сайфер писал(а):Все путем клубни, мы же шкодоводы. Вот у меня проблема: немного гремит шторка багажника.снял.без нее несолидно.
вот то же гремит что то в заду, а найти пока не получается. Может тоже она....
гремит где то в багажнике... может надо просто порядок там навести...
Vasiliev's писал(а):Собратья, не подскажете какую лучше защиту поставить на авто? Как я понял с завода она пластиковая идет. Как вам такой вариант? http://www.4rn.ru/catalog/karter/27434 Ну или вот такой http://velomotocar.ru/brands/skoda/octavia-a5-2009-/zawita_kartera/5819.html
Колёк писал(а):лучше штатную металлическую заказать.
Дмитрий Владимирович писал(а):рамка проклеена - там должно быть все ок
и судя по громкости и тональностигремит где то в багажнике... может надо просто порядок там навести...
Designer писал(а):
поставить штатную металлическую, если к пластиковому пыльнику доверия нет
сайфер писал(а):Хотел я от своей А5 воткнуть метал, не вышло. Не подходит,блин. А у дизеля (не знаю как у 1,8) пластик идет армированный специальным углеволокном, толщина 5мм плюс теплоизоляция в виде листа из войлока.
Vasiliev's писал(а):Я понимаю что металл лучше. Просто в двух ссылках две разные защиты, у одной 2 мм, у другой 3. Думаю может кто уже ставил такие. Я не в Москве живу, так что придется заказывать. Не хотелось бы пролететь.
А, какая разница (просто ОД говорил про теплушку внизу движка), пластик есть пластик, с металлом спокойнее было бы.Designer писал(а):Скорее это шумо- а не теплоизоляция
