Увы - скорее всего менять:
viewtopic.php?p=1479302#p1479302
AAG писал(а):Еду сегодня такой, ничего руками кроме руля и мешалки не трогаю как вдруг одновременно открываются все четыре окна.... на улице -30 град.
Я пытаюсь закрыть окна, но на кнопки эта ..... не реагирует. В общем припарковался, выключил-включил зажигание, и только тогда кнопки стали слушаться...
dron79 писал(а):В задних фонарях сгорели габаритные лампочки. Заводские были Osram W3W. Подскажите можно ли поставить лампы W5W??? Что-то сложновато W3W найти.?
myafik писал(а):У меня они не перегорели, а теряли контакт. Загоралась ошибка постоянно. Крайние габаритки. Купил на 5W разницы почти не вижу)
Юра Дока писал(а):Купил скаут 2012 года (9 км пробега) и начал читать проблемы с ним на форуме - ИСПУГАЛСЯ. Посоветуйте ПЛИЗ, может сдать пока не поздно?
все 4 сгорели? (или сколько там их)
Vell писал(а):пробег 31К, "приехали" штатные говнокатушки. Сначала 1 раз, заменил одну в 3м цилиндре, потом через неделю второй раз - разбираться не стал, купил комплект от ауди S3 (с красными бошками). Теперь ттт все гуд - ни дерганий, ни затупов, ни джекичанов! Всем кто чипуется, или еще чО покруче, настоятельно рекомендую поменять штатные катухи (бюджет в районе 4К за комплект)
myafik писал(а):Vell писал(а):пробег 31К, "приехали" штатные говнокатушки. Сначала 1 раз, заменил одну в 3м цилиндре, потом через неделю второй раз - разбираться не стал, купил комплект от ауди S3 (с красными бошками). Теперь ттт все гуд - ни дерганий, ни затупов, ни джекичанов! Всем кто чипуется, или еще чО покруче, настоятельно рекомендую поменять штатные катухи (бюджет в районе 4К за комплект)
Какие симптомы были? Джекичан? Пропуски зажигания?
