forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизель и все вопросы связанные с этим.
Re: Дизель и все вопросы связанные с этим.
Сообщение DIMITRIO » Пн, 02 ноя 2015, 10:37
Шланги к радиатору греются? Сам радиатор не достать, но патрубки потрогать можно. Как только стрелка оторвалась от нуля, трогаем патрубки радиатора, особенно нижний. Если греются, значит термостат открыт, либо неправильно установлен, не знаю что еще может быть.
DIMITRIO
Сообщение Sharkyn » Пн, 02 ноя 2015, 12:57
Проверь снятый термос в кастрюльке
Sharkyn
Сообщение сайфер » Пн, 02 ноя 2015, 17:34
Во во, менял мне ОД еще по гарантии пару лет назад, тож ничего не почуял. Если и сейчас так же будет, значит такая конструкция :D
сайфер
Сообщение ДенисМ » Вт, 10 ноя 2015, 22:45
Как ни странно, последующие три дня стрелка вела себе хорошо, прогревалось до 90...
Что это? Капризы Шкоды?))
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение Андрей И » Ср, 11 ноя 2015, 9:31
ДенисМ писал(а):Как ни странно, последующие три дня стрелка вела себе хорошо, прогревалось до 90...
Каприз термостата!
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение ДенисМ » Сб, 14 ноя 2015, 2:53
Два дня поработал и снова началось(((
Похоже повторно попал на замену(бабло)!
Гребанный эксист, подсунул фуфло в коробке от Mahle
ДенисМ
Сообщение DIMITRIO » Пн, 16 ноя 2015, 22:37
Все-таки решился на замену сцепления, т.к. танцы с бубнами и замена масла не улучшили ситуацию с трудным переключением с первой на вторую при активном разгоне. После разбора увидел печальное зрелище-маховик мертв, диск тоже. Дорого, но пришлось купить полный комплект. Плюсы-после замены ушло потряхивание двига на холодную, исчез свободный ход в трансмиссии, который очень напрягал. Автомобиль снова радует. Сцепу и маховик брал LUK, т.к. в оригинале стоял он же и пробежал 165 тык, возможно больше, реальный пробег неизвестен.
DIMITRIO
Сообщение ДенисМ » Вт, 17 ноя 2015, 21:35
DIMITRIO писал(а):Шланги к радиатору греются? Сам радиатор не достать, но патрубки потрогать можно. Как только стрелка оторвалась от нуля, трогаем патрубки радиатора, особенно нижний. Если греются, значит термостат открыт, либо неправильно установлен, не знаю что еще может быть.
Да, патрубки греются, даже когда стрелка на 60гр.
А как можно неправильно установить термостат?
ДенисМ
Сообщение сайфер » Вс, 22 ноя 2015, 10:55
Неделю назад поменяли термостат и антифриз. Не греется...опять диагностика. Брак термостата, замена по гарантии :bad:
сайфер
Сообщение ДенисМ » Вс, 22 ноя 2015, 13:17
сайфер писал(а):Неделю назад поменяли термостат и антифриз. Не греется...опять диагностика. Брак термостата, замена по гарантии :bad:
У меня тоже после замены результат 0!!
Ставил Mahle...
Хронический брак термостатов?!...
А какой фирмы термос?
И во сколько обошлась замена вообще?
ДенисМ
Сообщение ДенисМ » Вт, 24 ноя 2015, 2:50
Мож наплевать на термос, картонку перед радиатором воткнуть и хорош?))
ДенисМ
Сообщение DIMITRIO » Вт, 24 ноя 2015, 11:34
Все равно дольше будет прогреваться, чем с исправным термостатом.
DIMITRIO
Сообщение сайфер » Вт, 24 ноя 2015, 18:15
Машина у ОД. оставил на ночь, чтобы утром опять на проверку. Как отдадут скажу че за термос был.Сказали что на складе возможно был "очень" старый термостат и поэтому с браком. :D
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
ДенисМ писал(а):Мож наплевать на термос, картонку перед радиатором воткнуть и хорош?))
Я с картонкой и "новым" термостатом 2 тыщи км откатал до Татарстана и обратно. Подтверждаю, спасала, уберу так температура до 60-70 падает сразу.
сайфер
Сообщение ДенисМ » Вт, 24 ноя 2015, 19:12
сайфер писал(а):Машина у ОД. оставил на ночь, чтобы утром опять на проверку. Как отдадут скажу че за термос был.Сказали что на складе возможно был "очень" старый термостат и поэтому с браком. :D
Будешь менять еще раз или поменял уже??
ДенисМ
Сообщение сайфер » Ср, 25 ноя 2015, 17:28
Картина маслом....поменяли мне еще раз(уже 3-ий раз), проверка, температура на радиаторе 67 градусов при лежачей стрелке, и дальше движок не греется вообще. Оказывается у нас ТРИ термостата, один, который меняют постоянно и который скорее всего исправен (в самом моторе), второй в контуре ДСГ и третий в контуре клапана рециркуляции отработавших газов. Вот этот клапан мне и меняли в конце августа, так как постоянно горел джеки чан. И какой их этих термостатов сдох хрен его знает. Вот так. :friends: машина стоит вторые сутки у ОД...
сайфер
