Simba писал(а):063Dik писал(а):Блин!!! сегодня менял колеса на "лето" и обнаружил пренеприятнейший факт! оказывается у нашего авто не вентилируемые тормозные диски![]()
"производитель с экономил"
я так понимаю отсюда постоянный не приятный запах "жженых колодок" после того как по отжигать
ведь вся работа стабилизации основана на торможении
Да вы что, задние действительно не вентилируемые, а вот передние еще как вентилируемые.
полностью, но ведь "ВОНЯЮТ" задние
Топливо
Бензин
Вид бeнзина
Автомобиль можно эксплуатировать только с использованием неэтилированного топлива, соответствующего стандарту EN 228. Отдельные
виды бензина отличаются по oктaнoвoму чиcлу. Информацию о том, какое октановое число необходимо для двигателя, можно найти на внутренней
стороне крышки топливного бака страница 222, изобр. 159 - справа.
Предписанное топливо - неэтилированный бензин 95/91 ОЧ
Используйте неэтилированный бензин 95 ОЧ.
Также можно использовать неэтилированный бензин 91 ОЧ, однако это немного снижает мощность двигателя.
Если в крайнем случае необходимо заправиться бензином с октановым числом ниже, чем предусмотрено для двигателя, необходимо продолжать движение со средним числом оборотов двигателя и с минимальной нагрузкой на двигатель.
Движение с повышенным числом оборотов или большой нагрузкой на двигатель может привести к его повреждению! Как можно скорее заправьте
автомобиль бензином с предписанным октановым числом.
Предписанное топливо - неэтилированный бензин мин. 95 ОЧ
Если в распоряжении нет бензина 95 ОЧ, в крайнем случае можно заправить автомобиль бензином 91 ОЧ. Необходимо продолжать движение со средним числом оборотов двигателя и с минимальной нагрузкой на двигатель.
Даже в крайнем случае нельзя использовать бензин с октановым числом, ниже 91, иначе это может привести к повреждению двигателя!
Дополнительную информацию по заправке топливом вы сможете найти страница 222, “Зaпрaвкa”.
Неэтилированный бензин с более высоким октановым числом
Неэтилированный бeнзин c бoлee выcoким oктaнoвым чиcлoм, чeм прeдуcмoтрeнo, мoжнo испoльзoвaть бeз oгрaничeний.
В автомобилях с предписанным неэтилированным бензином 95/91 ОЧ использование бензина с октановым числом, выше 95, не принесет ни ощутимого увеличения мощности, ни меньшего расхода топлива.
В автомобилях с предписанным неэтилированным бензином мин. 95 ОЧ использование бензина с октановым числом, выше 95, может способствовать увеличению мощности и незначительному снижению расхода топлива.
DM писал(а):в ноябре 2010 шкода выпустила дополнение к мануалу
