forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизель и все вопросы связанные с этим.
Re: Дизель и все вопросы связанные с этим.
Сообщение Matej » Пт, 28 фев 2014, 12:29
koresh писал(а):Он хорош, но через чур, высокая степень смазки убивает форсунки CR, образуя улей на седлах и распылителях.
Для насос/форсунок и простых дизелей с тнвд он подходит.
Есть пример, LR Discovery 3, человеку с одной банки мыли бак и меняли форсы. Хлопья в баке с ТОТЭКа не растворились!
А ТНВД да, только он и рад этой смазки.
с LM не замечено криминала.
Если так и есть.
В свое время шутка была: "От чего движок стуканул? - От "обилия" смазки..." :D
Можно поподробнее про УЛЕЙ (что это?) на седлах и распылителях. Непонятно почему именно CR? ведь давление впрыска близко (по некоторым производителям) у насос-форсунок и форсунок CR... Про замену форс на LR - откуда знать, что форсы были "убиты" ТОТЭКом? А не совпадение банальное? Ведь он имеет чистящий эффект и просто очистил закоксованные убитые распылители??? Был такой случай на моей практике: после раскоксовки дизель уже не завелся, хотя до этого худно-бедно работал.
По LM и ТОТЭКу уже есть статистика по отказам при использовании в аппаратуре CR?.. 8) Даже интересно стало, задам этот вопрос непосредственно разработчику препарата. Об ответе отпишу в этой ветке.
Моя эволюция Skodы: сначала А4 2008г. 1.6BFQ WTS --> потом А5 2008г. 1.6FSI МКПП Elegance --> ... ??? главное чтобы SKODA TDI и 4х4
Matej
Сообщение Юрич » Ср, 12 мар 2014, 12:49
День добрый всем. Проблема не прогревается двигатель, доходит до 90 градусов , выходишь с пробок температура опускается 50-70 градусов.
Дизель 2 литра, это третья зима. Сразу после покупки в первую зиму была поставлена Вебаста , откатал 2 зимы номально, без всяких проблем.
На третью начался этот не прогрев. Т.е. Вебаста включается автоматически, прогревает до 90 градусов после выключается , температура опускается до 50-70 градусов в зависимости от температуры окружающей среды ,( начиная с 0 градусов и ниже ).
Первое подозрение на термостат, ждал долго , после замена , результат остался прежним, даже хуже при старом термостате такое начиналось при -10 градусов, неисправность прогрессирует, но пока нет ни каких мыслей что это?
Юрич
Сообщение koresh » Пт, 14 мар 2014, 10:31
Юрич писал(а):Первое подозрение на термостат, ждал долго , после замена , результат остался прежним, даже хуже при старом термостате такое начиналось при -10 градусов, неисправность прогрессирует, но пока нет ни каких мыслей что это?
Термостат может быть настроен под евро, открываться раньше.
У меня стрелка ОЖ не падает, как не критиковали критики, даже при -30С на ходу.
Combi 2.0TDI СLCB DSG-6, чип от diselboost, EGR отключен 110т.км.
koresh
Сообщение Юрич » Пт, 14 мар 2014, 14:47
В том то и дело
2 зимы рабртало как часы, на третьей пошла такая петрушка
Юрич
Сообщение Starik2 » Пт, 16 май 2014, 8:35
Всем привет!
У меня вопрос к обладателям дизельной версии скотинки с сажевым фильтром.
Накрылся судя по Ваське диагносту датчик разности давлений что на сажевом, решил посмотреть контакты на предмет окисления и грязи, и обнаружил что одна из трубок идущая от этого датчика имеет длину приблизительно 10 см и один конец висит в воздухе (то есть ни к чему не прикреплен) а по схемам что нарыл в нете он должен быть подключен один до СФ другая трубка после СФ. Может кто может посмотреть на своей машинке прикреплен он куда-нибудь и куда он идет.
ВАЗ 2106 2000г.в.--->Ford Fiesta JBS 1997г.в.---> Mazda 6 Wagon Sport 2003г.в.--->Scout 2.0D 6DSG 2010г.в.
Starik2
Сообщение Sharkyn » Пт, 16 май 2014, 13:38
Двигатель какой по буквам?
Sharkyn
Сообщение Starik2 » Пт, 16 май 2014, 15:28
Дизель 2 литра 140 лс AZV; BKD
Starik2
Сообщение Starik2 » Пн, 19 май 2014, 12:22
Ау... Дизелисты... ??????
Starik2
Сообщение Sharkyn » Пн, 19 май 2014, 12:56
Интересно откуда у тебя на azv/bkd сажевый фильтр взялся :)
Sharkyn
Сообщение ДенисМ » Пн, 19 май 2014, 21:18
Starik2 писал(а):Всем привет!
у меня в воздухе висит...
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение Starik2 » Вт, 20 май 2014, 9:42
Спасибо, буду искать причину Джеки чана!
Starik2
Сообщение сайфер » Вт, 20 май 2014, 12:56
у меня чек показывает "завершил работу" датчик рециркуляции отработавших газов...может и у Вас?) стоимость 15-17 тыс.
сайфер
Сообщение Starik2 » Вт, 20 май 2014, 13:33
У меня пишет что неисправность самого датчика. Попытка сброса ошибки не является лекарством, тут же загорается снова Джеки Чан. Кстати цена датчика разности давлений 3500 руб!!!
Starik2
Сообщение DIMITRIO » Пн, 02 июн 2014, 20:04
Комрады, мож кто подскажет как найти подсос воздуха в топливной системе(имеется в виду контур низкого давления). Достали эти провалы после движения накатом или движения в пробке на малых оборотах. Дернется разок и дальше все нормально. Может как нибудь опрессовывают это дело? Началось, кмк, после замены топливного фильтра. Вроде сухо все, не течет. Может хомуты на фильтре заменить на червячные?
DIMITRIO
Сообщение DYA » Пт, 06 июн 2014, 9:36
DIMITRIO писал(а):Комрады, мож кто подскажет как найти подсос воздуха в топливной системе(имеется в виду контур низкого давления). Достали эти провалы после движения накатом или движения в пробке на малых оборотах. Дернется разок и дальше все нормально. Может как нибудь опрессовывают это дело? Началось, кмк, после замены топливного фильтра. Вроде сухо все, не течет. Может хомуты на фильтре заменить на червячные?
Не там ищешь. У тебя ТНВД с предварительным насосом низкого давления, читай ССП по твоему движку, чтобы понять алгоритм поиска неисправности.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
