forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение mikola » Пн, 22 июл 2013, 15:29
Скорее всего косяк установщиков, или как было у меня. Ну как это должно быть?! :shock: Сигналка должна всё закрывать как и штатная. Как было у меня на прошлой Octavia ставил доп. сигналку и закрывалось всё. Единственное что при установке сигналки ( устанавливал у дилера где и покупал машину) дополнительно надо говорить что бы устанавливали доп. функции, эти функции зависят от самой сигнализации. Вот к примеру от штатного ключа можно открыть один багажник и всё. А от сигналки нет, открываеш всё сразу. Я ездил ещё раз к дилеру что бы они подключили мне эту функицию. Может и с лючком такая же история?
Octavia 4Х4 Scout
mikola
Сообщение Граф_де_Аборт » Пн, 22 июл 2013, 15:47
Речь идет об октавии А-5 ФЛ, йети и нью-супербе. На до-ФЛ этих проблем действительно не было. Обращался к дилерам(ПЕЛИКАН) - получил исчерпывающий ответ на данный вопрос, его и озвучил в пред.посте. Увы - это действительно ВАГовская фишка на последних машинах. Что на А-7, честно говорю не знаю...
Добавлено спустя 30 минут 53 секунды:
Вместе с проблемой незакрывания лючка бензобака у этих машин вылез еще один баг - там что-то периодически дурит доводчик стекол. Часты случаи самопроизвольного открывания стекол спустя 15-20 минут после постановку на охрану. Правда, чаще не у Октавии, а у Йети и Суперба. По этой причине например у Йети вообще ОТСУТСТВУЕТ доводчик стекол в нашем обычном понимании. Точнее, он есть, но работает только если держать кнопку закрытия в нажатом положении. Бог с ними стеклами, а вот с люком(панорамной крышей) это долго выходит. Неудобно, но что поделаешь. А в случае с лючком бензобака мне например с трудом верится, что на всех скаутах ФЛ и Йети например профессиональные установщики "забывают" провести туда отвод ....
Граф_де_Аборт
Сообщение Novый » Вт, 23 июл 2013, 3:51
Про проблемы и выбор сигналок уже давно все обсосано в соответствующем разделе :)
Ее нужно было читать ДО инсталляции второй сигнализации :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение logout » Вт, 23 июл 2013, 13:36
Граф_де_Аборт писал(а):
Maximus33 писал(а):Добавлю лишь, что неблокирующийся лючок бензобака по версии разработчиков наверное специально сделан для удобства (неугоняемости) машины на заправках, хотя если честно задумка сия весьма спорная. Закрывайте на обе сигналки - сначала на "родную", а поверх "доповскую". В принципе ничего криминального - просто нажать на одну кнопку больше наверное не сложно)
именно так и делаю на заправке :)
тоже обнаружил, что с пандоры лючок не закрыватеся месяца через 3
logout
Сообщение Michael м*00ат190 » Вт, 23 июл 2013, 23:58
Хотел сначала в ветку дизелистов написать,но потом решил сюда: поломка же вроде.
Предыстория: загорелся у меня не так давно "чек",а незадолго до этого начал отчётливо жужжать топливный насос(не знаю почему,но мне кажется,что взаимоувязаны эти болячки). Пробег уже 93000(естественно уже нет гарантии).Заправлялся всегда на Луке и "П"и-"П"и. Проблем с пусками зимой не было никаких при любой температуре окружающей среды.Потери мощности не ощущается.До того,как загорелся "чек",но уже начал жужжать насос, заезжал к дилеру - проверили давление в топливной рампе - фСё гуд. После появления "чека" ВАСЯ-диагност показал засорённость топливного фильтра - поменял на днях.Откатал где-то около 100-150 км. - опять загорелся "чек", и какого было моё удивление,когда "ВАСИЛИЙ" опять показал на засорённость фильтра. =@
Камрады, какие мысли???У кого мож было??
RыSь 2012 "серая платина";
Scout FL 2.0 TDI CR+DSG6+ немножко допов;"Aqua Blue"(до этого Octavia FL 1,8TSI+DSG)
Michael м*00ат190
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 24 июл 2013, 1:37
Может в баке кака.
Добавлено спустя 49 секунд:
Я имею ввиду грязь. Или как пример трубку где нибудь перижали.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение сайфер » Ср, 24 июл 2013, 7:10
На 4ТО меняли топливн фильтр?
сайфер
Сообщение Michael м*00ат190 » Ср, 24 июл 2013, 14:37
сайфер писал(а):На 4ТО меняли топливн фильтр?
Так ТО-4 уже вроде как ни при чем: я же выше написал,что пару-тройку дней назад фильтр поменял,и опять та же ошибка..
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Люблю марку Шкода писал(а):Может в баке кака.
Если бы трубку пережали,насос давно бы перегорел,провалы по мощности были б,так же и с грязью скорее всего.
Michael м*00ат190
Сообщение сайфер » Ср, 24 июл 2013, 15:00
Ну так ошибка и до замены горела,значит магистраль не пашет или с насосом проблемы. Как бы продуть получше может. Так делают если вода в системе.
сайфер
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 24 июл 2013, 15:57
Я думаю что надо начать с проверки подачи, обратки на предмет проходимости топлива. Наверняка в баке стоит сетка грубой очистки. А далее браться за насос и датчик. Да а как ошибка гласит.
Люблю марку Шкода
Сообщение ElSobako » Чт, 25 июл 2013, 21:13
Всем привет.
Появились трещины на обеих головных фарах,маленькие такие,в аккурат над габаритами.Машина ещё на гарантии.
Есть подозрение,что это от перепада температуры.
Кто нить сталкивался с таким?
ElSobako
Сообщение сайфер » Вс, 28 июл 2013, 15:40
Парни,тут писали про "дизельный" звук при запуске 1,8....не оно? http://www.youtube.com/watch?v=S6L3fF49 ... re=related
сайфер
Сообщение DM35 » Пн, 29 июл 2013, 10:24
Не знаю,в тему ли,но проблема есть...
Прилетела в лобовое на красной пахре,А101.
Фреза от трактора,косят обочины,новая москва..
Машина спасла,задержала стойка,ждем насколько быстро отдуплится страховая.
Берегите себя.
Scout FL 1.8TSI RossoBrunello *921**197
DM35
Сообщение Макс76 » Пн, 29 июл 2013, 21:04
DM35 писал(а):Не знаю,в тему ли,но проблема есть...
Берегите себя.
Охренеть :shock:
Skoda Octavia Scout 1.8 TSI
Я НА ДРАЙВЕhttp://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_scout/octavia_scout/max211176/
Макс76
Сообщение Novый » Вт, 30 июл 2013, 5:24
DM35 писал(а):Машина спасла,задержала стойка...
Берегите себя.
Сочувствую! Главное что сами целы!
Passat Alltrack.
Novый
