forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Re: Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Сообщение DM » Пн, 19 сен 2011, 17:21
господа, не ссорьтесь, оно того не стоит )
подождем, может кто выложит фотку реального протеуса с маркировкой
Андрей И писал(а):
MaxMaximus писал(а):50 - это стандартный вылет для Octavia A5 FL, а для Scout идут с вылетом 54. 4 мм может разница и не принципиальная,
Совет такой давал потому, что знаю на Скаут родные 17 с вылетом 54,4мм, не зря же для Скаута унесли 4,4 мм наружу.
тут Вы, по-моему, ошибаетесь, диск с вылетом 54.4 наоборот, по сравнению с 50 будет смещен внутрь, а с вылетом 45 будет шире, чем 50 (поправьте меня, если я ошибаюсь), так что, родной диск вряд ли имеет вылет 54.4, в интернете такого варианта нигде не встречал (нашел только варианты 45 и 50)
DM
Сообщение Dmitry Bairoff » Пн, 19 сен 2011, 17:25
Dmitry Bairoff писал(а):
MaxMaximus писал(а):...а для Scout идут с вылетом 54. 4 мм может разница и не принципиальная, но с гарантией по подшипникам ступицы можно пролететь (ИМХО).
Это откуда такая информация?
От диллера, конечно же. Чего в ромашку-то играть: наберите телефон любого диллера и попросите отдел запчастей. Там вам все расскажут про вылет для Scout.
Во всех каталогах указан вылет 50 мм для 17" радиуса дисков на скаут. Код протеуса 1Z0 601 025 N7ZS, проверь на elcats, если мне не веришь. Вылет 50 мм. Тут http://skoda-tech.ru/s_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA тоже ищется, вылет 50мм.
Прежде, чем инфу в он-лайн выдавать, проверяй. Дилеры только бабло стричь умеют, не верь им на 100%. Это я тебе как шкодавод с 5ти летним и скаутовод с годовым стажем говорю. Без обид.
I'm pickin' up good vibrations...
Good good good good vibrations!
@scout turbo snail (revo stage1)
Dmitry Bairoff
Сообщение Андрей И » Пн, 19 сен 2011, 18:24
Каюсь, в этой ветке писали что вылет у Скаутовских дисков 54,4мм, не проверял :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
logout писал(а):тогда уж не наружу а внутрь, чем больше вылет, тем дальше внутрь колесо смещается...
или я не прав?
Я с вами согласен! :lol: Я и говорю, в случае уменьшения вылета с 50 до 45мм диск стремится на 5 мм вылезти из арки, посмотрите визуально: http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение MaxMaximus » Пн, 19 сен 2011, 19:55
Спорить не буду, все может быть, но на чешском сайте Шкоды, в разделе аксессуары абсолютно все диски (по-чешски kola) с размерностью 7Jx17'' имеют маркировку по вылету ET54. Там три странички разных дисков с разными параметрами. Вот ссылка http://www.skoda-auto.cz/cze/service/ac ... 0000000109 Так что я даже и не знаю кому верить :-)
MaxMaximus
Сообщение logout » Пн, 19 сен 2011, 20:42
Единственное, при вылете 54 мм при 205...215 ширине покрышки, по внешней стороне диска колея будет уже, чем при вылете 50 и 225 ширине покрышки.
logout
Сообщение Андрей И » Пн, 19 сен 2011, 20:48
logout писал(а):Единственное, при вылете 54 мм при 205...215 ширине покрышки, по внешней стороне диска колея будет уже, чем при вылете 50 и 225 ширине покрышки.
Ничего не понял :pardon:
Андрей И
Сообщение logout » Пн, 19 сен 2011, 21:04
Ну, на обычной А5 штатно какая ширина покрышки? 205 (при вылете 50 мм)
а на скауте 225 (а тут вылет 54),
соответственно, если на скаут ставить, что-нибудь шириной 205, но при вылете 50 (а не 54) то по внешней стороне покрышек колея станет уже, т.е. не будет с внешней стороны ни за что задевать, а из-за того, что и ширина покрышки меньше (205), то и с внутренней стороны все ок будет.
если смотреть 215 ширину при 50 вылете, то вообще одинаковая колее снаружи будет по сравнению со штатным размером скаута.
остается только посмотреть чтоб суппорта влезли
logout
Сообщение Андрей И » Пн, 19 сен 2011, 21:22
:good: Во! Теперь всё понятно
Андрей И
Сообщение logout » Пн, 19 сен 2011, 21:27
Андрей И писал(а)::good: Во! Теперь всё понятно
да ничего сложного, обычная геометрия ;)
logout
Сообщение Dmitry Bairoff » Вт, 20 сен 2011, 9:36
logout писал(а):Ну, на обычной А5 штатно какая ширина покрышки? 205 (при вылете 50 мм)
Интересно, что с углами схождения и развала при этом будет.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
MaxMaximus писал(а):Спорить не буду, все может быть, но на чешском сайте Шкоды, в разделе аксессуары абсолютно все диски (по-чешски kola) с размерностью 7Jx17'' имеют маркировку по вылету ET54. Там три странички разных дисков с разными параметрами. Вот ссылка http://www.skoda-auto.cz/cze/service/ac ... 0000000109 Так что я даже и не знаю кому верить :-)
Только там нигде не сказано, что колеса для скаута. И нигде нет протеуса, которым скаут комплектуется на конвейере. Уважаемый Логаут (аватар которого читать интереснее, чем ник ;-) ) объяснил про вылет, колею и размер покрышек. Абсолютные размеры колес скаута чуть больше, чем у обычных октавий, колея шире. От сюда и разница.
На заре своего автолюбительства я слышал, что +/- 5 мм к штатной величине вылета допустимы, но пруфлинка не найду. Сам предочитаю оригинальные размеры. На зиму купил себе диски ВСМПО с оригинальными скаутовскими размерами - 7J х 17" ЕТ50.
Dmitry Bairoff
Сообщение сайфер » Вт, 20 сен 2011, 9:44
Стоят анапурны с 45 вылетом и штатной резиной, ничего не цепляет, схождение проверили, все в допуске.
сайфер
Сообщение logout » Вт, 20 сен 2011, 16:28
Dmitry Bairoff писал(а):Интересно, что с углами схождения и развала при этом будет.
да ничего с ними не должно быть
logout
Сообщение CypoB » Вт, 20 сен 2011, 20:56
Я чет не понял, как вылет влияет на ширину покрышки? :shock:
Scout 2.0TDI на палке-мешалке
CypoB
Сообщение Андрей И » Ср, 21 сен 2011, 7:13
CypoB писал(а):Я чет не понял, как вылет влияет на ширину покрышки? :shock:
Вылет не влияет на ширину покрышки, вылет влияет на ширину колеи.
Андрей И
Сообщение logout » Ср, 21 сен 2011, 15:25
2 CypoB
вылет -- растояние между продольной плоскостью симетри колеса и плоскостью прилегания колеса к ступице
получаем
Скаут штатный размер:
225 -- ширина
54 -- вылет
соответственно от плоскости крепления колеса к ступице
до наружнего края будет 225/2 -54 = 112.5 - 54 = 58.5 мм
до внутреннего края 225/2 -54 = 112.5 + 54 = 166.5 мм
теперь 215 при вылете 50
до наружнего края будет 215/2 -50 = 107.5 - 50 = 57.5 мм
до внутреннего края 225/2 -50 = 107.5 + 50 = 157.5 мм
таким образом по наружнему краю колесо будет при втором типоразмере на 1 мм более утоплено внутрь, а по внутреннуму краю зазор между колесом и внутренней полостью арки даже увеличится на 9 мм
аналогично можно просчитать для ширины 205
logout
