logout писал(а):на машинах 10-го года не отключается, уже пробовали
Dmitry Bairoff писал(а):logout писал(а):на машинах 10-го года не отключается, уже пробовали
Ви делаете мене больно ©
Всё равно, попробую.
12 часов назад пробовал
MAECTP0 писал(а):есть вопрос по Haldex2.
Менял масло и фильтр у официалов. и что заметил. на подъёмнике.
задний мост включается на очень короткое время. если добавить "газу" опять активируется на пару сек. так же и с задним ходом.
До замены масла и фильтра, мне кажется, задний привод работал всегда при буксовании передних колёс.
Как должно быть?!
и ещё один вопрос. если поставить на перёд меньшие колёса, например, 195/55/15 а на зад, например, 195/65/15. Угловая сорость будет больше 10градусов - тоесть заставить работать задний мост постоянно. чем это чревато для ... муфты или заднего моста?
MAECTP0 писал(а):Тоесть задний мрст должен постоянно работать при буксе переднего. На подъёмнике не должен отключаться?!
До замены масла было же норм.
А сразу после замены - непонятно.
Может масло не прокачалось сразу нормально.
2-мя неделями позже "дрифтовал" на укатаном снегу. Зад нормально подгребал - но это было при хорошем "газовании".
А колёсами я не собирался исправлять ситуацию а интересно возможность "включить" постоянный полный привод. Для преодоления сложных участков.
MAECTP0 писал(а):71miha71
а правую сторону можна также поднимать оставляю при этом левую на земле?
и что будет если поставить на перёб колёса поменьше - что бы из-за разности угловых скоростей переднего моста и заднего заставить постоянно работать полный привод.
Имеется ввиду не всегда так ездить а так иногда для преодоления сложных участков или триалы разные.
Не полетить ли редуктор или сама Haldex?
MAECTP0 писал(а):Где-то читал что для 2-го поколения муфты условием работы есть разность угловых скоростей от 10%.
вот и расчитал что профиль 65 на задней оси и 55 на передней как раз дают такую разность угловых скоростей. Или я ошибаюсь и условием срабатывания есть пробуксовка на 10градусов?
