forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout FL
Re: Skoda Octavia Scout FL
Сообщение Колёк » Вт, 05 апр 2011, 17:56
Не ту страну назвали гадурасом))))
Q7 TDI V12 Style *451**777
LRD SDV6 *277**777 к сожалению, в прошлом
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение сайфер » Вт, 05 апр 2011, 20:13
Кто то ставил брызговики от суперба, может поможет. У меня вот 45 вылет, так вообще грязь ошметками летит :D :D :D
сайфер
Сообщение Rzhevsky » Ср, 06 апр 2011, 8:29
063Dik писал(а):ну может кто какой спойлер видел типа как на (14-15 ладах) стоит, чтоб не сверху а под стеклом поставить можно было :(
Увы... у придворного Милотека ничего по этому поводу нет: http://milotec.de/index.php?cat=c307_Heckspoiler
Scout FL capuccino. Была Tour 1.8T Elegance
Rzhevsky
Сообщение logout » Ср, 06 апр 2011, 9:41
Вчера не выдержал, заехал на мойку, ужо грязь, как штукатурка отваливалась ;)
пред этим 6 марта отмывал, по 500 руб. раз в неделю, че-т дорогое удовольствие. Обычно жду, как пора алон сичтить (типа стекла, пластик, пылесос), ну и по полному комплексу мою тогда.
за 4 недели на задней двери местами до сантиметра грязи налипает.
А так, в грязные дни просто стекла и фары отчищаю сам и на этом успокаиваюсь. Ну и номера тоже, щеточкой по сухой грязи.
Поставлю пружинки на амортизаторы звадней двери, посморью устроит ли...
logout
Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср, 06 апр 2011, 11:09
logout писал(а):Поставлю пружинки на амортизаторы звадней двери, посморью устроит ли...
с пружинами за грушу уже не закроешь. Мне приходится сверху на дворник хорошенько нажимать.
То есть по фигу когда испачкаешься до или после :D
Be Prepared! FL прошел курс повышения квалификации до уровня следопыт )))
黒い四角
drive2
Сообщение logout » Ср, 06 апр 2011, 11:57
Внутри багажника тряпица хранится, можно перед закрытием протереть снаружи что, а до открытия, не платком же носовым :(
Вобщем поглядим-посмотрим, что лучше
logout
Сообщение Designer » Ср, 06 апр 2011, 14:45
063Dik писал(а):доброго всем времени! собратья скаутоводы! подскажите, ктонить предпринимал попытки исправить недостаток (хэчей и универсалов) по загрязнению задней части авто нашего разведчика, уж больно он грязнуля!
Чистая опа может быть только у хетчей с плавно наклоненным задним стеклом (а-ля москвич-2141), тогда поток воздуха с крыши плавно стекает по стеклу и не пускает грязный поток из-под днища. А у хетчей с обрубленным задом и всех сараев за задним стеклом создается завихрение из-за резко срывающегося с крыши потока, куда засасывает всю грязь снизу(. Кстати у Самар, до того как на предсерийной доводке специалисты Порше добавили уступчик над задним стеклом (чтоб опу дозагрузить на скорости), проблем с грязью тоже не было и можно было как и на москвиче обходиться без заднего дворника...
Скаут 1.8Т продан. Жду Каптиву 2,2Д АКПП....
Designer
Сообщение Novый » Ср, 06 апр 2011, 16:47
Есть исключения, например Volvo C30. Сзади обрубок еще тот, но из-за того что задняя дверь утоплена она и стекло остаются чистыми.
Кстати, замечал что у A4 Allroad куда меньше пачкается заднее стекло, но сама задняя дверь все-равно грязная.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Designer » Чт, 07 апр 2011, 8:51
Novый писал(а):Есть исключения, например Volvo C30. Сзади обрубок еще тот, но из-за того что задняя дверь утоплена она и стекло остаются чистыми.
у С30 как раз пологое заднее стекло, поэтому и пачкается меньше :-)
Пешехаба сегодня в 9:20 на Куусинена серому Скауту). Хорошо смотрелся в одиночестве на светофоре, прям настроение поднял ;-)
Designer
Сообщение 063Dik » Чт, 07 апр 2011, 9:53
Тогда что мы получаем если снять родной споилер!? получим меньшую прижемную силу но более чистое стекло!? так получается? надо посмотреть и подумать!
8)
Skoda Octavia Scout 1,8 TSI
063Dik
Сообщение andrey17 » Чт, 07 апр 2011, 10:05
Добрый день, рассматриваю Скаут как следующую машину, но когда был у дилера забыл спросить.. да и соврут они не дорого возьмут, так вот подскажите:
1) крышка топливного бака открывается дистанционо (как на ВВ) или вручную?
2)при езде задним ходом, полный привод ключается или он только вперед работает?
andrey17
Сообщение Novый » Чт, 07 апр 2011, 10:44
2 самых принципиальных вопроса из-за которых будет принято решение заказывать или не заказывать ? :-)
По существу:
1. Крышка закрывающая топливного бака разблокируется при снятии с сигнализации или при открытии водительской двери если двери были заблокированы вручную из салона или автоматически при наборе скорости. Крышка открывается вручную - как и на любой Октавии FL. Нужно на нее нажать - она и "отпрыгнет". Бывают случаи, когда механизм "выплаивающий" крышку замерзает, тогда она открывается руками или любым плоским предметом. Поиск Вам поможет.
2. Если коротко - Haldex работает как при движении вперед, так и при движении задним ходом.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение andrey17 » Чт, 07 апр 2011, 16:12
да чето поискали не нашел ни про то, ни про другое, спасибо за ответ, а можно еще спросить раз пишу :)?, а вот родная защита картера.. - она говорят пластиковая.. насколько она надежна?
andrey17
Сообщение driver25 » Чт, 07 апр 2011, 17:55
andrey17 писал(а):а вот родная защита картера.. - она говорят пластиковая.. насколько она надежна?
Боюсь что на прочность ее никто не проверял, я за год эксплуатации машины по разным видам дорог, ничего плохого про нее сказать не могу, камушки отщелкивает на раз :)
driver25
Сообщение Novый » Чт, 07 апр 2011, 18:05
driver25 У нас с тобой защита металлическая. С лета 2010 вроде стали ставить пластиковую.
Passat Alltrack.
Novый
