forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Re: Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Сообщение spitfire » Сб, 11 апр 2015, 9:19
logout писал(а):Самое стремное не грязь, а мокрый газон. Без зацепов, как на льду, если нужно небольшой уклон преодолеть, то будет фиаско.
Я не езжу по газонам.
чудо свершилось! Был ... Scout 1.8 А5FL.
spitfire
Сообщение Граф_де_Аборт » Вс, 12 апр 2015, 13:34
Коллеги, вопрос наверное идиотский, но.... Задам всё же. Увы, на своем скауте в морозное утро въехал в колею в пол-колеса и сильно поцарапал родной диск, к тому же "эксклюзивный", с темной серединой. Подъезжал в разные сервисы, когда был в Москве, даже в Пеликан, где делал ТО маминому скауту. Увы, ответ везде - это же ХРОМ, мы ничего не сделаем... И ЧТО?????? Так с коцаным диском и ездить, или есть варианты по зачистке, зашкурке и покраске(полировке) этой сей красоты? Конечно, поцарапанный и покоцаный снаружи диск о мерзлую землю на скорость и тормозной путь не влияет, но как-то еще не привык......
Граф_де_Аборт
Сообщение logout » Вс, 12 апр 2015, 23:50
какой нафиг хром? это лак!
после сколов имеет тенденцию диск корродировать.
я с бордюрной болезнью езжу и не парюсь ;) а вот по сколам есть немного "зелени". Нахватал сколов, когда в 11-ом году на юга ездил
logout
Сообщение DIMITRIO » Вт, 14 апр 2015, 18:02
У меня весь этот долбанный лак облез. Металл под ним окислился. Очень некрасиво. Вот, ищу, где бы покрасить диски недорого порошковой краской. Бордюрной болезнью страдаю нечасто, но ну его этот лак. Красиво, только не для наших реалий. Мне когда авто пригнали из-за бугра, коцки на лаке были, но не окислялись. После зимы-ужас.
DIMITRIO
Сообщение birdrooc » Вт, 02 июн 2015, 16:55
На штатные диски 17 дюймов резина 245/50 R17 нормально встанет? она вроде на 1 см в радиусе прибавит относительно штатных 225/50, ставил кто-нибудь?
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение Rudman » Сб, 06 июн 2015, 9:00
245/50 r17 очень редкий размер, к тому же и дорогой!!! 245/45 к17 более распространённый размер!!! Ширина штатного диска позволяет поставить 245 резину!!!
Rudman
Сообщение dron79 » Чт, 25 июн 2015, 12:28
Господа, продаю комплект зимних колес на 16 радиусе. Диски не битые, об бордюр даже ни разу не ободрал. Немного есть места где от соли отошел лак, но не критично. Резина Мишлен x-ice ll в отличном состоянии без проколов и порезов практически без следов износа. Покупал все новым в 2012 году за 45000. Продаю за 16000. Все
параметры дисков соответствуют штатным для 16 радиуса включая центральное отверстие. Диски Италия фирмы MAK модель - Bee. Пишите в личку если заинтересовались
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение DYA » Чт, 25 июн 2015, 17:19
birdrooc писал(а):На штатные диски 17 дюймов резина 245/50 R17 нормально встанет? она вроде на 1 см в радиусе прибавит относительно штатных 225/50, ставил кто-нибудь?
Я как-то писал, что 235/50/17 уже не встает.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение Drawn » Пт, 26 июн 2015, 13:22
Граждане форумчане, а есть ли кто среди вас, турбодачников, поставивших на 16-м радиусе 215/60 те, кто таки столкнулся с проблемами размера колесных арок в нагруженном состоянии - при полном салоне людей и багажнике? В крайних положениях руля? Сейчас езжу на 17м радиусе и 50м профиле - жестко и низко. Оч. хочется комфорта. Мучаюсь выбором в 16r : 205/60 или 215/60 ?
Drawn
Сообщение DYA » Пт, 26 июн 2015, 13:37
Drawn писал(а):Граждане форумчане, а есть ли кто среди вас, турбодачников, поставивших на 16-м радиусе 215/60 те, кто таки столкнулся с проблемами размера колесных арок в нагруженном состоянии - при полном салоне людей и багажнике? В крайних положениях руля? Сейчас езжу на 17м радиусе и 50м профиле - жестко и низко. Оч. хочется комфорта. Мучаюсь выбором в 16r : 205/60 или 215/60 ?
На Скауте комфорта мерседеса не добиться и разница между 16" и 17" в комфорте незначительная, чтобы из-за этого ездить на 16".
А так, 215/60/16 нигде не цепляют.
DYA
Сообщение SAVA76 » Пт, 26 июн 2015, 15:42
У меня зима 215/60 R16,ни чего не цепляет.
SCOUT 1.8TSI Чернявый борт 494
SAVA76
Сообщение gunn » Сб, 04 июл 2015, 13:34
привет!
ушел со стандарта на 16 радиус, но сохранив 7 полку, резина летом 225/55/19 примаси 3, зима иксайс шип 2 215/60/16..
уходил не для комфорта, для уменьшения грыжеобразования скорее, 2,5 года больше 80 тык общего пробега, ни одной грыжи, на стандарте точно уже схватил бы с моей ездой....
_________
gunn
Сообщение Rudman » Сб, 04 июл 2015, 16:46
gunn писал(а):... 225/55/19...
Может быть 225/55R16???
Rudman
Сообщение ДенисМ » Вт, 07 июл 2015, 1:18
А какой размер дисков нужно под 225/55/16 ?
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение Rudman » Вт, 07 июл 2015, 6:51
ДенисМ писал(а):А какой размер дисков нужно под 225/55/16 ?
Стандарт для Скаута 7,0x17 ET 54, соответственно на 16 будет 7,0х16 ЕТ54, но дисков с такими параметрами мизер (а то вообще не найдёте), так что лучше рассматривать 7,0х16 ЕТ50 Dia 57,1, колея расширится на 8мм, но ни чего задевать не будет!!!
Rudman
