forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение ursus71 » Ср, 01 июн 2016, 17:29
Прошу прощения, забыл регион уточнить - рязань, Тула, Москва.
ursus71
Сообщение W.M. » Пт, 03 июн 2016, 8:57
ursus71 писал(а):Прошу прощения, забыл регион уточнить - рязань, Тула, Москва.
Делаете запрос на ferio.ru, разборки сами пишут где что есть. Кузовное кроме бамперов подходит от обычной октавии насколько мне известно.
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение DIMITRIO » Пт, 03 июн 2016, 9:50
Бампера есть на авито -https://m.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/skoda_a5_scout_peredniy_bamper_n_8350_774497751. Все остальное от обычной октахи. Накладки обвеса лучше новые.
DIMITRIO
Сообщение ДенисМ » Сб, 04 июн 2016, 11:16
Частенько стала умирать стрелка уровня топлива, едешь себе едешь, бац - умерла..
Глушишь - заводишь, снова работает....
Может датчик какой барахлит?
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение сайфер » Вс, 05 июн 2016, 7:32
А максидот че показывает? Тоже ноль? может приборка?
сайфер
Сообщение ДенисМ » Вс, 05 июн 2016, 11:08
Когда стрелка умирает, то на максидоте прочерки вместо цифр...
ДенисМ
Сообщение DIMITRIO » Вс, 05 июн 2016, 23:49
Скорее датчик в баке. Дорожки стёрлись. У меня такое на трёх шкодах было. Обычно происходит когда мало бензина в баке. При полном и половине не было ни разу. Если не глушить машину, то через какое-то время стрелка поползёт вверх и индикация пустого бака тоже пропадёт.
DIMITRIO
Сообщение Ilyas-spb » Пн, 06 июн 2016, 1:10
ДенисМ писал(а):Частенько стала умирать стрелка уровня топлива, едешь себе едешь, бац - умерла..
Была точно такая же проблема. Причина оказалась банальной: перетерся проводок за приборной панелью и контачил.
Skoda Octavia Scout, 1.8 TSI/112 кВт, механическая к/п, ксенон, Rosso Brunello. 2011г.
Ilyas-spb
Сообщение ДенисМ » Пн, 06 июн 2016, 1:47
DIMITRIO писал(а):Скорее датчик в баке. Дорожки стёрлись. У меня такое на трёх шкодах было. Обычно происходит когда мало бензина в баке. При полном и половине не было ни разу. Если не глушить машину, то через какое-то время стрелка поползёт вверх и индикация пустого бака тоже пропадёт.
Не, у меня точно не так... При любом баке и само не исправляется, только после перезапуска.
Там не всю торпеду, надеюсь снимать надо?
ДенисМ
Сообщение Ilyas-spb » Пн, 06 июн 2016, 22:08
ДенисМ писал(а):.
Там не всю торпеду, надеюсь снимать надо?[/quote]
Не, не всю торпеду. Только приборную панель. Сделали очень быстро. А причину выявили поставив на диагностику. Да и по поведению можно было догадаться, что дело не в датчике.
Ilyas-spb
Сообщение DYA » Ср, 08 июн 2016, 17:22
Датчика два, правильнее всего проверить ваг комом данные с датчиков в момент падения стрелки, в измеряемых величинах показывается сопротивление датчиков.
Был косяк в прошивке приборки, стрелка ложилась в ноль при наличии топлива, обнулялся МФА и загорался резерв, лечилось перезапуском авто.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение KSAN » Сб, 11 июн 2016, 10:32
Вчера случилась неприятность. На горке плелся за трактором. На первой передаче стал его резко обгонять (обороты были более 5000). Как обогнал вторую еле включил, третья тоже очень плохо включилась. Припорковался первая, задняя не включаются, остальные с очень большим трудом. Чтобы включить первую, заднюю необходимо заглушить двигатель, выжать сцепление и завести. Такое уже было 1,5 года назад, но как то само быстро прошло и больше не беспокоило до вчерашнего дня. Вот сейчас сижу и думаю сразу сцепление покупать или это может что то другое и надо съездить на диагностику? Пробег 62000. Машина 2012 года. Выскажите Ваше мнение поэтому поводу. Буду премного благодарен. Может было уже кого такое?
Škoda Octavia Scout 2012
KSAN
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 13 июн 2016, 16:50
Посмотреть как работает гидравлика сцепления.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение KSAN » Пн, 13 июн 2016, 16:56
Сегодня пробовал включить на стоящей машине скорость, не включилась ни одна. Значит завтра попробую на диагностику сначала доехать. А что с гидравликой может быть не так?
KSAN
Сообщение W.M. » Вт, 14 июн 2016, 6:54
KSAN писал(а):Сегодня пробовал включить на стоящей машине скорость, не включилась ни одна. Значит завтра попробую на диагностику сначала доехать. А что с гидравликой может быть не так?
главный\рабочий потекли, например
W.M.
