forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение Michael м*00ат190 » Пт, 03 май 2013, 19:44
ЮрВалДен писал(а):Коллеги, недавно какая-то сволочь притёрлась к моему бамперу и смылась, на углу бампера появилась потёртость - белёсое пятно и царапины (пластик под слоем лака). У кого такое было, что делали? Полировка поможет?
Не поможет.Сам сейчас езжу с аналогичной ссадиной.Жду покраски по КАСКО.
RыSь 2012 "серая платина";
Scout FL 2.0 TDI CR+DSG6+ немножко допов;"Aqua Blue"(до этого Octavia FL 1,8TSI+DSG)
Michael м*00ат190
Сообщение Mir413 » Пт, 03 май 2013, 20:51
Не поможет, проходили. Тут или замена или покраска, но красить всю деталь целиком.
Mir413
Сообщение сайфер » Сб, 04 май 2013, 6:30
Надо пробовать, иногда уходит...все равно дешевле и меньше нервов...
сайфер
Сообщение Designer » Сб, 04 май 2013, 9:54
На ТО-30ткм по гарантии заменен патрубок клапана рециркуляции отработанных газов - потел маслом из-за заклинившего клапана.
Также по гарантии заменили переднюю правую и заднюю левую накладки колесных арок.
Скаут 1.8Т продан. Жду Каптиву 2,2Д АКПП....
Designer
Сообщение Novый » Сб, 04 май 2013, 16:52
Designer писал(а):На ТО-30ткм по гарантии заменен патрубок клапана рециркуляции отработанных газов - потел маслом из-за заклинившего клапана.
1. Клапана EGR (рециркуляции отработаных газов) у нас нет. Видимо имелся ввиду "клапан вентиляции картерных газов"
2. Заменили только патрубок (кстати их 2, один от клапана к впускному коллектору, другой от клапана к турбине) или клапан тоже ?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Designer » Сб, 04 май 2013, 17:03
Novый писал(а): 1. Клапана EGR (рециркуляции отработаных газов) у нас нет. Видимо имелся ввиду "клапан вентиляции картерных газов"
1. Да, имелся в виду клапан вентиляции картерных газов.
2. Патрубок в сборе с клапаном
Designer
Сообщение logout » Сб, 04 май 2013, 23:18
Mir413 писал(а):Не поможет, проходили. Тут или замена или покраска, но красить всю деталь целиком.
замена подразумевает двухцветную покраску (верх в цвет кузова, низ в цвет "неокрашеный", последний раз хреново мне низ покрасилли -- блестит, а в первый раз не отличить было от оригинала)
logout
Сообщение Fr10n » Сб, 04 май 2013, 23:29
Коллеги, при отпускании сцепления в середине хода раздается глухой негромкий стук, просто так тук и все, особенно слышно на холостых.
На днях был в пеликане, сказали это норма и так у всех?
A5 1,6MPI Ambiente (2008 по 2009)--->
Octavia A4Combi 1.8T AGU (2009 по 2012) --->
Белый scout (СкуТТи) 1.8ТSI ;) Р186ус150рус 2012
Fr10n
Сообщение Novый » Вс, 05 май 2013, 6:07
Fr10n писал(а):Коллеги, при отпускании сцепления в середине хода раздается глухой негромкий стук, просто так тук и все, особенно слышно на холостых.
viewtopic.php?f=82&t=27057&p=1071062#p1071062
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Fr10n » Пн, 06 май 2013, 17:09
Понял, спасибо. Коллеги, у вас двигатель ревет при разгоне? например ощутимо где-то с двух тыщ оборотов.. начинает тянуть и выть, как-будто ему тяжело...странный звук как-будто в натяг..., не как на турике 1.8 движки не было слышо, только после 5 тыщ и звук был рык такой поородистый...
Fr10n
Сообщение годвальд » Вт, 07 май 2013, 11:03
Коллеги подскажите в масле входящий патрубок к турбине.Обращялся к дилеру ещё зимой говорят что к 20тыс у всех такое.Но я уверен что пургу несут так не должно быть ,а началось после первого ТО. При замене, масла влили 5 литров сославшись на то что всёровно поджирает. М ожет конечно не от этого .Подскажите может у кого было и как лечили.Там особо не видно но я думаю хомут надо потянуть.Машинка ещё на гарантии.
годвальд
Сообщение logout » Вт, 07 май 2013, 11:06
logout
Сообщение годвальд » Чт, 09 май 2013, 10:11
Спасибо большое.Теперь напрягу официалов пусть разбераются.
годвальд
Сообщение dron79 » Сб, 11 май 2013, 1:20
У меня этот патрубок сопливится начиная приблизительно с 6000 км от роду. На ТО-1 задал вопрос, показал инженеру патрубок - он сказал, что конструктив и через одного, так на двигателе 1.8ТСИ. У знакомого Суперб с таким же двигателем, как у нас и пробег уже более 70000 км машина как и моя 2011 г.в. Посмотрел у него - сухо, и даже следов нет вообще!. Хотя двигатель у него выпуска май 2011 - то есть по-любому проблемный - масложрущий. Сейчас у него расход 400 гр на 1000 км, а ранее был вдвое меньше т.е. прогрессирует и гарантия через месяц заканчивается. Он уже опечатывался месяц назад, по пробегу 333 км естественно в норму 500 гр/1000 км уложился - хотя отжигал на все деньги за этот пробег, в замене поршневой отказали - все в норме. Нда к чему я это...
На ТО-2, пройденное мной 3 дня назад, показал патрубок инженеру по гарантии снова, сказал, что патрубок будут менять - хотя заранее он сказал, что это без толку.
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение Rusher » Сб, 11 май 2013, 16:27
Коллеги, а никто рывков в начале движения, при разгоне на 2-3 передачи не замечал? У меня раньше так передачи на холодной AКПП переключались. А здесь, привод что ли пока не прогрелся подключается с рывком?
Octavia Tour 1.4 - продана
Octavia FL Elegance 1.6 АКПП - продана
Octavia Scout FL 1.8 TSI + Fabia FL 1.2 Ambition
Rusher
