forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с датчиками уровня топлива SCOUT
Re: Проблема с датчиками уровня топлива SCOUT
Сообщение Novый » Вт, 19 фев 2013, 7:52
serjie писал(а):
Александр_73 писал(а):Чего делать?При установке Webasto могли чего-нибудь повредить?
Вряд ли чтото могли повредить, если только подачу топлива для вебастика врезкой в бак делают.
Ошибаемся - в крышке топливного насоса есть место для врезки топливопровода Webasto. Туда и врезаются обычно.
Так, что для начала к установщикам Webasto с претензией.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение serjie » Вт, 19 фев 2013, 14:19
Прошу прощения. Не силен в установке подогревателей.
Skoda Oktavia Scout FL 1.8TSI
serjie
Сообщение Novый » Вт, 19 фев 2013, 14:46
serjie писал(а):Прошу прощения. Не силен в установке подогревателей.
Конструкция топливного насоса у VAG позволяет позволяет устанавливать дополнительный топливопровод для подогревателя. В случае штатной установки подогревателя (на заводе) топливный насос уже имеет выведенный патрубок для подключения топливной магистрали подогревателя. В остальных случаях в крышке топливного насоса сверлится отверстие и в него устанавливается топливопровод к подогревателю.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Александр_73 » Ср, 20 фев 2013, 19:10
Всем спасибо.
История продолжается.
18 февраля с утра завожу машину и о чудо все в норме и уровень и запас пробега реальный показывает комп. :Yahoo!:
Так что датчики в норме.Вчера заехал к официалам-прочитали мозги все Ок-ошибок нет.
А сегодня заправился до полного бака и опять комп показывает тоже самое 1/2 бака и запас 360км. :evil:
Видно все-таки механическая неисправность.Поеду к официалам пусть толивный насос смотрят куда врезались при установке Webasto. =@
потом отпишусь
Scout 2.0 TDI DSG6
Александр_73
Сообщение DYA » Ср, 27 фев 2013, 22:44
Александр_73 писал(а):Всем спасибо.
потом отпишусь
Ну проверить не мешает,хотя у пассатов такое часто бывает,можно даже почитать форум.
У меня что-то подхватила, уже как неделю падает :D ,причем резерв не загорается,до этого бывало падала и резерв мигал.Выключишь/включишь и снова все ок.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение Александр_73 » Сб, 04 май 2013, 22:32
потом отпишусь
Побывал у официалов.Два часа ковырялись-сказали ничего не нашли.
Но все стало Ок :Yahoo!: .
Теперь гадай,что было?????
Scout 2.0 TDI DSG6
Александр_73
