forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Re: Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Сообщение ДенисМ » Вт, 07 июл 2015, 10:40
Rudman писал(а): на 16 будет 7,0х16 ЕТ54; 7,0х16 ЕТ50 Dia 57,1
И те и другие достаточно трудно найти((
Последний раз редактировалось ДенисМ Вт, 07 июл 2015, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение Koshchey » Вт, 07 июл 2015, 10:44
Rudman писал(а):
ДенисМ писал(а):А какой размер дисков нужно под 225/55/16 ?
Стандарт для Скаута 7,0x17 ET 54, соответственно на 16 будет 7,0х16 ЕТ54, но дисков с такими параметрами мизер (а то вообще не найдёте), так что лучше рассматривать 7,0х16 ЕТ50 Dia 57,1, колея расширится на 8мм, но ни чего задевать не будет!!!
ЕМНИП вылет ЕТ54 это для обычной Октавии и для Скаута они скорее всего не подойдут - очень мало места между покрышкой и амортизатором.
У Скаута "родной" размер 7,0х17 ЕТ50 - и дисков с таким вылетом действительно очень мало.
Форумчане ставили диски от Йети с ЕТ45.
Я купил Реплику Фолькса с ЕТ 43 - все нормально, нигде не цепляет, только колеса чуть чуть наружу вылезли и чуть больше машину грязью закидывают. Фотка моей машины с этими дисками в этой теме на 96 странице. Там же и ссылка на диск
с ЕТ45 куча дисков и 7.0х16 и 7.0х17, в том числе и "родные" Шкодские от Йети
2008-2013 Октавия А4 Тур Комби WTS 1,8Т
2013 - 2020 Октавия Скаут А5ФЛ 1,8ТSI
2020 - нв Тигуан Спортлайн 2.0TSI 220лс
Koshchey
Сообщение DYA » Вт, 07 июл 2015, 11:37
Нормально встанут, 225/45/17 это родной размер для обычной октавии. Но на скаутах колея расширена, поэтому ставить диски с большим вылетом нецелесообразно.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение Koshchey » Ср, 08 июл 2015, 8:52
Вы сами, лично, пробовали ставить на Скаут колесо в сборе (225/45/17)на диске от обычной Октавии с ЕТ54? :)
Подходит? О стойку не трется краем покрышки?
Koshchey
Сообщение Rudman » Ср, 08 июл 2015, 9:17
А я ведь ошибся, иногда надо не только на память надеяться, но и проверять!!! У Скаута штатный вылет ЕТ50 http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=7C500000&SubId=B5800099
Rudman
Сообщение DYA » Ср, 08 июл 2015, 9:25
Иногда и сто мудрецов не смогут ответить на один вопрос :D
DYA
Сообщение Novый » Чт, 09 июл 2015, 11:24
Rudman писал(а): А я ведь ошибся, иногда надо не только на память надеяться, но и проверять!!! У Скаута штатный вылет ЕТ50 http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=7C500000&SubId=B5800099
Штатный вылет - 50. Но остальные геометрические параметры подвески такие-же как и у Octavia 4x4. Различия только в высоте и жесткости пружин в зависимости от типа подвески и весовых индексов.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение gunn » Ср, 15 июл 2015, 16:22
У Скаута стандарт 7х17 ЕТ 50 , у меня лето ет45 никаких проблем, зима ет 50
з.ы.естественно 16, у меня же не Тахо))))
_________
gunn
Сообщение ДенисМ » Чт, 16 июл 2015, 10:33
Поставил 225 55 17
Стало заметно мягче...
Резина Hankook K115 (Ventus Prime2) 225/55 R17 101W
Последний раз редактировалось ДенисМ Чт, 16 июл 2015, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
ДенисМ
Сообщение jkalex » Чт, 16 июл 2015, 18:46
ДенисМ писал(а):Поставил 225 55 17
Резина Hankok 115
нигде не цепляет?
jkalex
Сообщение gunn » Чт, 16 июл 2015, 21:32
Резина Hankok 115
+ 1 см клиренса, слишком круто.... грили в крайних положениях задевает...
_________
gunn
Сообщение ДенисМ » Чт, 16 июл 2015, 23:00
Резина Hankok 115
У тебя задевает?
У меня пока нет...
Еще сегодня поставил амортизатор Kayaba "Excel-G", у них шток длиннее штатных аморов, это еще вроде как + клиренсу...тоже ничего не задевает...
Груженный не езжу правда...
ДенисМ
Сообщение Novый » Пт, 17 июл 2015, 4:57
ДенисМ писал(а):у них шток длиннее штатных аморов, это еще вроде как + клиренсу...
Не придумывайте :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение jkalex » Пт, 17 июл 2015, 6:16
Кто-нибудь пробовал 215/60 -17r - будет задевать?
jkalex
Сообщение drivehard » Вс, 19 июл 2015, 21:55
Уважаемые скаутоводы, подскажите, штатный Dunlop SP Sport 01 225/50 17 где произведён? Что указано на шине made in ?
Свои давно сменил, не посмотреть...
Спасибо)
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
