Страница 20 из 24
Re: Замена масла и фильтра в муфте Haldex 4. Краткий отчет.
Вс, 01 май 2016, 23:41
ДенисМ
Аналогов масла в Халдекс не появилось ни каких,случайно, например SWAG или что то пристойное..?
А то VAG кусаетца больно)
Пн, 02 май 2016, 0:44
DIMITRIO
Тоже интересовался. В каталогах производителей масел по-прежнему значится" спецпродукт", то есть заменителей нет, правда, смотрел по второму Халдексу.
Пн, 02 май 2016, 11:48
Dimych82
2200 раз в 60000 км не так уж и много.
Пн, 02 май 2016, 16:38
ДенисМ
Ну если ты за 60000 только 2200 на машину тратишь, то действительно не много.
Пн, 02 май 2016, 21:54
Dimych82
Вот и я о том же 1 ТО со сменой масла будет дороже стоить. Ну это уже не по теме.
Сб, 24 сен 2016, 13:33
shubin81
71miha71 писал(а):ДенисМ писал(а):71miha71, кстати, не меняли в переднем, как там подлезть?
под правым передним внутренним флянцем шруза, есть отлив на угловом редоукторе, только на ощупь, про зазбор писать не буду , слишком много разбирать.
...пожалу добавлю - эта пробочка - заливная, очень хорошо видна если снять передний подкрылок - точней даже половину его. я даже удивился. полез собственно к бачку омывателя...сел передохнуть - гляжу - вот она пробочка "раздатки" - прям на тебя смотрит и блестит.
возможно кому то проще будет так - тем более если сливная пробка тоже сбоку (а помоему она сбоку), и тем более если нет ямы. если колесо снять так вообще доступ шикарный будет
Сб, 24 сен 2016, 16:14
DIMITRIO
В переднем редукторе всего одна пробка. Через неё и слив и залив. Я заливаю длинным тонким шлангом. Срезаю ножом край шланга на конус и вкручиваю шланг вместо пробки, затем через воронку или шприцем лью масло. Заливаю чуть больше, потому что при закручивании пробки чуток масла теряется.
Сб, 24 сен 2016, 18:16
ДенисМ
DIMITRIO писал(а):В переднем редукторе всего одна пробка. Через неё и слив и залив. Я заливаю длинным тонким шлангом. Срезаю ножом край шланга на конус и вкручиваю шланг вместо пробки, затем через воронку или шприцем лью масло. Заливаю чуть больше, потому что при закручивании пробки чуток масла теряется.
В моем Скауте в переднем редукторе
всего две пробки, контрольное и заливное-сливное.
Менял масло сам.
Сб, 24 сен 2016, 19:49
DIMITRIO
Интересно. Я вторую не нашел. Может потому что скаут дорестайловый? Залил требуемый объем и все. А где находится, на задней стороне редуктора?
Сб, 24 сен 2016, 20:15
ДенисМ
немного выше... в зеркальце видно..
Сб, 24 сен 2016, 23:22
shubin81
DIMITRIO писал(а):Интересно. Я вторую не нашел. Может потому что скаут дорестайловый?
в своем дорестайловом я ее нашел...внизу она сбоку на той же стороне где заливная вроде бы
Вс, 25 сен 2016, 11:46
DIMITRIO
Понял. Спасибо за инфу.В следующий раз гляну.
Пт, 30 сен 2016, 7:30
Kutuzov174
Приветствую!!! Нужна ваша помощь... При первой замене масла в халдексе ремонтеры проебали родную проставку
. Мне не чего не сказали... Сейчас при второй замене , я это выяснил. Предьявить уже некому
. Где ее теперь найти???
В теме нашел две ссылки. Кто нить с них заказывал?
Пт, 30 сен 2016, 11:09
71miha71
Kutuzov174 писал(а):Приветствую!!! Нужна ваша помощь... При первой замене масла в халдексе ремонтеры проебали родную проставку
а по подробней? проставку фильтра? с двумя манжетами? если речь о этой проставке,
есть комплект фильтра на этом форуме по ссылке
viewtopic.php?f=46&t=140300
Сб, 01 окт 2016, 17:54
shubin81
вот думаю - при сливе масла с редуктора - если ..опу домкратить - повлияет это на количество слитого масла ?
в яму лезть неохота, тем более в новом гараже она совсем ущербная - а заползти под машину 2 гайки открутить вроде несильно сложно - просто хочется носом в редуктор не упиратся и повыше поднять авто
