forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение Mad_Dog » Сб, 30 апр 2011, 7:43
:ROFL: дождался таки.... на "холодную", как только завожу, обороты поднимаются как и раньше на 1200... после секунд 20 работы двигателя резко падают до 600 и так два, три рывка.... потом всё успокаивается и дальше всё нормально работает....
Теперь вопрос: как лечить?
зы: :lol: промыть ДЗ не предлагать!
Не торопитесь в Ад. Без вас не начнут...
Mad_Dog
Сообщение Колёк » Сб, 30 апр 2011, 10:38
фильтр двигателя воздушный свежий?
по симптомам на датчик температуры похоже еще... или с расходомером воздуха чо-нить, диагностировать надо...
Q7 TDI V12 Style *451**777
LRD SDV6 *277**777 к сожалению, в прошлом
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение Mad_Dog » Сб, 30 апр 2011, 18:58
Колёк писал(а):фильтр двигателя воздушный свежий?
Фильтр свежее не бывает.. датчики и вообще вся "мозговая" часть по "Васе" говорит "ОК"... а вот почему написал "ДЗ промыть не предлагать" - так это последнее, что остаётся сделать... :D
а самый радикальный способ решения этой проблемы - это сменить прокладку между рулём и сидением..... но я на это пока не готов... :lol:
Mad_Dog
Сообщение dimko » Пн, 02 май 2011, 13:21
Чего то машинка стала плохо заводиться в последнее время... Щелчок реле, и тишина... Причем по нарастающей как то, сначала реже, потом чаще заводиться со 2 раза. Вчера рекорд поставил, 4 попытки... Хотел до Минска прокатиться на днях, но че то не рискнул... Блин! А сегодня ни одной осечки не было, и в сервисе наверняка не покажет ничего, по закону подлости. Может тема была где? Я смутно помню, что была проблема со стартерами, но вроде проблему давно решили сменой поставщика...
Skoda Octavia Scout 1.8 tsi
dimko
Сообщение Xandro » Пн, 02 май 2011, 17:29
dimko писал(а):Чего то машинка стала плохо заводиться в последнее время... Щелчок реле, и тишина... Причем по нарастающей как то, сначала реже, потом чаще заводиться со 2 раза. Вчера рекорд поставил, 4 попытки... Хотел до Минска прокатиться на днях, но че то не рискнул... Блин! А сегодня ни одной осечки не было, и в сервисе наверняка не покажет ничего, по закону подлости. Может тема была где? Я смутно помню, что была проблема со стартерами, но вроде проблему давно решили сменой поставщика...
Сейчас Шкода проводит акцию по замене на некоторых А5 провода, идущего то ли к стартеру, то ли к генератору. На конвейере его неправильно проложили, в результате он может перетереться со всеми вытекающими. Может у тебя тот самый случай. Так что к дилеру...
Skoda Octavia Scout 1,8TSI '09
Xandro
Сообщение dimko » Пн, 02 май 2011, 18:33
Об этом я тоже подумал, позвонил сегодня своему дилеру, узнать что за дела... Говорит - не знаю, смотреть надо, первый раз такое чудо видит(слышит).
dimko
Сообщение logout » Вт, 03 май 2011, 19:02
Xandro писал(а):Сейчас Шкода проводит акцию по замене на некоторых А5 провода, идущего то ли к стартеру, то ли к генератору. На конвейере его неправильно проложили, в результате он может перетереться со всеми вытекающими. Может у тебя тот самый случай. Так что к дилеру...
viewtopic.php?f=82&t=21262&start=300#p1295277 и несколько постов ваыше...
меня уже проверили
logout
Сообщение Dmitry Bairoff » Ср, 04 май 2011, 22:53
Народ, я тут в http://www.shinaexpres.ru/ побывал, у них на губках станков пластиковые накладки. Если что, Варшавка, д. 125, можно с нашими нежными дисками ехать. Не реклама, естественно, а положительный отзыв о понравившемся месте.
I'm pickin' up good vibrations...
Good good good good vibrations!
@scout turbo snail (revo stage1)
Dmitry Bairoff
Сообщение rustikk » Чт, 05 май 2011, 15:58
вчера обнаружил что лак с диска отошел на одном колесе, только не по ободу, а ближе к болтам
Scout 1.8 CDA
rustikk
Сообщение Колёк » Чт, 05 май 2011, 16:15
Усердно крутил?)))
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение сайфер » Чт, 05 май 2011, 18:24
По новостям прошло, что GM отзывает 154 тыс круизеров, все таки достучались они через СМИ.
сайфер
Сообщение Vasiliev's » Чт, 05 май 2011, 20:37
Ну и свои 5 копеек. Сегодня при регулировке зеркал (и чего меня туда понесло...) обнаружил, что не работает регулировка обоих зеркал одновременно (положение 0), вместо этого в положении "L" регулируются оба, а в положении "R" только правое. Поедем в сервис...
Vasiliev's
Сообщение сайфер » Чт, 05 май 2011, 20:50
Vasiliev's писал(а):Ну и свои 5 копеек. Сегодня при регулировке зеркал (и чего меня туда понесло...) обнаружил, что не работает регулировка обоих зеркал одновременно (положение 0), вместо этого в положении "L" регулируются оба, а в положении "R" только правое. Поедем в сервис...
Че то я не понял, вроде так и должно быть. На А5 было так, и щас так же. В мануале так писано.....
сайфер
Сообщение Vasiliev's » Чт, 05 май 2011, 21:03
Блин, точно!!!! Так и написано в Мануале. Вот так Скаут. Просто на предыдущей машине "L" - отдельно левое, "R" - отельно правое, "O" - регулировка обоих сразу. Вот это понятная рекглировка, а на Скауте через Ж... Трындец....
Vasiliev's
Сообщение AAG » Пт, 06 май 2011, 4:24
Кнопочками на руле Максидот потыкай и настрой регулировку зеркал так как тебе удобно. :D
AAG
