forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout 1.8 TSI
Сообщение Колёк » Вт, 02 мар 2010, 15:21
MAX&IM писал(а):а разве полностью отключается?
точно не скажу, но вроде как 5% преднатяг есть всегда, но этого не достаточно, чтобы мести хвостом, а вот при пробуксовке передней оси на 10-15 град., на заднюю ось может быть переброшено до 80% момента.
Q7 TDI V12 Style *451**777
LRD SDV6 *277**777 к сожалению, в прошлом
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение Simba » Вт, 02 мар 2010, 16:09
Везде вроде пишут про постоянный 10% преднатяг и не на заднюю ось 80% момента, а на одно колесо, а максимальное распределение между осями 50/50
Simba
Сообщение MAX&IM » Вт, 02 мар 2010, 17:51
Simba писал(а): а максимальное распределение между осями 50/50
почему такое жесткое ограничение 50/50, 10/90 разве не может быть?
http://volkswagen.msk.ru/suspension/4mo ... an_rus.pdf
вот все про халдекс
ссылку скопировать в браузер
или "сохранить как"
MAX&IM
Сообщение Somenok » Вт, 02 мар 2010, 22:46
IDMD писал(а):подскажите где можно скачать руководство по эксплуатации скаута?
P.S. Жду в марте, но почитать инструкцию хотел заранее.
Не знаю, насколько она актуальная, но инструкция есть разделе FAQ http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=32427
Она общая для всех A5.
Я уже читаю :)
P.S. Щелкать по последней ссылке из раздела про инструкции. И они там на английском.
Octavia A5FL RS White
Fabia MC Race Blue
Somenok
Сообщение Alex_Scout » Ср, 03 мар 2010, 0:32
У меня арки обработаны бесцветным антикором. MAX&IM правильно говорит,поведение машины переднеприводное.
Alex_Scout
Сообщение AVIS » Вт, 09 мар 2010, 14:53
У Скаута и Йети подвески практически идентичные, как и система полного привода.
AVIS
Сообщение Krage » Вт, 09 мар 2010, 15:36
AVIS писал(а):У Скаута и Йети подвески практически идентичные, как и система полного привода.
Но Yeti так же как и на Tiguan есть кнопка OFF ROAD, видимо, она даёт какое то преимущество этим машинам над Octavia Scout?
Krage
Сообщение Liq » Вт, 09 мар 2010, 15:40
Режим off-road
Yeti – это первая модель марки Skoda, в которой используется режим off-road для полноприводных версий. Off-road – это интеллектуальная система, которая адаптирует характеристики двигателя и системы экстренного торможения для движения по дорогам с мягким покрытием и упрощающает езду по крутым склонам.
Данный режим включает в себя следующие функции:
Cистема помощи при спуске
Система поддерживает постоянную скорость при спуске со склона и предотвращает блокировку колес – это позволяет избежать неконтролируемого изменения направления движения на склоне и снизить вероятность опрокидывания автомобиля. Водитель может полностью сконцентрироваться на управлении автомобилем и выбирать нужный маршрут.
Адаптация ABS к режиму off-road
В режиме off-road система ABS работает таким образом, чтобы с пользой использовать эффект клина. Заторможенное колесо с продолжительной блокировкой собирает перед собой грунт и таким образом образует клин. Результатом работы системы является более эффективное торможение.
Адаптация систем ASR и EDS режиму off-road
Чтобы улучшить трогание с места на мягкой или сколькой поверхности, система ASR работает с более высоким проскальзыванием ведущих колес. Для поддержания тяги автомобиля электронная блокировка дифференциала (EDS) работает в более быстром и интенсивном режиме.
Система помощи при старте
Система помощи при старте позволяет водителю тронуться с места в сложных условиях, таких как движение на склоне, старт с тяжелым прицепом или при трогании с места на дорогах с мягким и скользким покрытием. Водитель может выжать педаль газа до максимума, т.к. верхний предел оборотов двигателя ограничен 2 500 оборотами в минуту.
Источник: http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=4195
Power is nothing without control.
Drive2
Liq
Сообщение Колёк » Вт, 09 мар 2010, 15:40
Кнопка OFF ROAD - это функция медленного спуска с горы, более ничего, так что все одно и то же. Йети сделан из скаута.
Ой, меня уже опередили. В авторевю про помощь при трогании ничего написано не было. Не знал.
Последний раз редактировалось Колёк Вт, 09 мар 2010, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Scout FL TSI продан
Колёк
Режим off-road
Drive2
Liq
Сообщение autoalex » Вт, 09 мар 2010, 21:11
Не совсем так, например у етти аммортизаторы другие вот: Пособие по программе самообразования Етти http://volkswagen.msk.ru/skoda/yety/sko ... _1_rus.pdf
Интересны личные впечетления людей, поездивших на скауте и етти
autoalex
Сообщение DYA » Ср, 10 мар 2010, 15:30
Прыгун писал(а):Вопрос к счастливым обладателям. По дефолту зеркала автоматически складываются ?
В прайсе вроде про автоскадывание не слово, но от кого-то слышал, что сами складываются...
Электрозеркала в комплекте с электросидениями.
DYA
Сообщение Somenok » Ср, 10 мар 2010, 16:14
Можно заказать опцию
Боковые электрозеркала с антибликовым покрытием, с функцией памяти
Тогда будут складываться
Цена сейчас 9800...
Fabia MC Race Blue
Somenok
Сообщение Колёк » Чт, 11 мар 2010, 1:44
Somenok писал(а):Можно заказать опцию
Цена сейчас 9800...
Можно еще не с памятью, а с антибликовым покрытием и подсветкой, тож складываться будут
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение DYA » Чт, 11 мар 2010, 10:59
autoalex писал(а):
AVIS писал(а):Я и написал: "практически идентичные". Что-то не так?
Так вот и интересно: к чему это приводит на практике ( более мягкая, более энергоёмкая и.т.д.)
Как я понял,на йети учли проблемы с отбоем аммо и там стоят буфера на отбой или изменена хар-ка аммо для частой работы в зоне отбоя.
Скаут это обычная задранная О2 4*4 с обычной подвеской,йети уже доработанная машина с учетом выявленных проблем Скаута.
DYA
