itech писал(а):Вы читали или так, глазами пробежали?
VladimirS писал(а):Доброго времени суток, друзья скаутоводы! При пробеге в 40 тыс.км появился гул-скрип когда трогаюсь на не прогретом двигателе под нагрузкой (в горку или из сугроба выезжаю). Подозреваю что сцепление. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как боролись? Обращался в гарантийный ремонт, но к сожалению этот звук не проявился. Пришлось просто так отдать 1500 за диагностику.
063Dik писал(а):VladimirS писал(а):Доброго времени суток, друзья скаутоводы! При пробеге в 40 тыс.км появился гул-скрип когда трогаюсь на не прогретом двигателе под нагрузкой (в горку или из сугроба выезжаю). Подозреваю что сцепление. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как боролись? Обращался в гарантийный ремонт, но к сожалению этот звук не проявился. Пришлось просто так отдать 1500 за диагностику.
У меня такое было, приговор замена сцепления. Читайте соответствующую ветвьhttp://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=82&t=73287
itech писал(а):gunn писал(а): по вашему расходу, единственное предположение - долгие прогревы и езда внатяг и то и другое ведет как к повышенному расходу, так и к повышенному износу...
Увы, но это так :http://bmwservice.livejournal.com/23492.html
А скажите шкодоводы, кто то поборол проблему масложора сменой типа масла и если да то какое масло применяли?3.Если ДВС еще поддается раскоксовке (видно по замерам) - заняться ей, а также сменить тип масла. Через 1-2 ткм оценить результат . Скорее всего, проблема именно здесь и шансы на обратимость еще сохранились.
VladimirS писал(а):063Dik писал(а):VladimirS писал(а):Доброго времени суток, друзья скаутоводы! При пробеге в 40 тыс.км появился гул-скрип когда трогаюсь на не прогретом двигателе под нагрузкой (в горку или из сугроба выезжаю). Подозреваю что сцепление. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как боролись? Обращался в гарантийный ремонт, но к сожалению этот звук не проявился. Пришлось просто так отдать 1500 за диагностику.
Если не секрет, как давно и где меняли? А то в Вантусе меня культурно на три буквы послали скорее всего из-за того, что гарантия в июне заканчивается.
VladimirS писал(а):И кто-нибудь в курсе, есть ли какое-то официальное письмо от ВАГа о дефекте сцепления на скаутах?
Дмитрий Владимирович писал(а):VladimirS писал(а):И кто-нибудь в курсе, есть ли какое-то официальное письмо от ВАГа о дефекте сцепления на скаутах?где-то или в теме сцепления или "поломки, проблемы" была бумаженция...
попробуйте на видео заснять проблему и желательно чтобы в файл попали номера авто
после к дилерам, я в пеликане именно так и демонстрировал
VladimirS писал(а):Дмитрий Владимирович писал(а):VladimirS писал(а):И кто-нибудь в курсе, есть ли какое-то официальное письмо от ВАГа о дефекте сцепления на скаутах?где-то или в теме сцепления или "поломки, проблемы" была бумаженция...
Спасибо. Есть запись с регистратора из салона авто, теперь снаружи будем снимать)))
063Dik писал(а):p.s. Думаю Ваша запись ОД не заинтересует, будут писать сами, а с Вас требовать демонстрации данных недостатков.
063Dik писал(а):А скажите шкодоводы, кто то поборол проблему масложора сменой типа масла и если да то какое масло применяли?
itech писал(а):Если масложор присутствует давно, то простая смена бренда масла ситуацию не исправит. Нужна комплексная раскоксовка.
"Поздно пить Боржоми когда пол-желудка отрезали".
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
