? Проблемы с головой... http://www.youtube.com/watch?feature=en ... tPTzZRK130
сайфер
Сообщение Aigers » Пт, 27 июл 2012, 23:16
сайфер писал(а):Зачем? Проблемы с головой... http://www.youtube.com/watch?feature=en ... tPTzZRK130
Извращенцы... :shock:
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
Сообщение Designer » Пн, 30 июл 2012, 13:27
15ткм, заменена по гарантии накладка переднего бампера (лыжа) - Автопрага.
Отклеиваются правая передняя и левая задняя накладки арок - зафиксировали и заказали.
Скаут 1.8Т продан. Жду Каптиву 2,2Д АКПП....
Designer
Сообщение сайфер » Пн, 30 июл 2012, 20:19
Designer писал(а):15ткм, заменена по гарантии накладка переднего бампера (лыжа) - Автопрага.
на скорость не влияет)))
сайфер
Сообщение ДенисМ » Пн, 30 июл 2012, 23:58
А сборка чья?
У меня Скаут 39тык, проверял на прочность бардюры бамперами, притирался на скорости к машинам накладками крыльев, только царапины, хрен оторвешь ...
Сборка родная, может в этом секрет....
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение сайфер » Вт, 31 июл 2012, 7:41
на 40 гр жаре все само отваливается)))
в Россию универсалы идут с Чехии....
сайфер
Сообщение Novый » Вт, 31 июл 2012, 8:35
сайфер писал(а):на 40 гр жаре все само отваливается)))
Хм.... за окном +34С.... (и два месяца подряд стабильно от+28 до +35) ничего не отваливается :) Может от того, что светлый.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение logout » Вт, 31 июл 2012, 9:41
за 2 года ничего не отклеилось, причем мой -- калужанин
logout
Сообщение Partizan » Вт, 31 июл 2012, 18:30
Тоже пробег 13 тыров машине 3 месяца начала отклеиваться на правой передней арке и на пороге у задней двери (там где стык). Скоро на ТО покажу сервисменам.....
Nissan PRIMERA (P12) 2007 1,8 АКПП
Владелец белого Skoda Octavia Scout 1,8 TSI
Partizan
Сообщение сайфер » Вт, 31 июл 2012, 19:13
logout писал(а):за 2 года ничего не отклеилось, причем мой -- калужанин
Клеят на момент :D это ж наши...все равно он чех, бампер прикрутили и все :)
сайфер
Сообщение Колёк » Сб, 04 авг 2012, 9:56
ДенисМ писал(а):проверял на прочность бардюры бамперами, притирался на скорости к машинам накладками крыльев
злой ты)))
Q7 TDI V12 Style *451**777
LRD SDV6 *277**777 к сожалению, в прошлом
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение Designer » Сб, 04 авг 2012, 16:02
ДенисМ писал(а):А сборка чья?
Чехия. Лыжей ни к чему не притирался, краска полезла по отверстиям в накладке изнутри и по верхней кромке со стороны решетки бампера...
Designer
Сообщение dron79 » Вт, 07 авг 2012, 23:47
Та же самая хрень и у меня и именно на правом крыле - сделали по гарантии в Рапид Авто (Марьино), хотя инженер по гарантии явно указывал, что это не гарантия - он заметил легкую притертость бампера рядом с противотуманкой со стороны этой арки и связывал ее с отклеиванием именно с этим недоразумением :D !
На данный момент съездил на украину, где отказал напрочь климатроник! Как западло на улице было +34, Киев, жара страшная, а эта собака сдохла при пробеге 13500км! Записался на диагностику только на послезавтра. Причем выход из строя происходил следующим образом. Сначала появился посторонний шум в моторном отсеке при оборотах 2500 об/мин его было слышно сильнее всего. Шум в виде какого-то дополнительного рыка, сложно описать, но заметно. На следующий день из воздуховодов в салоне появился звук наподобие чего-то трущегося и охлаждался возду еле-еле. А еще на следующий день из воздуховодов дуло уже раскаленным воздухом! Черт его знает, подозреваю что компрессор - кауюк. В четверг после диагностики отпишусь что да как. Вообще немного разочарован. Неужели немцы кондеры до ума не довели. Шутка конечно - просто мне так повезло - но обидно.
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
