forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Покатушки на Скауте
Покатушки на Скауте
Re: Покатушки на Скауте
Сообщение gunn » Вт, 24 июл 2012, 12:12
Novый писал(а):
gunn писал(а):Коллега заезжает на скорость, как тут плавнее отпускать? его кидать надо... и обороты держать под красную зону и ....
Вот получите своего разведчика - "покидаете" сцепу и расскажете нам, как оно :).
засада в том, старт с плавным но быстрым отпусканием сцепы получается куда лучше чем с "бросанием". Возможно это на уровне ощущений, нужно хронометрировать.
Octavia с таким же движком при "бросании" сцепления начинает шлифовать асфальт но обороты не падают, а Scout как будто приклеен к асфальту и поэтому получается небольшой "затуп" на старте и обороты успевают заметно просесть.
З.Ы.
И не забывайте про двумасовые маховики. Они не любят ни перегрева ни ударных нагрузок.
Действительно, как (если) получу, посмотрим :wink: а по вопросу букса при старте он то вроде нужен, т.к. раздатка мощность перебросит на задок, да и разгон должен быть поэффективней? :roll: наверное....
по поводу "бросания"- ну это как на уровне ощущений... моно сказать "быстро плавно опускаем сцепу" :D
_________
gunn
Сообщение logout » Вт, 24 июл 2012, 12:28
Novый писал(а):засада в том, старт с плавным но быстрым отпусканием сцепы получается куда лучше чем с "бросанием". Возможно это на уровне ощущений, нужно хронометрировать.
полностью подтверждоаю, с пробуксовкой сцепы при удержании оборотов на 4200 намного резвее старт идет. На мокром асфальте за счет полного привода скаут делает практически любую моноприводную зажигалку
logout
Сообщение gunn » Вт, 24 июл 2012, 13:21
logout писал(а): ......
кстати, а почему именно 4200, максимальный момент? Вроде у Октах турбированных полка момента практически ровная со скольки то оборотов?
_________
gunn
Сообщение logout » Вт, 24 июл 2012, 13:37
максимальные обороты максимального момента, на движке TSI 152 лc, на буржуйском 160 лс эта граница до 4500 растянута (имхо отсюда и разница 152/160)
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
я б еще и ASR попробовал отключить, но не факт, что лучше будет. с ASR какой-никакой, а лаунчконтроль есть
logout
Сообщение neprinc » Вт, 24 июл 2012, 20:57
Обычно для резкого старта, на выжатом сцеплении и включенной первой передачей нажимаю газ в пол... обороты возрастают до 4000 дальше не растут, затем достаточно плавно или резго отпустить сцепление не убирая ногу с газа....это позоляет избежать каких либо провалов по оборотам крутишь до отсечки на первой главное не уперется в отсечку и переключаешься на вторую на которой и достигаешь заветных 100 км/ час.... :-))) сколько у меня пока не мерял да и не думаю что ВАСЯ для этих целей достаточно точный инструмент.
Не пробовал так стартовать с отключенным ASR....ктонить подскажет там даёт на холостых стоя на месте поднять обороты выше 4000?
Skoda Scout 1.8 Revo st.1
neprinc
Сообщение Vasiliev's » Вт, 24 июл 2012, 21:05
У меня тоже не дает выше 4000. Один раз чет приспичило газануть, а тут такое :). Как нибудь попробую с 4000 стартануть. Просто для светофора да, вариант. Но вот был случай, в горку надо было заехать, так субарь чуть подгазанул и поехал, а мне что, с 4000 стартовать?
Vasiliev's
Сообщение Макс76 » Вт, 24 июл 2012, 21:21
Vasiliev's писал(а):У меня тоже не дает выше 4000. Один раз чет приспичило газануть, а тут такое :). Как нибудь попробую с 4000 стартануть. Просто для светофора да, вариант. Но вот был случай, в горку надо было заехать, так субарь чуть подгазанул и поехал, а мне что, с 4000 стартовать?
А чип исправит такую ситуацию на подьеме?
Skoda Octavia Scout 1.8 TSI
Я НА ДРАЙВЕhttp://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_scout/octavia_scout/max211176/
Макс76
Сообщение Vasiliev's » Вт, 24 июл 2012, 21:31
Вот и мне интересно...
Vasiliev's
Сообщение Tiffus » Вт, 24 июл 2012, 21:41
Драйвер 25 скажет, у него чип, ищите его на драйве...
LR-D4
Tiffus
Сообщение Макс76 » Вт, 24 июл 2012, 21:43
Vasiliev's писал(а):Вот и мне интересно...
Хотя интересная ситуация - почему тут скаут глох на подьеме, ведь у аутбека ( если там 2,5 двигло) крутящий момент ниже, правда ненамного, по лошадям он чуть больше, вес тот же практически. У тебя ESP отключен был? Она могла душить машину
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Tiffus писал(а):Драйвер 25 скажет, у него чип, ищите его на драйве...
А так - сам подсказать, как более технически подкованный человек ? Почему при равном старте в крутой подьем на малых оборотах аут тянет спокойно, а скотинка - нет? :)
Макс76
Сообщение logout » Вт, 24 июл 2012, 22:15
пока 95-ый лил иногда глох при трогании в легкую горку на холостых в пробках, перешел на 98-ой и перестал глохнуть.
logout
Сообщение neprinc » Вт, 24 июл 2012, 22:33
Момента мало у нас на низах с этим ни чего не поделаешь, пока турбина не дует мы как обычные атмосферники до и то с учётом того что у нас меньшая степень сжатия (в угоду турбонадуву) момента меньше чем на атмосферниках с аналогичным объёмом. Чип ничего не исправит там весь эфект получают от того что не стравливают "избыточное" давление турбины на средних и высоких оборотах.
Так что заезжать в горки надо трогаясь не схолостых а как минимум тыщь с 2000 ну и соотвественно придётся буксовать сцеплением при трогании....
neprinc
Сообщение Макс76 » Вт, 24 июл 2012, 22:38
neprinc писал(а):Момента мало у нас на низах с этим ни чего не поделаешь, пока турбина не дует мы как обычные атмосферники до и то с учётом того что у нас меньшая степень сжатия (в угоду турбонадуву) момента меньше чем на атмосферниках с аналогичным объёмом. Чип ничего не исправит там весь эфект получают от того что не стравливают "избыточное" давление турбины на средних и высоких оборотах.
Спасибо за разъяснения :)
Макс76
Сообщение neprinc » Вт, 24 июл 2012, 22:41
Для изучения нюансов работы полного привода и работы ESP и ASR советую почитать блог викторапрофессора на DRIVE2.RU
Он в ивду своей профессиональной деятельности и врождённой видно любознательности :-))) выявляет имеено эти нюанся
Для себя интересное у него подчерпунул что полный привод у нас отключается при повороте руля на на угол более определённого граудуса от натрельного положения, и то что электронная блокировка диференциала работает только в обределённом диапазоне оборотов двигателя если не ошибаюсь от 2000 до 4000. Так что если кого диагонально вывесело держите эти обороты иначе не вылезете:-)))
neprinc
Сообщение gunn » Вт, 24 июл 2012, 23:05
вы же сами ответили, объем двигателя не последняя вещь, а здесь считай почти в полтора раза, разница есть даже при 1,6-115 и 1,8-125 например у фуфиков при близком моменте и мощности, при старте с хода 1,6 проигрывает значительно, при старте с места почти равенство, при меньшем весе, также 1,8 менее чувствителен к загрузке... здесь пока не могу грить 100% не владея и не сравнив, но по аналогии вижу так...
_________
gunn
