forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение Дмитрий Владимирович » Сб, 19 янв 2013, 12:45
сайфер писал(а):
Дмитрий Владимирович писал(а):может кто знает как поменять микрик (кнопку) лючка бензобака?
облазил уже весь инет наверно...
на exist-овской схеме ни фига не понятно...
http://forum.skoda-club74.org/viewtopic.php?f=8&t=428
премного благодарен! :friends:
а то уж думал в сервис ехать )))
где я искал не понимаю )))
Be Prepared! FL прошел курс повышения квалификации до уровня следопыт )))
黒い四角
drive2
Сообщение Fresher » Вс, 20 янв 2013, 21:44
Novый писал(а):
Fresher писал(а):Привет, всем.
Возможно нестандартный вопрос, но: А тепло ли вам в вашем скауте и на какой температуре ваш климат-контроль?
Обнаружил как на нулевой скорости так и на больших (чем быстрее - тем больше) поток холодного воздуха из района центральной консоли, а точнее из района пепельницы. при открытой пепельнице более локализовано, также легкий поток холодного воздуха просачивается через консоль в область ног. Надо отметить, что климат работает исправно.(нагревает и охлаждает). но в отличие от Авенсиса на котором тоже доводится ездить температуру приходится устанавливать 24-25 даже после прогрева салона.
Кто-нибудь сталкивался?
p.s. пробег 4000 км. Год выпуска 2012.
Проверь крышку салонного фильтра. 90% что она не закрыта правильно и наружный воздух попадает в область ног переднего пассажира и под консоль.
viewtopic.php?f=16&t=57943&p=1688835#p1688835
Всем привет! Дело не в крышке салонного фильтра. Климат работает нормально как я и писал. В сервисе сказали, что это конструктивная особенность. Можете проверить и у себя, если открыть крышку которая закрывает пепельницу - то из зазора между крышкой и консолью сверху явно идет воздух. Если у вас получится, то можете попытаться пролезть туда рукой и почувствуете что воздух идет из области переключателей климат-контроля.
p.s. Конечно установки температуры - дело вкуса, но какая температура у вас выставлена после прогрева машины? В Шкоде я езжу выставив 24, в то время как в Авенсисе 21. А по ощущениям в Авенсисе даже 21 много.
Skoda Octavia Scout 1,8TSI капучино
Fresher
Сообщение Дмитрий Владимирович » Вс, 20 янв 2013, 22:21
максимум 20, обычно 19.
не замечал такого с воздухом... да и не должно быть такого... может у вас слетел какой-нибудь из подводов воздуха???....
黒い四角
drive2
Сообщение ArtMal » Вс, 20 янв 2013, 22:28
Есть такое дело, причем подддув холодного воздуха почему-то особенно заметен при поворотах. Я на прогретой машине езжу обычно при 21 градусе
ArtMal
Сообщение сайфер » Пн, 21 янв 2013, 3:41
на поворотах это смещение воздушных масс в салоне, у всех так....
езжу всегда с 19 град в двух зонах
сайфер
Сообщение Mir413 » Пн, 21 янв 2013, 6:15
В родной ветке оказывается мою проблемку обсуждают, а я в другию пошел :) viewtopic.php?f=16&t=61785&start=480
Продублирую: "В последнее время стал замечать такой прикол, в резких поворотах, когда хорошо закладываешь руля, в салон с улицы поступает порция холодного воздуха, руль в нулевое положение и далее в штатном режиме греем салон. Это у меня так или это в принципе у октах такой прикол? Может там щели какие?"
сайфер писал(а):на поворотах это смещение воздушных масс в салоне, у всех так....
Не слабо он там перемешивается :shock: в других моделях так не перемешивается, как будто дверь на короткое время открыл.
Mir413
Сообщение Андрей И » Пн, 21 янв 2013, 8:45
Ничего подобного не замечал.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение сайфер » Пн, 21 янв 2013, 10:29
было так и на А5 и на скауте...мало того так у отца на тиге,у брата на фокусе)))
но почему то замечаю только я,т.е. водитель...
сайфер
Сообщение gunn » Пн, 21 янв 2013, 11:56
сайфер писал(а):было так и на А5 и на скауте...мало того так у отца на тиге,у брата на фокусе)))
тоже самое, ноги мерзнут на авто, мало того, на этом же авто не очень отогревается лобовое .в смысле обмерзает, лечу турбо-режимом, тогда в ногах вообще вытрезвитель :o на фуфе кстати, ничего подобного не было... :(
_________
gunn
Сообщение Fresher » Пн, 21 янв 2013, 22:28
То что не должно быть - это факт. остается понять как и что надо сделать чтобы было как надо)))
Fresher
Сообщение ДенисМ » Вт, 22 янв 2013, 15:25
Mir413 писал(а): В последнее время стал замечать такой прикол, в резких поворотах, когда хорошо закладываешь руля, в салон с улицы поступает порция холодного воздуха
Форточки не пробывали закрывать ;)
Если серьезно, то это действительно смещение масс воздуха, ибо салон достаточно большой и везде разная температура...
У меня такое и летом и зимой...
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
А вот у меня замок бензолючка замерз, не могу открыть. (Не кнопка, и именно замок!))
На заправке помыкался и поехал ни с чем домой..
Теперь на заправку езжу с бутылкой горячей воды :)
При чем, прошлой зимой не было такого ни разу!
Может мылся реже? :)
Кто подскажет как лечить замерзание лючка???
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение AAG » Вт, 22 янв 2013, 16:39
бывает. я просто высушил всю машину в течении суток в теплом боксе, и больше не вспоминал об этом
AAG
Сообщение iceleb » Вт, 22 янв 2013, 18:59
Всем привет! Сегодня утром завел машину- загорелся сигнализатор малого уровня бензина ( вчера проехал около 10 км на лампочке). До заправки 500 метров- хватить должно. Двигатель поработал минут 5 и я поехал. Проехав 200 метров BOLERO выдало ошибку про паркроник ( в движении только это успел прочитать) я нажал CANCEL (других вариантов не было). Посмотрев на дисплей максидота- увидел отсутствие информации на нем (расход, запас хода и т.д.). Решил остановиться и перезапустить двигатель. С трудом нашел очищенный от снега бордюр (спасибо комунальщикам) - остановился. Заглушил двигатель. Начал заводить- она глохнет. И так раз 12 пробовал- безуспешно. На дисплее максидота информация о состоянии дверей и все (даже при включенном зажигании). При включении зажигания все стрелки лежат- не двигаются. В итоге поезал на работу с приятелем. Грешил на малое кол-во бензина (мало ли какая зашита на дурака, чтобы бензонасос не сгорел). После работы залил 15литров. Ничего не изменилось. Что это может быть? Кто сталкивался?
iceleb
Сообщение сайфер » Вт, 22 янв 2013, 19:12
ДенисМ писал(а):Кто подскажет как лечить замерзание лючка???
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6212/#post
решение проблемы, спасибо девушке))) а потом WD шкой с литр :)
сайфер
Сообщение Novый » Ср, 23 янв 2013, 4:25
iceleb писал(а):Всем привет! Сегодня утром завел машину- загорелся сигнализатор малого уровня бензина ( вчера проехал около 10 км на лампочке). До заправки 500 метров- хватить должно. Двигатель поработал минут 5 и я поехал. Проехав 200 метров BOLERO выдало ошибку про паркроник ( в движении только это успел прочитать) я нажал CANCEL (других вариантов не было). Посмотрев на дисплей максидота- увидел отсутствие информации на нем (расход, запас хода и т.д.). Решил остановиться и перезапустить двигатель. С трудом нашел очищенный от снега бордюр (спасибо комунальщикам) - остановился. Заглушил двигатель. Начал заводить- она глохнет. И так раз 12 пробовал- безуспешно. На дисплее максидота информация о состоянии дверей и все (даже при включенном зажигании). При включении зажигания все стрелки лежат- не двигаются. В итоге поезал на работу с приятелем. Грешил на малое кол-во бензина (мало ли какая зашита на дурака, чтобы бензонасос не сгорел). После работы залил 15литров. Ничего не изменилось. Что это может быть? Кто сталкивался?
Всего-лишь 8 страниц назад: viewtopic.php?f=82&t=21262&p=1703618#p1703618
Лечится быстро, но ошибку Airbag придется сбрасывать в сервисе или Васей/VCDS/VASом
Passat Alltrack.
Novый
