forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Муфта Haldex и принцип ее работы с электронными помощниками.
Re: Муфта Haldex и принцип ее работы с электронными помощник
Сообщение Mir413 » Вт, 07 май 2013, 11:42
95/5 это пятый халдекс, на четвертом 90/10
Mir413
Сообщение Novый » Вт, 07 май 2013, 13:04
Mir413 писал(а):95/5 это пятый халдекс, на четвертом 90/10
Оппа... шкелета из шкафа вынесли...
90/10 это что к чему ? ;)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Mir413 » Вт, 07 май 2013, 13:25
Novый писал(а): Оппа... шкелета из шкафа вынесли...
это к вот этому
badgoodevil писал(а):...мучит меня вопрос: каково распределение момента в муфте? ...По разным источникам 90:10,95:5....
Все это в спокойной ситуации, при ровной езде. А шкелеты - это от непонимания терминов некоторыми ... скаутоводами. Частота вращения колес / угловая скорость и момент это разные вещи, все споры заканчиваются если в терминах определиться.
Mir413
Сообщение Draive29 » Вс, 09 июн 2013, 21:30
Имеем Халдекс вот в таком виде. Из-за чего может происходить такое "потение"? Временной промежуток от чистого до такого - год.
Скоро собираюсь на ТО2. Машина на гарантии.
Scout 1,8TSI БелоМоро4ка на Drive2
Draive29
Сообщение 71miha71 » Вс, 09 июн 2013, 21:45
Draive29 писал(а):Имеем Халдекс вот в таком виде. Из-за чего может происходить такое "потение"? Временной промежуток от чистого до такого - год.
Возможно из за забитого фильтра, или маловероятно из за уплотнительного манжета на самом насосе.
см фото.
Официал при то муфты 4го поколения- фильтр муфты не меняет,меняют только масло каждые 60т.км.
Информации о существовании фильтра и номера у официала нет, насосы горят из за забитого фильтра.
71miha71
Сообщение сайфер » Пн, 10 июн 2013, 5:54
объясните пожалуйста...откуда на 60.тыщ взяться забитому фильтру и черному маслу в муфте? тем более на гарантийной машине. волнует вопрос,т.к. кто бы не менял все пишут о чистом масле и фильтре.
сайфер
Сообщение Novый » Пн, 10 июн 2013, 6:35
сайфер писал(а):объясните пожалуйста...откуда на 60.тыщ взяться забитому фильтру и черному маслу в муфте? тем более на гарантийной машине. волнует вопрос,т.к. кто бы не менял все пишут о чистом масле и фильтре.
viewtopic.php?f=82&t=86022&p=1819787#p1819643
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение сайфер » Пн, 10 июн 2013, 9:32
вернул память...спасибо)))
сайфер
Сообщение Следопыт » Чт, 08 авг 2013, 16:47
То есть можно сделать вывод что у нас постоянный полный привод?
Skoda Octavia FL Scout 2012.
Revo рулит.......
Следопыт
Сообщение Novый » Чт, 08 авг 2013, 17:25
Следопыт писал(а):То есть можно сделать вывод что у нас постоянный полный привод?
Апять панислось :cry:
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Mir413 » Чт, 08 авг 2013, 18:06
Не, я на провокации больше не ведусь :) Пускай народ пару страничек назад листнет и все :beer:
Mir413
Сообщение сайфер » Сб, 10 авг 2013, 9:40
Вопрос по ТО...чет ОД не сильно хочет менять фильтр...по иструкции форума менять фильтр НУЖНО, вопрос, выдавится ли он при обычном пуске двигателя? вроде активация насоса в муфте идет после пуска. А то я им начал объяснять про снятие клейм с насоса или через ВАГ ком, а они морщатся :)
сайфер
Сообщение Novый » Сб, 10 авг 2013, 12:59
сайфер писал(а):Вопрос по ТО...чет ОД не сильно хочет менять фильтр...по иструкции форума менять фильтр НУЖНО, вопрос, выдавится ли он при обычном пуске двигателя? вроде активация насоса в муфте идет после пуска. А то я им начал объяснять про снятие клейм с насоса или через ВАГ ком, а они морщатся :)
Предложи им подключить VAS и выполнить тест соответствующих исполнителей (включить/выключить насос муфты).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение vasilenko » Пн, 19 авг 2013, 10:53
Тоже халдекс в таком виде. Пробег 186 тыс. Скаут 2008 года.
Собрался менять масло в халдексе, заехал в сервис, и увидел такую беду. Если поменять масло+фильтр проблема уйдет или же постоянно следить за таким вот запотеванием. Вот теперь переживаю, т.к. дилер сказал, что муфта меняется целиком.
ЗЫ. Прошу не пинать, если тема уже поднималась.
vasilenko
Сообщение 71miha71 » Ср, 21 авг 2013, 14:37
Эта беда может происходить из за подзабитого фильтра. В обязательном порядке нужно поменять масло и фильтр, а так же промыть муфту. проблемма должна уйти.
при забитом фильтре - рискуете убить насос, так как сальник насосной части может не выдержать, и масло пойдет в электродвигатель насоса.
А так же при подзабитом фильтре - насосу приходиться работать под большой нагрузкой, в следствии чего щетки и токоприемник насоса - выгорают, насос преждевремменно может выйдти из строя.
По поводу бюджетного и граммотного ремонта и обслуживания муфт в москве - кому интересно - могу дать телефончик спеца, у которого всегда в наличии есть масла, фильтра,( у диллера фильтров на халдекс 4 - нет )
а так же всегда есть в наличии все сопутствующие расходники для обслуживания муфт всех 4х поколений.
71miha71
