bww писал(а):Всем добрый вечер.
Последнее время при переключении передач стали происходить непонятные щелчки. Системы, т.е. при переходе с какой передачи на какую, они раздаются пока не понял - такое впечатление, что при любом переключении щелчок может быть, а может и нет.
Кажется, что это явление прогрессирует.
Может у кого было или знает, что такое может быть ?
Звук при выжиме сцепления или при фиксации передачи ?
bww писал(а):При фиксации передачи.
GatskiyPaPa писал(а):Fr10n писал(а):Кто-нибудь сталкивался с таким, при движении задним ходом, особенно если крутить руль вправо или влево, появляется достаточно ощутимый гул, что это рейка, сцепа или иное ?
Тоже появилось недавно - пробег 32 тыщи.
. У кого аппарат на гарантии - вперед к дилерам.
Xumepa писал(а):Коллеги, может подскажете - как поступить?
http://s001.radikal.ru/i194/1306/bf/77abff1e2efd.jpg
2 ОД сказали, что на Скаут брызговики не ставят...
может все-таки лучше тогда самому купить и поставить - номерки подскажете?
второй или третий раз выкладываю ссылку viewtopic.php?f=82&t=27057&start=2790#p1615572 187-188 стр.Fr10n писал(а):Как вы бориьесь со скрипом задней полки-шторки? скирит ужасно на любой кочке, в метсах где пазы..
но как смог...
Вся эта хрень успешно работает второй год. За спиной - тишина
Граф_де_Аборт писал(а):GatskiyPaPa писал(а):Коллеги, тут ответ однозначен. Сам столкнулся с этой проблемой(гул при начале движения), показывал в гарантийке - слушали - слушали, да ничего не конкретного не скзали. А на ТО приехал, мастеру показал - он сел рядом и говорит. Так, выкручиваем до упора руль, включаем заднюю (первую) и начинаем движение. Тут же этот гул вылез по полной схеме. Результат - замена сцепления по гарантии. К оплате 0 рупей. У кого аппарат на гарантии - вперед к дилерам.
