igor_kvik писал(а):Вопрос с повторением - кто снимал фильтр муфты Халдекс 2-го поколения, какой ключ использовали для снятия крышки фильтра? На внешний вид крышка круглая... Сколько граней там может быть (6, 8,...) и каков размер ключа?
mag319 писал(а):Здравствуйте!
Вопрос может быть дурацкий, но какой стороной ставить фильтр в муфту haldex 2, пружиной во внутрь или наружу? Вторая половинка одевается на ту и на другую сторону. Хотя закрутить крышку получается когда пружиной во внутрь. При прошлой замене масла (на 60тыс.км), не запомнил как стоит фильтр, и примерно через тысячу выскочила ошибка насоса. В итоге замена насоса 10т.р. и сомнение может фильтр ставится по другому, поэтому накрылся прошлый насос.
машинка Scout седьмого года
igor_kvik писал(а):Еще один момент для тех, кто сам меняет масло или более серьезные работы делает... Попал сам на это, потому делюсь. В муфту Халдекс 2-го поколения через верхнее отверстие (контрольное) масло не залить. Мне пришлось делать переходник с обрезка резинового шланга (замечательно подходит внутренняя часть из 2-х резиновых трубок кислородного шланга) и давить масло в нижнее, сливное отверстие. Зато точно уверен что все полости заполнены и нет необходимости повторной заливки после короткого пробега. Да, масло вошло как раз около 700мл, чуть меньше 300 осталось.
igor_kvik писал(а):Масло в шприце уже давно не идет... продается только в 1-литровых канистрочках пластиковых, с обычной крышкой. И ничего жизнь облегчающую при заправках нет в помине.
igor_kvik писал(а):и давить масло в нижнее, сливное отверстие. Зато точно уверен что все полости заполнены и нет необходимости повторной заливки после короткого пробега. Да, масло вошло как раз около 700мл, чуть меньше 300 осталось.
Ahav писал(а):Доброго дня!
пробег на текущий момент на Скауте 59тыр. Хочу поменять масло в муфте и промыть (поменять) фильтр. Ранее масло не менял.
Обязательно ли фильтр менять? или можно ограничится промывкой? . Подскажите плииз. тел. человека в МСК, кто произведет весь комплекс работ. Спасибо!
