forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Улучшение штатных тормозов Скаута
Re: Улучшение штатных тормозов Скаута
Сообщение gunn » Вт, 21 май 2013, 19:47
Novый писал(а):Кто жаловался на штатные тормоза у Scout ?
Сегодня утром из тумана мне навстречу вылетела тетя на RAV4. Она видите-ли обгоняла авто при видимости не больше 100 метров. Пришлось тормозить с 99 до 30 км/ч тапкой в пол, чтобы она успела вернуться на свою полосу.
Днем возвращался - на месте моего торможения 2 аккуратных пунктирных полоски длиной в ~ 4 корпуса моего Scout.
ЯЯЯЯ :wink: весь вопрос в том, что сейчас я езжу так как позволяет авто, но жаловался я, потому что после изношенных тормозов Фуфа, тормоза тестовой Окты были полным отстоем(а скаут +200 кило с лих..м), когда есть с чем сравнить, всегда выбираешь лучший вариант...
з.ы. рад, что все обошлось, но согласись, что ты был бы более доволен, если б уложился в три корпуса, например :roll:
_________
gunn
Сообщение Самара » Вт, 21 май 2013, 22:27
как бы ни удивительно это звучало, но прокачка тормозов через ваг-ком позволила заметно улучшить характеристики торможения. считаю, что отсутствие должной предпродажной подготовки как раз приводит к проблеме в тормозной системе.
не рассматривают ли форумчане, что улучшения при замене дисков наступили именно из-за последующей за этим прокачки системы?
BME -> BCA -> CDA ->CDA 4x4
Самара
Сообщение Макс76 » Вт, 21 май 2013, 22:42
Всё может быть :pardon:
Skoda Octavia Scout 1.8 TSI
Я НА ДРАЙВЕhttp://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_scout/octavia_scout/max211176/
Макс76
Сообщение logout » Вт, 21 май 2013, 22:48
Самара писал(а):прокачка тормозов через ваг-ком
не понял фразы, при чем тут ваг-ком?
logout
Сообщение gunn » Вт, 21 май 2013, 23:21
Самара писал(а):как бы ни удивительно это звучало, но прокачка тормозов через ваг-ком позволила заметно улучшить характеристики торможения. считаю, что отсутствие должной предпродажной подготовки как раз приводит к проблеме в тормозной системе.
при замене на вариант эрэс не требуется прокачка, меняются скобы и диски, если конечно челу не нужны понты в виде красных суппортов :)
_________
gunn
Сообщение Novый » Ср, 22 май 2013, 4:45
gunn писал(а):что ты был бы более доволен, если б уложился в три корпуса, например :roll:
Вот если бы не уложился, тогда была бы возможность точно измерить тормозной путь. А так пришлось оценивать длину тормозного следа на глаз проезжая мимо :).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Макс76 » Ср, 22 май 2013, 5:23
Под "прокачкой", насколько я понял в данном случае имеется в виду увеличение чуствительности педали посредством Васи :)
Макс76
Сообщение Novый » Ср, 22 май 2013, 5:52
Нет не так. VAS, "Вася", VAG-COM позволяют "прокачать" тормозную систему используя насосы гидроблока ABS/ESP. Операция почти ничем не отличается от "стандартной" схемы прокачки тормозной системы, только в момент собственно "прокачки" тормозного контура задействуются соответствующий гидронасос. Поэтому при этой процедуре необходимо строго следовать указаниям компьютера.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение arkajin » Пт, 28 июн 2013, 12:19
Кто знает такие http://www.brembo-shop.de/gt-bremsanlag ... 6014a.html тормоза встанут под штатные 17" диски?
Octavia Scout FL продана, альтернатив не вижу...., поэтому пока пешеход
arkajin
Сообщение gunn » Пт, 28 июн 2013, 14:32
arkajin писал(а):Кто знает такие http://www.brembo-shop.de/gt-bremsanlag ... 6014a.html тормоза встанут под штатные 17" диски?
на 16 легко встают от ЭрЭс размером 312 мм, эти на 17 встанут легко - имхо, размерчик кажись от эс5... но ценник, имхо, негуманный...
и думаю, что к такому переду задок тоже нужно будет тюнить...
_________
gunn
Сообщение arkajin » Пт, 28 июн 2013, 15:03
Ну почему же негуманный 1200 евро или ~ 50 000р., если вернуть НДС.
Если не брать в расчет б/у тормоза от РС, то ценник один из самых низких. У нас прома столько стоит, а movit, JBT, stoptech и т.д. в районе 2 Кбаксов и выше, от s3/s4 тоже дороже.
Кстати, хочу сказать, что передвигаясь с загруженным боксом на крыше тормоза скаута просто отвратительные. Центр тяжести вверх, тормоза вниз. Я после нескольких неприятных торможений с боксом решил делать апгрейд тормозов.
arkajin
Сообщение logout » Пт, 28 июн 2013, 16:17
недели 3 назад на сухом асфальте оттормаживался со 130 в пол, смотря 1 глазом вперед, а вторым в зеркало салонное (был меж двух огней, спасибо тому, кто сзади, что тоже успел среагировать)
для одиночного оттормаживания штатных тормозов вполне хватает
logout
Сообщение gunn » Пт, 28 июн 2013, 17:40
arkajin писал(а):.....
в БУ от ЭрЭс, как правило БУ тока скобы, суппорта остаются старые, а диски тор-ые прикупаются новые с колодками, просто имхо повторюсь, что к таким задок тоже апгрейдить нужно :wink:
Добавлено спустя 29 минут 57 секунд:
logout писал(а):недели 3 назад на сухом асфальте оттормаживался со 130 в пол, смотря 1 глазом вперед, а вторым в зеркало салонное (был меж двух огней, спасибо тому, кто сзади, что тоже успел среагировать)
Паш, говоря о том, что мне не нравятся штатные от Окты, я не имел ввиду циклическое отторможаивание и как следствие уход тормозов, а именно, что мне нравятся как сами тормоза, так и обратная связь и тд и тп... еще одна фигня, кацца есть, они ловят в конце, что не есть гуд, во всяком случае для заднего бампера точно...
_________
gunn
Сообщение Макс76 » Пт, 28 июн 2013, 19:37
Поменял себе передние тормоза на РС очные, разницы в поведении педали - никакой... Да и вообще в торможении на скорости до 80 разницы тоже не ощущается, а вот если со 130 или выше , то разница ощутима реально :good:
Блин - поршень один и тот же, колодки те же ... А останавливается быстрее, лучше, предсказуемо ... :pardon:
Я не ахти какой знаток и ценитель, но я доволен :)
Макс76
Сообщение logout » Вс, 30 июн 2013, 20:34
gunn писал(а):еще одна фигня, кацца есть, они ловят в конце, что не есть гуд, во всяком случае для заднего бампера точно...
А я вчерась в пробке наоборот словил моменттик...
правая нога "отсохла" на пятке стоять все время, подобрал ее к сидушке и решил левой на тормоз понажимать....
хорошо, что скорость была около 3 км\ч.... тормознул так, как буд-то палку в колеса вставили... всеравно, что тумблер включил тормозной
logout
