forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение Андрей И » Ср, 30 янв 2013, 11:55
Novый писал(а):Ну Вы и завернули....
на самом деле все проще. При 100% блокировке муфты крутящий момент на осях абсолютно одинаковый. Он не делится :)
P.S. Пора переносить этот флуд в профильную тему.
Полностью согласен, люди не читая ни тех. литературы по данному вопросу, не смотря профильной темы здесь (где подробно описывается нанный вопрос) пишут полный бред, выдавая его как факт и вводя в заблуждение соклубников!
Бан мог бы вразумить наверное.
Да и тема данного поста совершенно другая.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение сайфер » Ср, 30 янв 2013, 12:02
Андрей И писал(а):..пишут полный бред, выдавая его как факт и вводя в заблуждение соклубников!
согласен... и расстрелять
сайфер
Сообщение AndyZhur » Ср, 30 янв 2013, 14:29
на самом деле все проще. При 100% блокировке муфты крутящий момент на осях абсолютно одинаковый. Он не делится :) Вы никогда не добьетесь в компоновке с межосевой муфтой 100%-го перераспределения крутящего момента на ведомую ось (в пропорции 0/100 в Вашей трактовке).
Крутящий момент сам собой не возникает. Он присутствует только в точке приложения силы. Поэтому, при полностью поднятой машине вращательный момент будет очень маленьким...
Опустив любое колесо, в месте соприкосновения возникнет вращательный момент и он будет максимальным -- 100%.
Я понимаю, что Вы имеете ввиду распределение крутящего момента, указанного в паспорте двигателя, и что при трёх колёсах на льду мы не получим весь крутящий момент, который может выдать двигатель, на оставшемся на асфальте колесе...
AndyZhur
Сообщение Novый » Ср, 30 янв 2013, 16:48
AndyZhur писал(а):Крутящий момент сам собой не возникает. Он присутствует только в точке приложения силы. Поэтому, при полностью поднятой машине вращательный момент будет очень маленьким...
Совсем офф-топ пошел. Вам про Фому а Вы про Ерему. Лучше повторите Механику и не мешайте различные понятия в одну кучу.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Mir413 » Ср, 30 янв 2013, 18:07
Народ, разберитесь с понятиями. Если колесо крутится, то это еще ничего не значит. Вспомните для чего включается имитация тормозами межколесного дифференциала, легче станет.
Mir413
Сообщение dron79 » Пт, 01 фев 2013, 14:35
Господа, подскажите, мне красили бампер по КАСКО, естественно его снимали, про датчик температуры наружного воздуха видимо забыли при сборке (как всегда руки из ж....). Так и остался он болтаться переда радиатором. Может подскажите мне место, куда он крепится??? Наверняка кто-то менял.
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение Novый » Пт, 01 фев 2013, 16:10
dron79 писал(а):Господа, подскажите, мне красили бампер по КАСКО, естественно его снимали, про датчик температуры наружного воздуха видимо забыли при сборке (как всегда руки из ж....). Так и остался он болтаться переда радиатором. Может подскажите мне место, куда он крепится??? Наверняка кто-то менял.
3-й раз уже даю совет :)
Присядь перед нижней решеткой радиатора. С водительской стороны, за решеткой, увидишь его крепление :) Просто вставь в него датчик.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение dron79 » Сб, 02 фев 2013, 0:13
Присядь перед нижней решеткой радиатора. С водительской стороны, за решеткой, увидишь его крепление Просто вставь в него датчик.
Спасибо большое. В результате сам разобрался, поспешил ( спаниковал :) ) и сразу на форум написал... После работы сначала пошарил рукой между бампером и радиатором и нащупал эту штуковину в которую он вставляется. Но все равно спасибо за оперативную помощь.
dron79
Сообщение Fresher » Сб, 02 фев 2013, 19:24
Novый писал(а):
Дмитрий Владимирович писал(а):
Fresher писал(а):Можете проверить и у себя, если открыть крышку которая закрывает пепельницу - то из зазора между крышкой и консолью сверху явно идет воздух. Если у вас получится, то можете попытаться пролезть туда рукой и почувствуете что воздух идет из области переключателей климат-контроля.
сегодня, как идиот, ехал всю дорогу с засунутой рукой в дырку между крышкой пепельницы и климатом. Не знаю у кого чего там идет, у меня тишина и покой. Ни ветерка, полный штиль.
Аналогично. Прохладный воздух может попадать в консоль из:
1. Не закрытых заслонок перчаточного ящика или ящика в подлокотнике.
2. Из не закрепленных или слетевших воздуховодов подводящих холодный воздух к ним.
Fresher если сильно беспокоит - напрягайте ОД. Пусть ищут источник сквозняка.
P.S.
В основной ветке есть случай с непроклееным внизу лобовым стеклом (тема про Воду в салоне).
Привет!
Добрался наконец то до фильтра, точнее дошли руки сделать. В итоге: Когда снял обшивку, открутив два барашка, крышка салонного фильтра выпала на пол. Через 30 секунд была водружена на свое законное место до фиксации. Остается дождаться похолодания для того чтобы почувствовать все изменения. Надо будет только еще официалам задать вопрос почему они ничего не сделали?...
p.s. И еще один вопрос: Охлаждение бардачка должно постоянно работать??? (я не говорю о вращающейся заглушке) Можно ли как-нибудь отключить вентилятор подающий туда воздух?
09.02.2013 p.p.s Оттестировал!!!! Все просто супер!!! Скаут стал теплым))) А сколько еще не знающих нефорумчан с такой же проблемой. Пока искал причину обнаружил что у 30-40% шкодоводов FL подобная проблема.
Последний раз редактировалось Fresher Сб, 09 фев 2013, 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia Scout 1,8TSI капучино
Fresher
Сообщение pappi » Сб, 02 фев 2013, 19:31
так там нет отдельного вентилятора. только если гофру заглушить, которая к бардачку подходит.
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Сообщение Alex89 » Вс, 03 фев 2013, 6:24
Novый писал(а):Ну пощелкивает педаль 3-ю зиму. Что со старой, что с новой сцепой. на работу не влияет. Вот только как "морду" не утепляй, педаль сцепления становится "ватной" при морозах ниже -28С при езде по трассе. В городе оттаивает :)
В нижней металлической защите есть воздухозаборники (внизу под КПП и под дифференциалом, а также под двигателем), попробуй их заткнуть чем нибудь вроде помогает.
Skoda Scout 1,8 TSI (2010)
Alex89
Сообщение ДенисМ » Чт, 07 фев 2013, 11:50
Вот такая делаль сломалась, я так понял, что только с рамой радиатора в сборе продается, кто-нибудь в курсе?
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение DM35 » Вс, 03 мар 2013, 10:38
Всем привет!
К великому сожалению,после мойки обнаружил,что стала облезать серебристая декоративная вставка в задний бампер....Краска слезает большими кусками,выглядит не очень приятно.
Так же,после того как на "дону" поймал кусок замерзшего снега от впереди едущей фуры - треснула и передняя,не очень заметно,но вмятина видна.
Подскажите-ремонтируется ли передняя деталь или сразу под замену.Заднюю вероятно красить у од по гарантии,но абсолютно нет времени...
Да,давно хотел написать.При включенном обдуве на ноги дует из передних боковых дефлекторов,ну а в ноги дует куда-то в район лодыжек...ноги мерзнут..еще одна претензия к од??
Scout FL 1.8TSI RossoBrunello *921**197
DM35
Сообщение ДенисМ » Вс, 03 мар 2013, 11:02
И передняя и задняя накладки стоят по 1т.р. ремонтировать или красить, если не по гарантии дороже выйдет.
Проще и дешевле заменить на новые...
ДенисМ
бензонасос
Сообщение владильдин » Пн, 04 мар 2013, 10:36
не могу найти схему подключения на скаут.
владильдин
