forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout FL
Re: Skoda Octavia Scout FL
Сообщение DYA » Вт, 19 окт 2010, 10:44
AndreiKa писал(а):Короче т.к., зимнюю резину только заказал, но не забрал - перезаказал с 205/55/16 на 205/60/16. :)
Будет смотреться как бройлер на тонких ножках,особенно сзади :D
Арки выпирают+бампер пухлый,туда нужна широкая резина,ну и про клиренс не забываем :wink:
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение AndreiKa » Вт, 19 окт 2010, 10:47
DYA писал(а):Будет смотреться как бройлер на тонких ножках,особенно сзади :D
Я так не думаю. 1см по с равнению с 215 не сильно критично, а вот на зиму надо по уже резину брать, я диски беру 16-ые с шириной обода 6,5.
Scout 1.8 TSi.
AndreiKa
Сообщение Колёк » Вт, 19 окт 2010, 10:53
Ну хотя бы так, хотя лучше было бы 215/60. Даже с ней визуальная разница по сравнению со штатной резиной бросается в глаза, как тут уже писалось, особенно сзади. :wink:
Q7 TDI V12 Style *451**777
LRD SDV6 *277**777 к сожалению, в прошлом
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение DYA » Вт, 19 окт 2010, 10:55
Даже 215/60/16 по сравнению с летней 215/55/17 смотрятся УЖЕ и машина проигрывает во внешнем виде.
Для Скаута штатная зимняя резина должна быть 225/50/17,куда уж уже? :wink:
А диски должны быть шириной 7" и ЕТ 45,если уж хочется правильно перейти с 17" на 16".
DYA
Сообщение AndreiKa » Вт, 19 окт 2010, 11:05
DYA писал(а):А диски должны быть шириной 7" и ЕТ 45,если уж хочется правильно перейти с 17" на 16".
При размере шины 215 согласен - ширина обода 7-ка, при 205 ширина диска 6,5 (шинный калькулятор выдает точно такие же параметры). С вылетом соответственно для первого варианта ET45, для второго ET50.
Scout 1.8 TSi.
AndreiKa
Сообщение DYA » Вт, 19 окт 2010, 11:09
При размере шины 215 согласен - ширина обода 7-ка, при 205 6,5. С вылетом соответственно для первого варианта ET45, для второго ET50.
Нет,для вылета 17" ЕТ 54,соответственно 16" имеет ЕТ 50,для скаутовского ЕТ 50 при 17" вылет должен быть 45.
Субъективно мне 6.5 при ЕТ 50 не понравилось совсем,а вот 7" при той же резине уже нормально рулится.
DYA
Сообщение Андрей И » Вт, 19 окт 2010, 11:20
bww писал(а):Уважаемые владельцы Скаута и те, кто является "ждуном".
Хотел бы услышать Ваше мнение по поводу того, что в конфигураторе Шкоды есть такой пункт:
Octavia A5 FL Combi с двигателем TDI 2,0 CR (140HP) и DSG 6 по цене 969 000 руб.
Получается разница со Скаутом (с таким же двигателем и трансмиссией) составляет 120 000 руб.
Если сравнивать их детально, то получается - за подключаемый полный привод и 17" диски + обвес - берут около 100 000 руб.
Каково Ваше мнение ?
Заказал бы себе комби, но нет у неё полного привода! Не принципиален весь этот обвес!
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение AndreiKa » Вт, 19 окт 2010, 11:31
DYA писал(а):Субъективно мне 6.5 при ЕТ 50 не понравилось совсем,а вот 7" при той же резине уже нормально рулится.
Не буду спорить, у каждого свои предпочтения. :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Андрей И писал(а):Заказал бы себе комби, но нет у неё полного привода!
Раньше была такая возможность (полноприводная комби), но скорее всего ее и убрали, т.к. мешала продажам Скаута, который на 100000 рублей был дороже.
Scout 1.8 TSi.
AndreiKa
Сообщение DYA » Вт, 19 окт 2010, 11:38
[/quote]
Я так не думаю. 1см по с равнению с 215 не сильно критично, а вот на зиму надо по уже резину брать, я диски беру 16-ые с шириной обода 6,5.[/quote]
А диски должны быть шириной 7" и ЕТ 45,если уж хочется правильно перейти с 17" на 16".[/quote]
Уж если совсем правильно переходить, то шины 205/55 R16, а диски 6,5J *16 ET50 (читайте рекомендации производителя).[/quote]
Баян.
так вам шашечки или ехать? :wink: любой размер резины не подходящий под 205/55/16 или 225/50/17 не является одобренным заводом,поэтому "правильнее" купить тут резину,которая будет совпадать по внешнему диаметру и по возможности по ширине с 225/50/17,а наиболее близко это 215/60/16,а попытка найти компромисс между нерекомендованными типоразмерами в сторону ухудшения потребительских свойств по крайней мере непонятна.
DYA
Сообщение AndreiKa » Вт, 19 окт 2010, 11:38
sKOdik писал(а):Уж если совсем правильно переходить, то шины 205/55 R16, а диски 6,5J *16 ET50 (читайте рекомендации производителя).
Это было первым делом прочитано (я первый раз так резину и заказал), но есть ньюансы которые не совсем устраивают, ибо как было написано ранее внешний диаметр шины уменьшеается на 2см и вместе с ним дорожный просвет на 1 см. Спидометр подвирать будет на 4 км.ч не критично.
Scout 1.8 TSi.
AndreiKa
Сообщение Sanchez » Вт, 19 окт 2010, 11:39
А вот это правда, была просто полноприводная без всяких обвесах и на 16 колёсах с завода, а веть там у них есть такая....
Octavia Combi FL 1.8TSi 6MT Elegance.....продана
Yeti FL Outdoor 1.8TSi 6DSG Elegance
VW Tiguan T&F 2.0TSi 6AT
Sanchez
Сообщение Рома А. » Вт, 19 окт 2010, 13:41
DYA писал(а):
Рома А. писал(а):Резина 215/60/16 на шкодавские диски Lyra 6,5J х 16 дюймов нормально встанет?
Эффекта "лампочки" не будет?
Нормально встает,т.е не слетает :D ,только я продал такую конфигурацию дисков,скаут "шатает" на такой резине при данной ширине диска.
В итоге взял 7.5" ширину.
Спасибо, буду учитывать данный опыт.
И поэтому полагаю либо обходится одним комплектом штатных дисков дисков, переобуваясь в зиму на 215/55
либо использовать на зиму 16-ти дюймовые Lyra на (6,5)
То DYA что все же предпочтительнее для зимы в случае использования фирменных дисков Lyra
215/60 ?
205/60 ?
(исходя из компромиса золотой середины между остротой управления и мягкости хода)
Рома А.
Сообщение Колёк » Вт, 19 окт 2010, 13:51
215 будут мягче - точно, насколько при этом будет хуже рулежка, сказать не могу. В сравнении с 225/50/17 215/60/16 в городском спокойном режиме стало тише и руль крутить легче. Каких-либо изменений в управляемости замечено не было. Но повторюсь, езжу спокойно. При агрессивном стиле езды, думаю, разница будет ощутима, но не настолько, чтобы почувствовать ее между 60 от 215 и 60 от 205. Все ИМХО.
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение DYA » Вт, 19 окт 2010, 14:26
215/60 ?
205/60 ?
205/60/16 будут такие же дубовые как и 225/50/17,к тому же хуже перекатывать ямки и неровности,колесо-то меньше+большая возможность повреждения дисков.
колеса 205/55/16 практически все имеют повреждения дисков,а я пересмотрел кучу б/у колес,низковата покрышка для наших дорого,тем более скаут тяжелый,а это доп.минус.
Я за "правильную" размерность колес и "правильные" диски. :) Но каждый конечно решает сам.
Поезди,сл.весной сам решишь,надо ли продавать резину и диски,чтобы взять более подходящие скауту колеса или нет.
DYA
Сообщение LexaLysyi » Вт, 19 окт 2010, 15:37
Приветствую, господа
Начитавшись ваших, отзывов решил: "Надо брать!"
Съездил сегодня к одному из дилеров на предмет написать заявление "Прошу принять кандидатом в члены!"
Машинка (бензиновая) будет не раньше февраля, а с дизелем еще позже.
Со слов менеджера (что удивило) скаутов в Калуге не собирают - все из Чехии везут
И ПТСе будет написано Чехия и в VIN будет чешский, так что, видимо это так и есть.
ВОПРОС: может я не так понял, но от прочтения местных постов у меня сложилось впечатление, что коврики на пол и сеточки в багажнике (груз прижимать) входят в стандартную комплектацию...
Менеджер в салоне утверждает, что это не так...
Неправильный менеджер или я неправильно вас тут понял?
LexaLysyi
