forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение Андрей И » Пт, 29 май 2015, 9:32
kuzmich79 писал(а):На днях прочитал что узел отбора мощности на задний привод (стоит на КПП) заливается маслом отдельно и имеет своё заливное отверстие.
Так же очень интересно - что это за узел такой с мАслом :crazy: ? Ссылку на документ в студию, плиз!
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение ДенисМ » Пт, 29 май 2015, 11:19
Загремело в районе передних колес, по неровной дороге!
Смотрели в непрофильном сервисе - ничего не нашли, предположили, что дело в рулевой рейке.
Возможно нужно просто подтянуть рейку...Кто знает - как самому отрегулировать рейку??
Последний раз редактировалось ДенисМ Пт, 29 май 2015, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение kuzmich79 » Пт, 29 май 2015, 11:25
Millekin писал(а):А где вы про узел отбора мощности читали? Можно ссылку,а то тоже интересно.
Вообще про масло читал в бумажном руководстве по ремонту.
Вот вид этого узла отбора мощности (поз.28):
http://skoda.zaptrade.ru/part/market/2/ ... hopid/1203
Могу позже отсканировать страничку
Octavia Scout 1.8TSI CDAB МТ4x4 2010
kuzmich79
Сообщение Андрей И » Пт, 29 май 2015, 12:50
kuzmich79 писал(а):Вообще про масло читал в бумажном руководстве по ремонту.
Не надо, спасибо.
Вообще, этот узел в простонародье называется передний угловой редуктор (правильно: Главная передача в сборе - Угловая передача) и он является отдельным узлом. Масло надо менять с такой же периодичностью как и в муфте Халдрекс (масло одно и то же с задним редуктором).
Здесь мой опыт: http://www.drive2.ru/l/6332081/
Андрей И
Сообщение Millekin » Пт, 29 май 2015, 16:14
Блин , а можно фотку где находится этот редуктор. А то я поменял в халдексе и в редукторе что рядом с халдексом. А угловой этот где искать? В коробасе менял масло, ничего не видел там ((( или это толко у кого ДСГ?
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение 71miha71 » Пт, 29 май 2015, 16:17
Millekin писал(а):Блин , а можно фотку где находится этот редуктор. А то я поменял в халдексе и в редукторе что рядом с халдексом. А угловой этот где искать? В коробасе менял масло, ничего не видел там ((( или это толко у кого ДСГ?
карданный вал идет из переднего углового редуктора к муфте халдекс.
не путать с редуктором переднего и заднего моста
71miha71
Сообщение Андрей И » Пт, 29 май 2015, 16:33
В заднем редукторе замена в 60 - 100тысяч, при условии что в коробке в Халдрексе и переднем редукторе 1 раз в 30-50 тыс км.
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
На схеме угловой редуктор с лева от коробки.
Угловой редуктор не может не быть на механике :D
Андрей И
Сообщение Millekin » Пт, 29 май 2015, 17:50
Блин чо вы меня пугаете!
Ни у кого кстати не подвывает на ходу между 1-3 тыс оборотами,а при выжиме сцепы пропадает вой?
Последний раз редактировалось Millekin Пт, 29 май 2015, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Millekin
Сообщение Novый » Пт, 29 май 2015, 19:57
Андрей И писал(а):В заднем редукторе замена в 60 - 100тысяч, при условии что в коробке в Халдрексе и переднем редукторе 1 раз в 30-50 тыс км.
Угловой редуктор - наименее нагруженный узел во всей трансмиссии.... Менять в нем масло чаще чем в коробке (МКПП) и заднем редукторе - смысла никакого...
Менял на 75 т.км..... масло чистое, следов износа и загрязнения никакого...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение home_boy » Сб, 30 май 2015, 12:51
Угловой редуктор этот узел называется. Масло в нем мрет быстро. На 34тыс. Обслуживал халдекс, заодно коробку и угловой. Масло в нем было коричневое, тогда как в заднем - слеза. Спасибо Михаилу за наводку на Вячеслава.
Упс) не увидел всех постов))) тем не менее, затраты небольшие, лучше поменять..
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение DIMITRIO » Сб, 30 май 2015, 12:55
Я менял в 140 тысяч в угловом редукторе. Не знаю, когда до меня меняли, я проехал 40 тысяч. Масло чистое.
DIMITRIO
Сообщение Андрей И » Ср, 03 июн 2015, 13:14
По замене масла в угловом редукторе я высказал мнение мастера и то что сам видел.
Андрей И
Сообщение kuzmich79 » Ср, 03 июн 2015, 23:21
Отличные коментарии по замене масла в редукторах и Халдексе.
Мне в Халдексе меняли на 60т. А вот про отдельную замену в заднем и переднем редукторах на ТО официалы молчали. Буду трести их по этому поводу. Хотя скорее всего скажут что там на весь срок службы.
kuzmich79
Сообщение Xumepa » Ср, 10 июн 2015, 17:33
коллеги, а подскажите - такое запотевание маслом - это нормально?
Полноприводный комбик А7FL
Xumepa
Сообщение Novый » Ср, 10 июн 2015, 18:48
Xumepa, Вам сюда: viewtopic.php?f=16&t=36770
Passat Alltrack.
Novый
