2 logout.
Вылет у штатных дисков Proteus скаута - 50 мм. Пруфлинки я приводил выше.
Dmitry Bairoff писал(а):2 logout.
logout писал(а):вылет -- растояние между продольной плоскостью симетри колеса и плоскостью прилегания колеса к ступице
получаем
Скаут штатный размер:
225 -- ширина
54 -- вылет
соответственно от плоскости крепления колеса к ступице
до наружнего края будет 225/2 -54 = 112.5 - 54 = 58.5 мм
до внутреннего края 225/2 -54 = 112.5 + 54 = 166.5 мм
теперь 215 при вылете 50
до наружнего края будет 215/2 -50 = 107.5 - 50 = 57.5 мм
до внутреннего края 225/2 -50 = 107.5 + 50 = 157.5 мм
таким образом по наружнему краю колесо будет при втором типоразмере на 1 мм более утоплено внутрь, а по внутреннуму краю зазор между колесом и внутренней полостью арки даже увеличится на 9 мм
аналогично можно просчитать для ширины 205
spitfire писал(а):И ещё,может кто-нибудь ставил 215/55 17?
Dmitry Bairoff писал(а):spitfire писал(а):И ещё,может кто-нибудь ставил 215/55 17?
Ой, а это зачем?!
spitfire писал(а):Dmitry Bairoff писал(а):spitfire писал(а):И ещё,может кто-нибудь ставил 215/55 17?
Ой, а это зачем?!
Встаёт на штатный диск,только чуть повыше будет.
spitfire писал(а):...И ещё,может кто-нибудь ставил 215/55 17?....
DM писал(а):шины шириной 215 ставят на диски и 6.5 и 7
какие диски предпочтительнее? или без разницы?
Андрей И писал(а):Исходя из штатных 225/50, диск R17/7 - при 16R и резине 215 нужно брать 6,5. Как здесь многие говорят диск будет целее.
spitfire писал(а):Тогда уж 6 нужно!Ещё целее будет!
