forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение oleg-t » Вс, 19 июн 2016, 21:22
ха,ха,ха. это все проходили, скидывай башку
oleg-t
Сообщение DIMITRIO » Вс, 19 июн 2016, 23:15
А побюджетнее нельзя её скинуть? Не менять толкатели, например, вкладыши распредвала и тд. Если все это в нормальном состоянии, зачем менять? Хочу просто снять голову и осмотреть все. Машина нужна постоянно и не хочется все купить, а потом нести обратно по магазинам в случае замены головы. А без машины носиться по магазинам тоже не большое удовольствие.
DIMITRIO
Сообщение сайфер » Пн, 20 июн 2016, 7:18
DIMITRIO писал(а):Кстати, не подскажете где он находится? Я так понял, что термостат стоит под патрубком на передней части блока возле генератора.
с ДСГ термостатов три...
сайфер
Сообщение oleg-t » Пн, 20 июн 2016, 7:49
DIMITRIO писал(а):А побюджетнее нельзя её скинуть? Не менять толкатели, например, вкладыши распредвала и тд. Если все это в нормальном состоянии, зачем менять? Хочу просто снять голову и осмотреть все. Машина нужна постоянно и не хочется все купить, а потом нести обратно по магазинам в случае замены головы. А без машины носиться по магазинам тоже не большое удовольствие.
при таком пробеге вкладыши рв обязательно, и сам рв осмотреть
oleg-t
Сообщение DIMITRIO » Пн, 20 июн 2016, 9:21
сайфер писал(а):с ДСГ термостатов три...
Механика у меня
DIMITRIO
Сообщение Xumepa » Пн, 11 июл 2016, 11:34
Коллеги, посмотрите на фотки.
ну то что движок немного в масле - это нормально? и на диски тормозные - такое ощущение. будто их кто-то грыз. Или я преувеличиваю масштаб проблем?
Последний раз редактировалось Xumepa Пн, 11 июл 2016, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Полноприводный комбик А7FL
Xumepa
Сообщение Sharkyn » Пн, 11 июл 2016, 12:56
Масштаб фото не презентабельный :)
Sharkyn
Сообщение DIMITRIO » Пн, 11 июл 2016, 15:15
Нормально все, на мой взгляд. Масла живого на двигле нет, потеет слегка-норма. Окалина с торм дисков отваливается-тоже ерунда. При случае обстучать по кругу, отбить остатки.
DIMITRIO
Сообщение Xumepa » Пн, 11 июл 2016, 16:02
Благодарю! :good:
Xumepa
Сообщение Sharkyn » Вт, 12 июл 2016, 6:57
Норм рабочий аппарат. Димитрио прав полностью. :)
Sharkyn
Сообщение KSAN » Вт, 12 июл 2016, 23:14
Люблю марку Шкода писал(а):Или тормозухи нету, завоздушина система, не полный выжим, и.т.д.
Поменял сцепление в сборе. Поставил от s3. Причина: лопнуло кольцо корзины
http://s020.radikal.ru/i720/1607/ff/5ba277d46984.jpg
Škoda Octavia Scout 2012
KSAN
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 13 июл 2016, 20:30
KSAN
Ну и отлично, поздравляю.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Ski » Вс, 17 июл 2016, 12:06
Добрый день. Подскажите, кто знает, актуальные контакты Вячеслава со Складочной. Не могу до него дозвониться уже месяц. На Складочной он уже не работает. Нужно сменить масло в муфты и пройти ТО. Обычно делал у Вячеслава но он куда-то пропал.
Ski
Сообщение W.M. » Вт, 19 июл 2016, 6:59
Ski писал(а):Добрый день. Подскажите, кто знает, актуальные контакты Вячеслава со Складочной. Не могу до него дозвониться уже месяц. На Складочной он уже не работает. Нужно сменить масло в муфты и пройти ТО. Обычно делал у Вячеслава но он куда-то пропал.
viewtopic.php?p=2161685#p2161685
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение Xa3ard » Ср, 31 авг 2016, 21:05
подскажите пожта были ли у кого то проблемы с рулевым колесом на скауте 2014 года такого плана:
Руль чуть перекосило влево - те чтобы колеса стояли прямо руль должен быть повернут слегка влево вниз. Плюс небольшой дополнительный люфт есть еще сильнее влево. Чтобы ехать прямо приходится постоянно немного подруливать. И вправо руль тяжелее вращать чем влево.
Оф дилеры послали - дескать это и не проблема совсем и руль стоит так как порешал электронный балансировщик руля. Сброс настроек делали и ничего не изменилось.
В гарантийной замене отказали. Шкода моторс ответили что им вообще пофиг что происходит с их автомобилями - это к дилерам.
Может кто сталкивался и знает как устранить?
Xa3ard
