forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 19 янв 2015, 19:47
У меня было еще на А4, тоже тогда обалдел.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Граф_де_Аборт » Вт, 20 янв 2015, 2:24
Слава Богу, у меня пока обошлось без подобных траблов, но по правде сказать, даже про шкодовские атмосферники слышал о "нежелательности" долгого простоя на холостом ходу. Чтож, сие принял как данность и стараюсь даже прогревать машину по времени не более чем выкуривается одна сигарета :pardon:
Граф_де_Аборт
Сообщение logout » Вт, 20 янв 2015, 8:04
год назад в -10 отработал на холостых мой пепелац часов 6. Никаких проблем не было
logout
Сообщение oleg-t » Ср, 21 янв 2015, 19:44
холостой ход вреден любой современной машине
oleg-t
Сообщение logout » Чт, 22 янв 2015, 2:21
oleg-t писал(а):холостой ход вреден любой современной машине
когда за бортом мороз, ничего не поделаешь (((
logout
Сообщение сайфер » Чт, 22 янв 2015, 12:37
Больше недели назад начал замечать пробуксовку передних колёс. Лечилось перезапуском двигателя,потом опять. Визит к од. Приговор - насос муфты. Поменяли и насос и масло. Масло и фильтр менял 15 тыс назад. Короче...однозначно надо менять и масло и фильтр(от Вольво)...не вестись на регламент дилера,что фильтр не меняется...и самое важное,делать это каждые 30 тыс км пробега. Всем удачи.
сайфер
Сообщение Yurich » Чт, 22 янв 2015, 15:09
Вот и я в ваш клуб) В декабре по снегу понял, что на недоприводе. Тоже визит к ОД (заодно ТО 60 000). Тот же приговор, насос муфты. Через два дня поеду на замену.
Управлял мечтой, теперь просто гениальным Skoda Octavia Scout 1,8TSI
Yurich
Сообщение сайфер » Чт, 22 янв 2015, 15:29
Пластмассовый он...этот насос,расплавился. Не знаю как без фильтра будет ходить пятый халдекс...если только волшебное масло будет и фрикционы из керамики.
сайфер
Сообщение logout » Чт, 22 янв 2015, 18:36
сайфер писал(а):Пластмассовый он...этот насос,расплавился. Не знаю как без фильтра будет ходить пятый халдекс...если только волшебное масло будет и фрикционы из керамики.
Дык, может материалы насоса позволят перемалывать шелуху.
Фильтр когда забивается, на насос нагрузка, он горит. А без фильтра нагрузка расти не будет, только что с клапанами/подшипниками насоса будет, вот вопрос.
я фильтр ниразу не менял, положившись на регламент. 92 тык -- полет нормальный.
Кстати, вопрос, когда больше дерьма от фрикционов летит, когда замкнуты или когда буксуют с преднатягом, который есть всегда.
я так езжу, что у меня обычно большую часть замкнуты фрикционы
logout
Сообщение Андрей И » Вт, 27 янв 2015, 19:50
Сейчас пробег на Скауте 102т км, где то с 90-92т. км иногда на холодную звенит маховик.
Как выяснил на движки CFHC установлен маховик редкий (сцук), поэтому не оригинал LUC по стоимости дороже чем оригинал (гадство).
Пока есть возможность купить по нормальной цене (25т.р.) оригинал с заменой (12т. р.) у оф. дилера и 2-х летней гарантией, решил менять и не рисковать. А то кто что говорит, то якобы пох на стук - ещё 200т. км проедет, а некоторые - типа может ДСГ развалится сей секунд.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение сайфер » Пт, 30 янв 2015, 12:01
Маховик махнул по куланцу. За свой счет заменил насос муфты. Теперь не греется мой TDI, замучался,хотя менял год назад термостат. Шумит подшипник вентилятора печки. С термостатом поеду к ОД.
сайфер
Сообщение Yurich » Пт, 30 янв 2015, 14:10
Вентилятор печки снимал, чистил и мазал несколько раз. Помогало ненадолго. Потом купил не оригинал от HANS PRIES и быстренько заменил.
Yurich
Сообщение home_boy » Пт, 30 янв 2015, 15:40
Тоже на холодную на мин скорости начал подпискивать. И это на 30 тыс. На лифтбеке это было к 60-70 тыс. На ТО разобрали, почистили - тихо. Так что не факт, что втулка износиласть.
ЗЫ кстати, когда на лифтбеке вздумал менять (года 3 назад, машина 2008 гв), выяснил, что вентиляторы уже ставят новые, без блока управления. А тут вынув из недр скаута - удивился, увидев точно такой же, с блоком...
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение logout » Пт, 30 янв 2015, 23:26
поседние 3-4 месяца тоже слышу свист от вентилятора.
тепло настанет надо разобрать, почистить...смазать
logout
Сообщение Novый » Сб, 31 янв 2015, 11:59
logout писал(а):поседние 3-4 месяца тоже слышу свист от вентилятора.
моему - помог хороший удар крыльчаткой о пол и капли моторного масла в верхний подшипник.... правда потом пришлось крыльчатку возвращать на место (сползла по оси после удара)
2 зимы потом молчал :)
Passat Alltrack.
Novый
