forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение Novый » Ср, 16 янв 2013, 4:36
Fresher писал(а):Привет, всем.
Возможно нестандартный вопрос, но: А тепло ли вам в вашем скауте и на какой температуре ваш климат-контроль?
Обнаружил как на нулевой скорости так и на больших (чем быстрее - тем больше) поток холодного воздуха из района центральной консоли, а точнее из района пепельницы. при открытой пепельнице более локализовано, также легкий поток холодного воздуха просачивается через консоль в область ног. Надо отметить, что климат работает исправно.(нагревает и охлаждает). но в отличие от Авенсиса на котором тоже доводится ездить температуру приходится устанавливать 24-25 даже после прогрева салона.
Кто-нибудь сталкивался?
p.s. пробег 4000 км. Год выпуска 2012.
Проверь крышку салонного фильтра. 90% что она не закрыта правильно и наружный воздух попадает в область ног переднего пассажира и под консоль.
viewtopic.php?f=16&t=57943&p=1688835#p1688835
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Vell » Ср, 16 янв 2013, 8:30
sir-dionis писал(а):Расскажите в кратце о рево и гарантии
а что рассказывать... пока еще не слышал чтоб отказывали
Skoda Octavia A7 1,8 tsi 4x4 DSG
Vell
Сообщение Mir413 » Ср, 16 янв 2013, 8:57
Мне мой дилер сказал пойдешь лесом, но здесь "лед тонкий" пойди докажи что это от чипа, короче если хочется приключений, то можно их и получить :)
Mir413
Сообщение сайфер » Ср, 16 янв 2013, 12:58
лед не лед ,а в нашей раше прав больше у ОД...и без доработок людям отказывают...
сайфер
Сообщение Mir413 » Ср, 16 янв 2013, 15:53
Да я об этом же, вот наблюдаю за тем как народ сцепление меняет и думаю о мегане ... там эта деталь расходник. Сам поменял корзину с диском на 10000 и к 30000 оно опять созрело, но я мегашку продал, пускай новый владелец развлекается. Думал куплю шкоду и забуду про сцепу, а тут :)
Mir413
Сообщение Tiffus » Ср, 16 янв 2013, 17:20
Mir413 писал(а):Да я об этом же, вот наблюдаю за тем как народ сцепление меняет и думаю о мегане ... там эта деталь расходник. Сам поменял корзину с диском на 10000 и к 30000 оно опять созрело, но я мегашку продал, пускай новый владелец развлекается. Думал куплю шкоду и забуду про сцепу, а тут :)
Оффтоп)))
У меня меган 2л за 6 лет и 2 хозяев прошел на ролной сцепе 120 тык. Никаких проблем. Потом продали.
LR-D4
Tiffus
Сообщение Mir413 » Ср, 16 янв 2013, 17:47
Продолжим чуток оффтопа :))) Кому как повезет, на мегановском форуме опрос был, проголосовало более 1000 владельцев, в итоге у 72% дергается как газель убитая и этот косяк только у вторых меганов, у других моделей все ОК. Мне в родном серсисе сказали это дефект лепестков корзины и в последний год продажи меганов это принимали как гарантийный случай (у отца поменяли по гарантии, он на год позже мегана купил, а я пролетел). Для замены достаточно было пожаловаться на дергатню, сервис без проверок менял, а не как здесь умрешь доказывать. Но есть засада, сцепу на меган производит только Валео, все остальные лепят свои наклейки на их продукцию. Купил себе Люк, все в коробке люковской с наклейками и т.д., а на металле выжжено Валео :) ну и не забудем про китайцев :) тоже рено покупает у валео и подписывает их как свои. Это я к чему, меняется только на валео, т.е. шило на мыло и сами сервисмены сознаются что замена это лотерея - как повезет, поездишь 10-20 тыс. и начнется заново. Так что шкода со звуковым сопровождением это цветочки, мегановоды подушки двигателя разбивают и замена на комплект ауди это подарок небес для шкоды. У меня если полетит даже думать не буду, сразу к ауди и закрою тему.
Mir413
Сообщение gunn » Ср, 16 янв 2013, 19:18
Мир
В том и вопрос закроешь ли? здесь не раз писали про двухмассовый маховик, крайне капризная веСЧЬ... судя по всему... у приятеля на фуфе дизельном приказала жить за 150, но там мало города и крайне пенсионерская езда... а у других, в тч и гонщегов тюненых со 115 до 140 слышал были проблемы, возможно 2М-маховик не переваривает момент и нагрузку... ???
_________
gunn
Сообщение LexaLysyi » Ср, 16 янв 2013, 19:39
Отказали
Шкода писал(а):...заявленная Вами неисправность, носит эксплуатационный характер, то есть, не относятся к производственным дефектам, и, следовательно, не подлежат ремонту в рамках гарантии завода-изготовителя...
...не наблюдаем нарушений в действиях ответственного сотрудника дилера по Вашему обращению, и считаем отказ в ремонте по гарантии производителя правомерным...
Хорошо хоть я не один такой.
Logout, у тебя, я так понял, то же самое было?
LexaLysyi
Сообщение Mir413 » Ср, 16 янв 2013, 19:40
gunn писал(а):В том и вопрос закроешь ли? ...
Вот и проверим 8)
Mir413
Сообщение LexaLysyi » Ср, 16 янв 2013, 19:42
А что это:
Mir413 писал(а):...замена на комплект ауди это подарок небес для шкоды....
Подробности какие?
Подходит от какой-то ауди и сцепа и маховик?
От какой?
Скока стоит?
Артикулы могешь сообщить?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Vell писал(а):На сколько я слышал, есть вариант воткнуть сцепу от дизеля, она более долгоиграющая и прощает нагрузки в отличие от бензиновой. На драйве товарищ ставил такую на йети с 300 л.с.(кит к04), говорит, что после установки дизельной сцепы ощущения как небо и земля по сравнению со стоком, типа однозначно must have на 1,8 tsi
Тоже вариант.
А артикулы есть?
Это только сцепы касается или маховика тоже?
Ставили на йети, а на скаут подойдет-ли?
Как давно стоит уже? Может оно по ощущениям сразу зашибись, а потом тоже быстро горит...
LexaLysyi
Сообщение Mir413 » Ср, 16 янв 2013, 19:48
LexaLysyi писал(а):А что это:
Подробности какие?
От какой?
Скока стоит?
Пробивал не я, а братец Vasiliev's, у него глючить начало, мне пока рано, пробегу чуть меньше 3000. Как появится мож расскажет, но вроде уверяли что все без напильника встает.
Mir413
Сообщение Vasiliev's » Ср, 16 янв 2013, 19:53
Ребят, есть отдельная тема про сцепление, там все ходы записаны, так что давайте туда.
Vasiliev's
Сообщение Дмитрий Владимирович » Сб, 19 янв 2013, 10:30
может кто знает как поменять микрик (кнопку) лючка бензобака?
облазил уже весь инет наверно...
на exist-овской схеме ни фига не понятно...
Be Prepared! FL прошел курс повышения квалификации до уровня следопыт )))
黒い四角
drive2
Сообщение сайфер » Сб, 19 янв 2013, 12:34
Дмитрий Владимирович писал(а):может кто знает как поменять микрик (кнопку) лючка бензобака?
http://forum.skoda-club74.org/viewtopic.php?f=8&t=428
сайфер
