forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик нейтрали
Датчик нейтрали
Re: Датчик нейтрали
Сообщение nikolasnikolaev » Пн, 02 дек 2013, 14:14
Уже обращался "спецам" по сигнализациям. Я так понял вариантов не много:
1) на сиге ставить режим АКПП(без датчика нейтрали), тогда есть риск, что машина уедет на передаче. Либо мастерить самому датчик нейтрали по аналогу ( http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_i ... l/2254814/) и тогда будет тебе счастье-)
2) на сиге режим РКПП и алгоритм: "проблему с дверями решаю просто: собрался двери открыть? - завел с автозапуска двигатель - открыл брелком двери, сделал все что нужно, закрыл двери - с брелка заглушил."
nikolasnikolaev
Re: Датчик нейтрали
Сообщение Sharkyn » Вт, 03 дек 2013, 15:46
Хорошая идея, пойду посмотрю, что можно подобного у нас смастерить :)
Sharkyn
Re: Датчик нейтрали
Сообщение Novый » Вт, 24 дек 2013, 7:18
nikolasnikolaev писал(а):Вопрос к знатокам
Scout A5 '13 г.в. 1.8 TSI МКПП.
Есть ли датчик нейтрали на МКПП? Возможно снять показания?
Читал на ночь ELSA и обнаружил, что датчик нейтрального положения КПП (G701) имеет место быть, но только на авто с системой Старт-Стоп.
Номерок: 02T 906 207 A, позиция №13 на иллюстрации 301-48 в ETKA. Физически должен устанавливаться ниже выключателя фонаря заднего хода. Возможно там есть заглушка.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Датчик нейтрали
Сообщение Sharkyn » Вт, 24 дек 2013, 8:02
Novый писал(а):Номерок: 02T 906 207 A
хорошая новость, что скажут спецы по коробкам интересно, пока сам не посмотрел...
Sharkyn
Re: Датчик нейтрали
Сообщение Novый » Пт, 10 янв 2014, 12:13
Ну в общем... у меня есть только прилив под этот датчик на корпусе КПП.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Датчик нейтрали
Сообщение Sharkyn » Пт, 10 янв 2014, 13:16
теперь осталось узнать, подойдет ли наш механизм переключения, под этот датчик...
Sharkyn
Re: Датчик нейтрали
Сообщение Novый » Пт, 10 янв 2014, 15:50
Sharkyn писал(а):теперь осталось узнать, подойдет ли наш механизм переключения, под этот датчик...
Чтобы это узнать нужно:
1. Купить датчик
2. Измерить резьбовую часть датчика (диаметр, шаг, высоту)
3. Измерить параметры контрящего винта датчика
4. Засверлить соответствующие отверстия в приливе (тот что под датчиком заднего хода на фото) не насыпав стружки в картер КПП и нарезать в них резьбу.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Датчик нейтрали
Сообщение Sharkyn » Пт, 10 янв 2014, 18:06
Смотрю на а1 в коробках, где используется этот датчик идет кулиса под свои номером, хотя и применяемость у этого датчика идет на мою коробку. То что дело за малым - проделать отверстие и запихать туда датчик это понятно....Принцип работы этого датчика какой?
Sharkyn
Re: Датчик нейтрали
Сообщение Novый » Пт, 10 янв 2014, 18:10
Sharkyn писал(а):То что дело за малым - проделать отверстие и запихать туда датчик это понятно....Принцип работы этого датчика какой?
А кто его знает ? Надо поискать программу самообучения по Start-Stop. Думаю простой контактный датчик (вкл/выкл).
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Узнал:
Механическая КП
Для обеспечения функционирования системы Старт'стоп механическая коробка передач автомобилей BlueMotion дополнена датчиком, который позволяет системе определять нейтральное положение коробки передач. Этим датчиком является датчик нейтрального положения КП G701.
Он закреплён винтами в верхней части корпуса КП и бесконтактным способом определяет положение вала выбора передач.
Passat Alltrack.
Novый
Re: Датчик нейтрали
Сообщение Sharkyn » Пт, 10 янв 2014, 18:33
Теперь ясно что он бесконтактный, т.е. Не механический. Скорей всего он магнитный и на штоке механизма выбора передач закреплен магнит или что то подобное...думаю нужно все же искать вариант определения нейтрали по проще
Sharkyn
