forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение Michael м*00ат190 » Ср, 10 июл 2013, 18:50
mustan12 писал(а):
Michael м*00ат190 писал(а):Рылся поиском - не нашёл: поскажите кто-нить номерок топливного насоса на Скаут-дизель
Не отвечаю на вопрос. Но все же.
- сколько пробега?
- льешь ДТ Евро5 али нет?
Повторюсь,т.к. отписывался о подробностях в ветке "дизелистов", пробег 93000км.,заправляюсь только на Луке и "П"и-"П"и,соответственно не ниже Евро5.
Мля,а сегодня ещё и ЧЕК до кучи загорелся - машина не тупит,не дёргается,заводится с полоборота.Хреновина какая-то началась,а рановато вроде как... :(
RыSь 2012 "серая платина";
Scout FL 2.0 TDI CR+DSG6+ немножко допов;"Aqua Blue"(до этого Octavia FL 1,8TSI+DSG)
Michael м*00ат190
Сообщение Michael м*00ат190 » Вс, 14 июл 2013, 21:06
Камрады,сомнения развеяны: "Вася-диагност" подсказал,что забит топливный фильтр.(Выражаю благодарность Паше ("Domino")за данную процедуру)
Но тут же моего "разведчика" постигла другая напасть: супруга сильно-сильно притёрла колёсный диск. В связи с этим траблом вопрос:"Как называются 17-е диски с затемнением обода внутри??(забыл,блин :oops: )" Желательно номерок их,плиз.
А мож продаёт кто??? :pardon:
Michael м*00ат190
Сообщение Mir413 » Вс, 14 июл 2013, 21:25
Диски Proteus, с номерком не помогу, да и навряд ли их сейчас по одному продают. Может ремонт или вот так http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 152920377/ можно все 4 как-то по особому раскрасить, а битый диск предварительно шлифануть, можно и поглубже.
Mir413
Сообщение Michael м*00ат190 » Вс, 14 июл 2013, 21:28
Кто-нить скиньте ссыль,как поменять лампу правого зеркала подсветки околодверного пространства? Рылся поиском - не нашёл.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Mir413 писал(а):Диски Proteus, с номерком не помогу, да и навряд ли их сейчас по одному продают. Может ремонт или вот так http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 152920377/ можно все 4 как-то по особому раскрасить, а битый диск предварительно шлифануть, можно и поглубже.
Так вроде Proteus' ы - это обычные без тёмного обода? По крайней мере в ветке продажи именно под таким именем обычные товарисч продаёт.
Michael м*00ат190
Сообщение Novый » Пн, 15 июл 2013, 5:18
Michael м*00ат190 писал(а):Кто-нить скиньте ссыль,как поменять лампу правого зеркала подсветки околодверного пространства? Рылся поиском - не нашёл.
Плохо искали :) Есть целая тема: viewtopic.php?f=16&t=44219
Michael м*00ат190 писал(а):Так вроде Proteus' ы - это обычные без тёмного обода? По крайней мере в ветке продажи именно под таким именем обычные товарисч продаёт.
Одноцветные Proteus идут с кодом: 1Z0 601 025 N 7ZS
Двухцветные Proteus должны быть с кодом: 1Z0 601 025 AH HA7. Но я бы проверил номер у Вашего дилера на всякий случай.
Последний раз редактировалось Novый Пн, 15 июл 2013, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Mir413 » Пн, 15 июл 2013, 17:13
Оба варианта Proteus называются. Диск убит совсем сильно? А то я бы попробывал перекрасить, можно что-нибудь оригинальное сделать, по деньгам наверное в то же и выйдет.
Mir413
Сообщение Michael м*00ат190 » Пн, 15 июл 2013, 23:21
А вы её читали? Я вот прочёл, и кроме как замены ламп ПОВТОРИТЕЛЕЙ ПОВОРОТА на дорейстальных зеркалах ничего внятного не обнаружил. :no:
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Скажем так: "Самая блестящщая поверность диска утратила свой товарный вид", - неприятный вид,поверьте... :(
Судя по ценам ОД и ,сопоставляя прайсы контор по перекраске,выйдет может и интереснее,но мне их стоковый вид оччень нравилсо....Буду посмотреть.. :)
Michael м*00ат190
Сообщение Novый » Вт, 16 июл 2013, 6:30
Michael м*00ат190 писал(а):А вы её читали? Я вот прочёл, и кроме как замены ламп ПОВТОРИТЕЛЕЙ ПОВОРОТА на дорейстальных зеркалах ничего внятного не обнаружил. :no:
Тогда прочтите внимательно отсюда: viewtopic.php?f=16&t=44219&start=45#p1645487
ETKA, кстати, подтверждает написанное по указаной ссылке.
Замена лампы накаливания освещения проема двери
– Выключить зaжигaниe и все электропотребители.
– Удалить стекло зеркала заднего вида → Кузов – сборочные работы; Ремонтная группа66.
– Извлерчь цоколь с лампой накаливания -1- из корпуса освещения проема двери -стрелка-.
– Извлекши неисправную лампу накаливания (W5W) из цоколя, заменить ее.
Установка производится в обратном порядке.
Ремонтная группа66
Снятие и установка внешнего зеркала и корпуса зеркала заднего вида для автомобилей производства, начиная с 11.08
Снятие:
– Отвести стекло зеркала - 1 - в максимальное положение.
– Разблокировать фиксаторы, например, отвёрткой в - направлении стрелки - по всему периметру крепления стекла.
– Выдвинуть стекло зеркала и вынуть
Установка:
– Установка выполняется в обратной последовательности.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Vell » Вт, 16 июл 2013, 8:45
кто-нить сталкивался? когда заводишь на горячую, первые секунд 5 движок работает с характерными "дизельными" стуками, потом проходит. На холодную такого нет
Skoda Octavia A7 1,8 tsi 4x4 DSG
Vell
Сообщение gunn » Вт, 16 июл 2013, 23:36
так он и на холодную так работает, сеня на то1 мучил инженера, он грит катализатор прогревается, если нет механических лязгающих звуков то типа фигня...
да и лить стали кастрюль 0-30
_________
gunn
Сообщение Vell » Вс, 21 июл 2013, 23:36
Не, на холодную он так не трещит никогда. Тут прям конкретный тракторный стук.
Vell
Сообщение Maximus33 » Пн, 22 июл 2013, 14:22
Господа! А подскажите, пжл. Крышка лючка бензобака закрывается при постановке на охрану только со штатной сигналки или и с установленной допонительно?
Maximus33
Сообщение mikola » Пн, 22 июл 2013, 14:52
У меня только штатная сигналка, всё закрывается, в т.ч. и лючёк бензобака.
Octavia 4Х4 Scout
mikola
Сообщение Maximus33 » Пн, 22 июл 2013, 14:59
со штатной и у меня закрывается, а вот с нештатной лючок не закрывается. Это косяк установщиков или так и должно быть?
Maximus33
Сообщение Граф_де_Аборт » Пн, 22 июл 2013, 15:11
Maximus33 писал(а):со штатной и у меня закрывается, а вот с нештатной лючок не закрывается. Это косяк установщиков или так и должно быть?
Абсолютно верное замечание для большинства ВАГовских машин, Шкод так точно 8) . Увы, это косяк ВАГа. С брелока ключа Вы закроете всю машину, а с дополнительно установленной люк бензобака останется открытым. Кто не верит или не проверял - может это сделать на своих "разведчиках". Не лечится ни чем. Есть лишь один момент - допустим, на дополнительных сигналках "Пандора" есть функция как бэ... эта... опа.... совмещения что ли, т.е. брелок сигналки с обраткой у Вас выполняет функцию монитора, а закрыть-открыть машину СИГНАЛИЗАЦИЕЙ Вы сможете и с родного шкодовского ключа. Надеюсь понятно написал. У меня на скауте 11 года стояла "стар-лайн" - а вот там эта функция отсутствовала. А на Йети с Пандоррой мне прямо в салоне сделали так, что сигналка включается-выключается и с родного ключа.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Добавлю лишь, что неблокирующийся лючок бензобака по версии разработчиков наверное специально сделан для удобства (неугоняемости) машины на заправках, хотя если честно задумка сия весьма спорная. Закрывайте на обе сигналки - сначала на "родную", а поверх "доповскую". В принципе ничего криминального - просто нажать на одну кнопку больше наверное не сложно)
Граф_де_Аборт
