forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизель и все вопросы связанные с этим.
Re: Дизель и все вопросы связанные с этим.
Сообщение mustan12 » Сб, 05 мар 2011, 11:19
Михаил30 писал(а):Поздравляю с приобритением.
На дизельном Скауте не довелось ездить. Ездил на вольво хс70 в салоне при запуске мотор почти не слышан. Понравилось.
Теперь думаю, что делать. Скаут обещают к 44 недели. Дожить бы
ХС70 при пуске в морозную погоду тоже прилично тарахтит, потише чем Скаут, но в салоне слышно. В двух салонах заводил в мороз 2 ХС70, один Д3, другой Д5.
Skoda Octavia Scout 2010г TDI 2.0 DSG6 AquaBlue - БЫЛ КОГДА-ТО
Tiguan 2.0 TDI 4Motion 140лс 6АКПП T&F
mustan12
Сообщение Александр_73 » Пн, 07 мар 2011, 0:22
Вопрос не для этой темы,но спрашиваю здесь,т.к. в соответсвующей теме тишина.Модераторы извиняйте.Обладатели дизелей есть у кого шнурок Вася.Сам приобрел в основном из-за сажевого фильтра, но т.к. блок управления двигателя новый доступа к измеряемым группам нет.Geetler сказал,что нужен человек ,который покажет ему дизеля,для решения проблем.Есть добровольцы?Сам далековато живу.
Scout 2.0 TDI DSG6
Александр_73
Сообщение сайфер » Вт, 15 мар 2011, 18:35
клубни, двигун сразу можно глушить? зависит ли это от интенсивности езды.
сайфер
Сообщение 345 » Вт, 15 мар 2011, 20:01
сайфер писал(а):клубни, двигун сразу можно глушить? зависит ли это от интенсивности езды.
Можно :wink: . Эксплуатирую как предписывает производитель: глушу через минуту - другую только после продолжительной интенсивной езды по трассе. 50000 км: полёт нормальный :good: !
Большое черное творение VAGa
345
Сообщение сайфер » Ср, 16 мар 2011, 18:58
вот пасибочки.
сайфер
Сообщение Novый » Ср, 16 мар 2011, 19:04
Если быть точнее, турбина у TDI менее подвержена перегреву из-за более низкой температуры выхлопных газов у дизеля по сравнению с бензиновым двигателем.
Пара тройка минут работы с низкой нагрузкой должно быть вполне достаточно, чтобы "охладить" турбину после интенсивной работы.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Denis1971 » Сб, 19 мар 2011, 13:11
ответ представителя ОД
По дизелям пока неясность. С прошлой осени заказы на них временно прекратились. Дело в том, что те дизеля, которые планировались на Скауте и Йети, в отличие от фольксвагеновских версий (совершенно беспроблемных без сажевых фильтров), почему-то шли в европейской версии с сажевыми фильтрами. На нашем топливе эксплуатация, скажем так, будет связана с некоторыми затруднениями. В договорах ФГР обязывал прописывать прямым текстом "эксплуатация _только_ на топливе стандарта Евро-5", а много ли мест у нас, где можно заправиться евро-солярой? Поэтому вопрос по дизелям отложен на неопределенный период.
http://forums.drom.ru/irkutsk/t1151313918-p168.html
Skoda SuperbII 1,8TSI
Denis1971
Сообщение YoZ » Сб, 19 мар 2011, 14:10
В нашем регионе приличное диз.топливо только у Лукойла. У них только Евро-4? И как тогда быть, есть у знакомого как раз дизель с этим чудо фильтром о 170л.с. Присадки лить, или не поможет?
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Denis1971 » Сб, 19 мар 2011, 14:16
в наших краях есть только колонки с надписью евро-ДТ,но какое это евро и евро ли вообще,большой вопрос.
Denis1971
Сообщение andre68 » Сб, 19 мар 2011, 21:15
Добрый вечер позавчера купил дизельный скаут у нас нету заправок лукойл,есть только роснефть бывшая юкос.
Менеджер основательно рекомендовал заливаться только на лукойле.
Кто еще подскажет что пишут про сажевый фильтр в птс стоит евро 4,есть он на машине или нету.
andre68
Сообщение Tamst » Сб, 19 мар 2011, 21:33
Экспериментируй, потом расскажешь
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение сайфер » Сб, 19 мар 2011, 21:40
Г.Андрей писал(а):Добрый вечер позавчера купил дизельный скаут у нас нету заправок лукойл,есть только роснефть бывшая юкос.
Поздравляю с дизельком! На приборной панели горит значок сажевого фильтра и катализатора- маленький глушитель. Значит фильтр стоит. В мануале есть описание.Сегодня заправился на Русснефти(башкирский завод) двигун стал работать тише и тяга получше, до этого две заправки лукоил, работал грубее. Надо спросить сертификаты и посмотреть там, какой стандарт.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
И еще. В положении Паркинг "Р" при глушении движка, если есть небольшой уклон происходит небольшое откатывание авто. Если у кого такое?
сайфер
Сообщение andre68 » Вс, 20 мар 2011, 9:14
Смотрел на понели нет значка ,значит и фильтра нет.
А вобще это лучше или нет.Я думаю что если нет фильтра то салярку можно лить и не только на лукойле.
andre68
Сообщение 345 » Вс, 20 мар 2011, 10:45
Всё нормуль! Можно не волноваться. Это выбираются зазоры между шестерёнкой и стопорным штифтом. Просто лучше, чтобы не перегружать механизм, перед отпусканием педали тормоза затягивать ручник :wink: .
345
Сообщение Андрей И » Вс, 20 мар 2011, 16:53
Поздравляю! :D
Я заправляюсь на "BP" - проси сертификат на топливо!
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
сайфер писал(а):И еще. В положении Паркинг "Р" при глушении движка, если есть небольшой уклон происходит небольшое откатывание авто. Если у кого такое?
Есть такое, правильно написал 345 в предыдущем посте! :)
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
